Grand California Gewichtsproblem
Geert
Bei mir ist es bei einem Bestellversuch geblieben.....
Einen 600er mit Bett über dem Fahrerhaus, Markise, AHK und ResRad konnte VWN-Kiel nicht als 3,5-Tonner bestellen, es erschien immer ein roter Balken, zu schwer.
Das war's dann wohl, der kleine Cali bleibt und wird nicht ausgetauscht.
Gruß Geert
Seltsam, im Konfigurator geht das....
Konnte auch nicht mit Bett und Markise bestellen. Lag aber auch noch an einigen anderen sachen. Am Ende habe ich die Markise weggelassen. Wir stehen ja meistens eh dort wo es schön windig ist ;)
Da kommt aber vorneweg eine pauschale Info, dass nicht alle Kombinationen tatsächlich bestellbar sind! Der Normalsterblichen-Konfigurator hört (beim GC600 mit 3,5t) einfach bei 3170 kg Lerergewicht auf, weiter hoch zu zählen! Vermeintlich ist man dann noch im grünen Bereich. Der Händler-Konfigurator scheint wohl die Gewichtsschranke drin zu haben...
Die könnte man ja auch noch nachträglich dran machen...
Markise nachrüsten ist möglich?  Aufnahmepunkt im Dach sind immer da?
Das weiß ich nicht. Aber zur Not Verkleidung ab, durchbohren und von hintern ordentlich kontern. Das machen wir Bauingenieure eh am liebsten so 😉
PS: Bei Geert wäre aber sicherlich Reserverad und AHK relativ leicht nachrüstbar gewesen...
Bearbeitet von Knox16
ja wenn man die Dieselheizung nimmt fallen auch gleich ein paar Kilos weg.  Eine 5 KG Flasche reicht zum Kochen über Monate!
Reserverad und bordwerkzeug Passte bei uns Auch nicht mehr rein. Kannst Du doch spaeter reinlegen. Es geht doch nur um das Leergewicht bei der Konfiguration ...
Bearbeitet von Sanni
Meine wird vom Händler nachgerüstet, da ich sie auch wg. Gewicht weggelassen habe.
m.c,.
Alles richtig was Ihr schreibt, Nachrüstung von Markise, ResRad und AHK jederzeit möglich, nur dann ist der GC so schwer, dass er mit 3,5to nicht mehr zu fahren ist. Es sei denn, man lässt die Ehefrau daheim und den Enkel erst recht.....
Ausleihen an die Kinder geht auch nicht, denn deren Führerschein reicht nur bis 3,5to, da gibt's im Fall der Überladung nicht nur eine Verwarnung wg. Übergewicht, sondern gleich eine Strafe für das Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis. Man sollte die 3,5to-Grenze also schon ernst nehmen.
Vielleicht gibt's ja doch mal einen GC mit normalem Hochdach, wie z.B. von Westfalia auf Basis des baugleichen MAN. Da hat man keine Gewichtsprobleme.
Gruß Geert
Hallo Geert,
Westfalia oder andere können auch nicht zaubern!
Ein Sprinter/Crafter/MAN TGE oder von mir aus auch ein Fiat DUCATO/ Citroën Jumper / Peugeot Boxer  mit 4 Schlafmöglichkeiten wird immer an der Realität vorbei zugelassen sein.
Nur die nehmen es halt nichts Bierernst wie Volkswagen.
ja, darauf hatte ich von Anfang an gehofft, weil ich eigentlich ein niedrigeres Fahrzeug möchte und keinen 3m Trumm.
Diese Hoffnung wurde mir auf dem Caravan Salon aber seitens VW genommen.
Ist derzeit nicht geplant.
@geert: Überladung wird schon sanktioniert wenn es auffällt. aber Fahren ohne Führerschein kommt hier nicht in Betracht. Trotzdem sauber bleiben...
Da hatte ich anderes gelesen:
Es gab dazu einen Presseartikel (mein ich war in ProMobil oder Reisemobil international) die genau dazu eine Nachfrage bei der Polizei gemacht hatten.
Die Auskunft der Polizei war, wenn dein Führerschein >3.5t nicht erlaubt ist es fahren ohne Fahrerlaubnis mit entsprechender Sanktion + die Sanktion der Überladung.
Edit:
Hab gerade dies dazu noch gefunden der das bestätigt:
Bearbeitet von infonaut
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    h3mk4 mcbirdy Spitzbueb mr.maison F.F.F. norrland battlepig Juli1607 Germinator Haikumsai SpeedyDresden Campfinder Andre75 debris Bulli85 StephanBerlin
