AHK (abnehmbar) ab Werk oder nachrüsten?
Gazza
Bei AHK-Vorbereitung wird die ganze Verkabelung inkl. Steuergerät, Gespannstabilisierung etc. bis zur hinteren Stoßstange geführt. Dort muss dann nur noch die Buchse angeschlossen werden und der Kupplungsträger muss eingebaut werden.
Um deine Frage zu beantworten, den kompletten E-Satz brauchst du nicht, du musst auch nichts im Steuergerät umprogrammieren etc.
Einfach nur eine die Buchse und den Kupplungsträger besorgen und montieren.
Esatz für Vorbereitung braucht es schon...Und gelekige Hände um die Stecker hinter dem Wassertank zu verknüpfen. Steckdose ausbauen.
Um das aufzugreifen mal eine Frage: Ist bei der serienmäßigen, abnehmbaren AHK die Dose nicht klappbar?
Ich habe ohnehin schon mit AHK bestellt, daher ist das Kind dann eh schon im Brunnen. Aber das würde mich tatsächlich etwas nerven.
Servus @veloholic,
die Dose bei der standardmäßigen Westfalia ist leider nicht klappbar, Oris wäre hier die Alternative der Wahl...
Vielleicht hat irgend jemand da trotzdem was gebastelt?!?
Liebe Grüße,
Martin
Sicherlich nicht ganz so optimal, ist halt nur ein kleiner optischer Mangel.
Trotzdem rüste ich wieder nach, weil es einfach deutlich günstiger ist.
@Wurstblinker Wie schwierig ist die Elektrikverkabelung bei der Oris mit AHK Vorbereitung? DU kommst nicht zufälligerweise aus der Stuttgarter Region und mal ein paar Stunden Zeit? :D
Das ist wirklich machbar.
Schau mal hier, da hat es jemand dokumentiert
Genau des ab Minute 18 macht mir bissle Kopfzerbrechen :D
Hat schon mal jemand eine schwenkbare montiert ?
mich nervt das Teil, da es immer irgendwo rumliegt!
Abnehmbar ist doch schon mal cool :D im Golf 7 ist sie in der Stossstange verschwunden. Das war gut :D
Hallo hat die abnehmbare AHK ab Werk, wenn schon die Steckdose nicht zum schwenken ist 😩, wenigstens eine ( Hollandöse) um das Sicherungsseil des Anhängers einzuhängen?
Schönes WE
Ja
VG Dirk
Ist die nicht in der Seitenwand hinten links in der Halterung?
Beim Beach, aber bei Coast und Ocean ist sie unpraktisch in der Box hinter der 2er-Bank. Ich hab sie in der Schublade unter der Sitzbank.
Sehe grad das Semmi einen Beach hat. Dann natürlich links ins Fach.
Bearbeitet von MarBo
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    ErnstBulli ziege1404 jundpirmin
