Bear-Lock am 6.1
DirkDe
ich suche gerade einen Baer-Lock Einbaupartner und habe einen sehr freundlichen VW Händler im südlichen Münsterland gefunden.
Auf meine Frage nach der Baer-Lock Verfügbarkeit hat er Rücksprache mit BL gehalten. Ich habe die Antwort so verstanden:
Die Version für 6.1 Schaltgetriebe ist fertig entwickelt, für DSG wird es in 2-3 Wochen erwartet. Die Lieferbarkeit soll dann kurzfristig möglich sein.
VG Dirk
Danke das du die Info teilst. Wir wollen das auf jeden Fall auch einbauen lassen. Hast du schon ein Angebot mit Richtpreis bekommen? Hab da irgendwie noch gar keine Gefühl was es kosten wird
Danke.
Wir warten auch noch auf Bestätigung von Bear Lock. Die meinten sie würden das auch auf der Website "Anouncen" ...
Bräuchte das auch zeitnah für das DSG.
Dies ist unsere Antwort von Anfang November für das Schaltgetriebe:
Sehr geehrte Frau .....
vielen Dank für Ihre Anfrage. Derzeit gibt es leider noch kein System für den T6.1, der Artikel 1862K passt nur beim alten T6. Wir werden aber in einigen Wochen Systeme entwickelt haben. Diese werden dann unter „neue Artikel“ auf unserer Website angekündigt.
Freundliche Grüße
Ihr Team von Bear-Lock
Exakt die Antwort habe ich auch bekommen ;)
danke für die Info, Vodafone System und Bear-Lock kommt sofort wenn verfügbar ist rein.
@jojo997 Welches Vodafone System?
Gibt von Vodafone ne Alarmanlage
Ja, Vodafone Automotive.
High End Alarmanlagen, Stüven baut die auch ein.
Ich plane etwa 600EUR dafür ein.
VG Dirk
Ich hab an anderer Stelle schon einiges gelesen, aber so 100%ig hab ich es noch nicht verstanden.
Das Vodafone-System schreibt nichts in das CanBus-System, was ja dann bedeutet, dass das Vodafone-System eine reine Alarmanlage, also eine Meldeanlage ist.
Andere Systeme schreiben auch etwas in den CanBus und aktivieren somit zusätzlich zur akustischen Alarmierung auch eine Wegfahrsperre. Ist das so richtig oder kann das Vodafone-System auch eine Wegfahrsperre aktivieren?
ja, eine zweite Wegfahrsperre.
Auch mit Fahrzeugschlüssel ist es nicht möglich, das Vodafone System zu überwinden.
Schau dir die diversen Videos z. B. von Kai Stüven auf YouTube an, der erklärt das ganz ordentlich.
Ja aber was genau ist denn jetzt der Unterschied zwischen Vodafone und Ampire?
Ampire schreibt etwas in den CanBus, Vodafone liest nur. Trotzdem aktivieren beide zusätzlich zum akustischen Alarm auch eine Wegfahrsperre?
Ampire (Viper)  verbaut Firma Stüven heute glaube ich nicht mehr, es gibt aber andere Dienstleister, die das natürlich noch tun.
Bei z.B. der Ampire Viper 3606 kann man einen 2-Zonen-Radarsensor  intergrieren, der Sensor kann einen Voralarm generieren,  ist aber sehr fehlalarmanfällig, daher gut zu überlegen.
Sieht im Video ganz toll aus, aber es gibt  eben öfters Fehlalarme. (aber immer nur ein leiserer Voralarm, kein richtiger Einbruchsalarm.)
Ein Das geht bei Vodafone leider nicht.
Ein Hersteller der das auch kann, ist Pandora.
Es ist bez. evtl. Garantieansprüche immer etwas kritisch, wenn die Alarmanlage den CAN-Bus beschreibt. Vodafone liest nur aus, d.h. alle Türkontakte usw. werden über den CAN-Bus abgefragt, aber eben nichts zurückgeschrieben.
Ich habe viel verglichen und werde die Vodafone Cobra einbauen lassen.
Den Voralarm möchte ich auch, die Lösung muss aber anders realisiert werden.
Mit 600€ wird das aber leider nicht gehen, ich habe ein Angebot über knapp 2100€, davon aber allein 675 € für das BearLock (Kalkulationsbasis des T6)
Das kann sich beim 6.1 etwas verändern, da der Ausbau des Armaturenbrettes ggf. ein anderer zeitlicher  Aufwand ist.
Ich glaube am Ende macht man aber mit den drei oder vier Top-Anlagen grundsätzlich nichts falsch.
Rein kommt man immer leicht, aber wegfahren kann man dann mit den Autos nicht mehr.
Bearbeitet von jojo997
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Swish41 HollleW Garvin MrBiochip StefanM Powermiezi altibe KlaPA
