Rückleuchten vom 6.1 in 6.0
Camper 964
Hallo in die Runde
Hier einige Bilder der neuen 6.1 Rückleuchten.Die Nachrüstung ging Problemlos.Dazu müssen 2 Wiederstände für die Blinker zusätzlich montiert werden.
Bei Orginal LED Rückleuchten passt der Stecker auch zur neuen Rückleuchte.
Califahrer die mit Standart Rückleuchten 21 Watt Kugelleuchten usw ...müssen einen neuen Stecker montieren.
Ansonsten gefällt die Optik sehr gut.Die Rückfahrscheinwerfer sind sehr Hell und Leuchten Perfekt.
Beim Bremslicht wird ein Querbalken vom Rücklicht  Automatisch abgeschaltet und 2 Bremslichter pro Leuchte dazugeschaltet....( Lichtwechsel)
Das gefällt gebenfalls sehr gut.Die Leuchten gab es für 375€ ...
Gruß Frank
Nachtragbilder
Moin Frank,
welche Widerstände hast du montiert?
Sieht sehr gut aus und würde unserem auch gut stehen.
Gruß Stephan
Hallo Stephan
Je einen Wiederstand unter jedes Rücklicht mit einem Aluwinkel verbaut.
In der Kunstoffabdeckung unter dem Rücklicht...
Man kann aber auch die Wiederstände in der Fahrersitzkiste montieren...
Bearbeitet von Camper 964
Sehr gut,
vielen Dank.
Gruß Stephan
Hallo Frank,
kannst Du mal im Frequenzbereich 89 bis 94 Radio hören, ob da was beim Bremsen stört.
Ich hatte nämlich Probleme mit den Orginal LED Rückleuchten. Wurden dann getauscht und es war weg.
Wurde
 behandelt.
Die Rückfahrscheinwerfer würden mich evtl. Zu einer Umrüstung bewegen, denn zur Zeit ist das grausam.
hab meine vor 3 Wochen auch tauschen lassen - seitdem alles gut!
Was ist bei dir jetzt noch grausam?
Gruss Michael
Hallo Griffon
Bis jetzt habe ich keine Fehlermeldung und auch keine Störgeräusche festgestellt.
Ich werde Morgen Früh aber einmal genau testen ob etwas in dem Frequenzbereich stört und dann berichten...
Gruß Frank
Hallo Griffon
Heute früh habe ich nocheinmal alle Frequenzen probiert...beim Bremsen,Rückwärtsfahren,mit Nebelschlussleuchte oder Blinker und Warnblinker kommen keine Störgeräusche.
Ach wärend der Fahrt und dann beim Bremsen ist alles so wie es sein sollte.Alles Bestens....keine Fehlermeldung....Aber ein Hammergeiles Rückfahrlicht kann ich garantieren...
Echt Hell und sogar durch abgedunkelte Scheiben eine gute Rücksicht. Das Bild der Rückfahrkamera ist Topp Beleuchtet und man kann sehr Deutlich viel weiter schauen...Echt Topp.
Dazu kommt noch beim Bremsen der Wechsel des Lichtbalkens...das gefällt mir ebenfalls sehr....und fällt total auf...,
Gruß Frank
:thankyou:
du fährst jetzt aber hoffentlich nicht mit dem Zweitwagen ständig hinter dem Cali her, nur um dir das anzusehen 😉.
Gruß Frank
Hallo Camper 964,
vielen Dank für diese tolle Umrüstung.
Verstehe ich Deinen Beitrag richtig, dass auch eine Umrüstung von T6 Nicht-LED-Rückleuchten auf neue T6.1 LED-Rückleuchten möglich ist?
Mein VWN-Kundenberater verneinte dies gerade 😢
Vielleicht kannst Du dazu noch etwas posten. Danke.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Schau mal in den Eingangsbeitrag, da hat er das schon beschrieben. Bei Umrüstung von Non-LED neue Stecker...
Hallo Camper 964,
hast Du auch ein Bild von der Montage des Widerstands im Rücklicht? Und weißt Du zufällig, welche Stecker benötigt werden, wenn kein LED bisher verbaut war?
Schönen Abend und
Martin
Hallo Martin
Die Stecker und den Montageplatz findest du in meinem Album im TX Board .(Ebenfalls Camper964)
Dort steht auch eine Vw Teilenummer für die Leuchten.Ich habe den Orginal Stecker (kein LED auf LED Stecker abgeändert bzw umgepinnt)
Gruß Frank
Hier der Link zum Album
kann man diese 6.1  Teile als Ersatzteil denn schon kaufen?
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    fiukos tius mpx602 Gurpist jones9999 sexmex VanPhysix sotovw Hanno80
