Calidrawer Beach/WIDE verlängern
heikosurf
hat schon mal jemand einen Calidrawer verlängert?
Im Alltagsbetrieb steht die Dreierbank bei uns hinten, damit genug Platz für den zusätzlich benötigten Einzelsitz in der zweiten Reihe bleibt.
Daher ist nur die 640mm Variante des Calidrawer verbaut.
Im "Wohnmobil-Betrieb" ist die Bank jedoch immer zum Bett umgeklappt, d.h. es ist jede Mange Platz in den Tiefen des Laderaums, den ich besser/bequemer nutzen möchte.
Dafür würde ich gerne eine "Verlängerungsplatte" am Auszug anbringen die eingesetzt wird wenn der Cali als WoMo genutzt wird, damit die hinter dem Auszug gelagerten Dinge ebenfalls nach vorne fahren beim Ausziehen des Calidrawer.
Die "Ansteckplatte" muss natürlich etwas höher sein als die Aluwanne damit sie über den Befestigungen des Calidrawer läuft, auf Rollen gelagert sein und natürlich muss das Ganze mit der Aluwanne des Drawer verbunden werden damit sich beides gleichzeitig bewegt. In der Theorie habe ich mir eine Idee ersonnen (ob es praxistauglich ist werde ich dann sehen....). 😉
Frage in die Runde, hatte jemand schon mal diese Idee und ggf. auch realisiert?
heikosurf
PS: Die ewige Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau.... . 🙂
Wieviel länger soll er den werden?
Ich hätte noch die 740iger Wanne aus einem Transportschaden, jedoch wieder gerichtet.  Man sieht den Schaden aber noch. (Kratzer)  50,00 Euro zuzüglich. Versand!
Danke für das Angebot, Tom! Zunächst möchte ich mich erstmal mit der "flexiblen Verlängerung" beschäftigen. Also eine Erweiterung die ich bei Bedarf einfach einsetzen kann.
Genau so eine Lösung schwebt mir vor. Von dufu75 als Kiste realisiert. Auch eine gute Idee. Ich muss das ganze halt höher setzen wegen der Querstrebe und der Befestigung des Auszugs. Im dufu Beitrag auch angesprochen. Evtl. geht dadurch zuviel wertvoller Stauraum verloren. Muss ich alles mal genau ausmessen. Vielen Dank für das Verlinken des Beitrags!
Bearbeitet von heikosurf
Schreibfehler
    MartinR
