AT Bereifung auf Leichtmetallfelge "Springfield" schwarz 18 Zoll??
Currywurst
Empfohlene BeitrÀge
ich weiß nicht, ob es optisch fĂŒr mich passt, vielleicht hat die Kombination jemand und könnte ein Bild einstellen.
Der T6 ist ein T6 Beach Edition, Farbe gelb metallic, die Springfield Felgen sind schwarz. Mit Strassenreifen sieht die Felge gut aus, aber mit AT Bereifung. ?
  • Antworten 18
  • Currywurst
  • Wasserbauer
  • GordoCLM
  • Mischi1909
8 J x 18. Felge ist schwarz. Ich frage mich halt, wie das optisch aussieht.
So sieht die Felge mit Strassenbereifung aus...ich möchte aber gerne AT Reifen auf den Cali..bin mir aber nicht sicher, ob das auf der Felge aussieht.
Die GrĂ¶ĂŸe spielt doch da keine Rolle, geht wirklich nur um die Optik. Ein grober Reifen n soll auf die glĂ€nzend schwarze Felge....
Bearbeitet von Currywurst
Ich finde, dass die GrĂ¶ĂŸe auch beim Aussehen eine Rolle spielt. Was aber viel wichtiger ist: AT Reifen in 18“ mit ausreichender TragfĂ€higkeit gibt es soweit ich weiß erst ab 235/55 R18. Also nicht in SeriengrĂ¶ĂŸe.
Richtig...
Und alles andere ist mehr oder weniger Geschmacksache.
Ich fahre auf ner glĂ€nzend schwarzen 17“ Felge den Soft AT von Michelin (Latitude Cross)
Das passt meiner Meinung nach ganz gut beim grauen Edition-Cali.
Mir gefĂ€llt es jedenfalls und das ist ja das wichtigste 😉
..die GrĂ¶ĂŸe ist ok. Aber ich muss mir als ersten Schritt erstmal im Klaren sein, ob das  optisch passt.
Ist aber etwa 4% grĂ¶ĂŸer als Serie. Also Einzelabnahme, eventuell Tachoangleichung und 13 mm mehr Höhe.
Willst du einen AT Reifen wegen der besseren Traktion im GelÀnde oder nur wegen der Optik??
Ich fahre jetzt seit 8 Jahren den T5.2 PanAmericana mit dem CargoVector von Goodyear, also ein Transporterreifen. Ich bin damit ĂŒberall hin gekommen, aber das sind mal eine Fuhre Holz aus dem Wald,  mit Wohnwagen ĂŒber die Wiese oder mit VerkaufsangĂ€nger. Also nicht wirklich GelĂ€nde ( da fahr ich mit den Trecker) , es ist ein optisches Ding, gebe ich gerne zu., da muss ich mich nicht zum Offroad Helden stilisieren.  Vielleicht wird es mal ein Schotterweg in Korsika, aber auch dazu brauch ich keine AT...sieht einfach gut aus und passt zum Cali
Da stimme ich dir zu!
Du solltest halt bedenken, dass die groben AT Reifen lauter sind und schlechtere Straßeneigenschaften haben, insbesondere die Nasshaftung. Und zwar je mehr AT, desto lauter/schlechter. Weil mein Fahrprofil derzeit Ă€hnlich wenig gelĂ€ndelastig ist wie deins, habe ich mich fĂŒr den o.g. Soft-AT entschieden. Der ist nicht ganz so gut im GelĂ€nde und sieht nicht ganz so gut aus wie ein BFG AT, aber dafĂŒr von der Straßentauglichkeit noch OK.
Ja, danke, dass ist mir klar. Ich kenne die Eigenschaften der AT Reifen. Ich will aber jetzt nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Ich muss wissen, hob es mir gefĂ€llt. Erstmal kommen eh reine Winterreifen drauf, da mache ich keine Kompromisse, wir haben hier keine ebenen Wege. 🙂 Aber dann will ich keine Strassenreifen auf den schönen Bus.
Hab mich auch schon lange mit der Thematik beschÀftigt.
In meiner Garage liegen noch matt/glanz schwarze T5 Business Felgen in 18" rum. Ich plane auf diese auch einen Soft AT Reifen draufzuziehen.
Die GrĂ¶ĂŸe wĂ€re dann 255/55 R18 .
In Frage kommt der Cooper Discoverer ATT
oder der Michelin Latitude Cross
Der Tacho mĂŒsste dann noch angeglichen werden, was aber beim T5.2 und T6 einfach ist.
In der GrĂ¶ĂŸe gibt es schon eine gute Auswahl an AT-Reifen. Und die sehen natĂŒrlich nochmal besser aus als 235/55 R18.
Scheinbar fahren manche diese GrĂ¶ĂŸe ohne sonstige Anpassungen.
Ich bin aber der Meinung, dass man wenigstens eine kleine Höherlegung braucht.
. Da man die Reifen ohnehin eintragen lassen muss, sagt einem das dann spĂ€testens der PrĂŒfer, was er alles haben möchte. Definitiv wĂ€chst der Bus damit, auch ohne weitere Höherlegung, um 25 mm und ist dann ĂŒber 2,00 m. Der Reifen hat fast 8% mehr Umfang. Das merkt man dann schon beim Anfahren. Mit DSG vielleicht nicht so sehr, da dessen Kupplung dann nass schleift. Der Themestarter sprach aber vom Wohnwagen. Da sollte man sich das zwei mal ĂŒberlegen...
Kennst du die TragfĂ€higkeit dieser Felge und den zugehörigen Abrollumfang? , und das beim Serienumfang. Bei grĂ¶ĂŸerem Umfang muss man eigentlich die TragfĂ€higkeit entsprechend abmindern. Dann bleiben weniger als 800 kg, was beim T6 Cali zu wenig ist. Wenn du GlĂŒck hast, triffst du einen PrĂŒfer, der davon keine Ahnung hat. Kann aber auch sein, dass er eine Eintragung (zu Recht) verweigert...
Wie schon gesagt: Ich mag Offroad-Reifen auf dem Cali, und je grĂ¶ĂŸer, desto besser gefallen sie mir. Aber einfach schauen was schön aussieht und draufstecken ist meistens nicht.
Ich finde aber auch, dass zu AT-Reifen eher eine kleine Felge und entsprechend mehr Flankenhöhe passt (und im GelĂ€nde auch mehr Sinn macht). Daher solltet ihr vielleicht ĂŒberlegen, auf 17" umzusteigen. FĂŒr das, was man fĂŒr einen gebrauchten Satz orig. 18"-Alus bekommt, kann sich fast einen Satz 17"-AT-Reifen mit NachrĂŒst-Alus kaufen...
Bearbeitet von Knox16
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Sevenpower712 PeterPrz MoE88 DerRomi Rene83 MarkusV SirViper Jay-L tierparkschorsch FrankB
