Trittstufenbeleuchtung
Dieselschnüffler
Irgendwo tauchta mal die Frage auf, ob der T6.1 auch eine Trittstufenbeleuchtung hat oder ob sie wegrationalisiert wurde.
Laut meinem Händler sieht es leider so aus, daß der neue eine solche Beleuchtung nur im Bereich der Schiebetür serienmäßig eingebaut hat. Will man vorn auch die altbekannten Leuchten haben, muss man das Paket "Bulli-Plakette" für 94€ mitbestellen.
Beim Edition ist die Bully-Plakette gar nicht anwählbar. Ich habe den Beach Edition bestellt und da steht unter Serienausstattung: „Trittstufenbeleuchtung“
Ich denke das ist das was du meinst.
VW macht es einem nicht leicht: es gibt dreierlei Trittstufenbeleuchtungen: im Fahrerhaus (also vorn), im Fahrgastraum (also in Bereich der Schiebetür) und im Laderaum (das wird dann hinten sein).
Ich sprach über die ersteren, also Fahrerhaus vorn.
Hmmm so speziell steht das in meiner Konfigurations-Ausfertigung nicht drin. Da steht nur „Trittstufenbeleuchtung“. Welche damit genau gemeint ist oder ob alle von dir genannten Beleuchtungen da dabei sind wird sich zeigen.
Da man die Option aber beim Edition nicht wählen kann, gehe ich ganz stark davon aus, dass das zur Serienausstattung des Edition gehört und nur beim Nicht-Edition dazugekauft werden muss.
Bearbeitet von Berkano
Es ist ziemlich umständlich zu finden: im Konfigurator unter Serienausstattung/Innenausstattungen.
Trittstufen Beleuchtung im Fahrerhaus gibt es beim T6.1 nicht mehr. Weder mit Bulli Plakette noch beim Edition. Nur im Fahrgastraum gibt es die Beleuchtung.
Genau so ist es, hier wird bestimmt wieder mächtig nachgerüstet mit den Leuchten vom T6.
Gruß Regencamper
Was ist eigentlich die Bulli Plakette?
Ich habe es gefunden😉
und das kleine Ding kostet 100.- Fr.😱!?!?
weiß von euch jemand ob es an den Fahrerhaustüren dafür eine Bodenbeleuchtung oder ähnliches gibt. Ist die Ambientebeleuchtung noch mit drin?
MfG
„Bulli-Plakette“ für 94€
Hefitiger Preis für einen Schriftzug oder
steckt da wirklich mehr dahinter?
Hat jemand, diese “Bulli-Plakette“ schon bestellt und live gesehen?
schönen Abend
Hallo Ali
Beim T6 sind bei der Bestellung der Plakette alle anderen Schriftzüge auf dem Heck entfallen (jedenfalls bei mir).
Kein California, 4Motion......einfach nackt.
Manche mögen das aber nicht und rüsten diese Schildchen nach, damit man auch sieht, was man hat!😜
Grüsse
Nicole
Hallo ali4020,
ich habe die Bulli-Plakette schon live gesehen, auf der CMT. Die Plakette ist vor dem Seitenblinker. Normaler Weise steht da California drauf - und für 94,01 € steht dann Bulli dort, falls du das wählst.
Yepp heute
Ja, auf den Schriftzügen vorne und an der Trittstufe in der Schiebetür steht dann Bulli. Die Schriftzüge am Heck entfallen.
Kannst bitte ein Foto der Trittstufenbeleuchtung auf Fahrer- oder Beifahrerseite einstellen? Laut Beschreibung sind diese nämlich nicht dabei und bisher hatte kein T6.1 den ich gesehen habe, sowas ab Werk.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Heim reiseduo Edib76 Steppke123
