Ausbau des Ablagefachs neben der Beifahrersitzkonsole?
Binou
im Rahmen der Optimierung meiner Buseinrichtung möchte ich das Ablagefach unten rechts an der Sitzkonsole des Beifahrers entfernen.
Es scheint, als ob es irgendwie mit Aussparungen an "Knöpfen" eingehängt ist. Von innen sehe ich nichts außer Nietenköpfen. Es läßt sich etwas bewegen, aber nicht aushängen...
Kann mir jemand einen Tipp geben, um es weg zu bekommen?
Danke!
Bearbeitet von Binou
Vielleicht hilft das (unten ziehen, 3 clipse, und nach oben schieben):
Bearbeitet von T5CH
Super, danke. Morgen probier ich's...
Genial! Jetzt ist diese Variante für mich ausbaufähig!
Erst brauche ich niedrige Temperaturen, um die Temperatur am Eckauslass, den Wärmefluss im Küchenschrank und dann im Gasschrank zu testen.
Es ist ein Doppelschlauch (Alu innen, PVC außen, -30 bis +140°C)
Aaah - das also ist Dein eigentliches Ziel! Das werde ich verfolgen, denn auch ich finde den "Ausströmer nach vorne" irgendwie noch weniger sinnvoll angebracht als den einen "nach hinten". (Gestern bin ich mal durch einen Ford Nugget, der hat an div. verteilten Stellen im Wagen Ausströmer. So sollte das.)
  • 3 Monate später...
So, und nun - der Vollständigkeit halber - noch das Ergebnis
Da könnte man, wenn nur der Heizungsauslassvorplatz genutzt werden soll, wieder ein kürzeres Ablagefach einclicken...
Gibts da nen Trick, oder muss man nur "keine Skrupel" haben?
Also kräftig reißen.....😮
Bearbeitet von Wasserbauer
Erst unten von der Konsole weghebeln, dann nach oben aushängen.
Und ja, da muss man etwas robuster dran gehen beim Hebeln. Die Ablage soll ja eigentlich fest an ihrem Platz bleiben beim Fahren und Crashen.
    CALIAC holliman
