4-Motion und 5.Sitz
welcher Händler war das? 🙏
Lasse ich dann sofort dort machen.
Soweit ich weiss gibt es in der Schweiz auch eine Garage, die dies bereits gemacht hat. Hess Automobile in Alpnach.
Müsste man aber mal anfragen. Meine dies mal auf Facebook gesehen zu haben.
Da gibt es auch noch die Büel Garage, die machen alles am Bus.
Guten Abend, anbei ein paar Bilder vom Einbau einer 3. Schiene ohne Ausbau des Boden. Die Befestigungspunkte unter den Hitzeschutzblechen habe ich einfach mit einer Lochsäge zugänglich gemacht. Der Boden wurde mit einer Tauchsäge aufgeschnitten. Die Eintragung des 5. Sitz ging beim TÜV Süd ohne Probleme. Die Auslastung habe ich aufgrund des Seikelfahrwerks gleich mit eintragen lassen. Zu den Kosten:  Schiene und Abdeckung Original VW 264,- € Sitz 300,- € Eintragung und Abnahme zusammen 150,- € .
Bearbeitet von Rootmiller
Sehr gut gemacht.
D. h., man muss unten nichts demontieren, um die Muttern aufschrauben zu können?
Nur die Hitzeschutzbleche mit dem Loch versehen?
Womit waren die Bohrungen im Bodenblech denn verschlossen?
Brauchtest du für die Eintragung der Schiene und dem ggf. verwendeten Einzelsitz irgendeinen TÜV Nachweis?
Andreas
Bearbeitet von jojo997
Hallo Andreas,
Dankeschön, die Rechnung war ausreichend und der Sitz ist ja Original mit Zulassungskennzeichnung am Gurt. Die ersten drei Muttern benötigen den Ausschnitt die restlichen 2 sind unter dem Ersatzradhalter frei zugänglich. Beim TÜV wurde  ein Gutachten nach §21 bzw §19 gemacht. Die Bohrungen sind mit Gummistopfen verschlossen. Ich war dank Seikel nicht einmal auf einer Hebebühne... die Auffahrkeile waren ausreichend.
Ergänzung
Herzlichen Glückwunsch.... Bin ich also nicht mehr so alleine... 4motion mit 5 Plätzen 😎.... Grüße. Jan
das mache ich auch....
:banane:
könntest du die ganzen Teilenummern vielleicht angeben?
Ich habe schon einiges  gefunden, aber die Liste würde mir schon helfen Sicherheit zu haben, dass alles richtig ist.
Dane und Gruß
Andreas
prima, das hilft mir sehr.
Danke dir :danke:
Andreas
Viel Erfolg 👍
Super gemacht und vielen Dank für die Bilder und die Teilenummern. Da muss ich doch glatt nochmal in mich gehen, ob ich die Hemmschwelle den Boden aufzusägen wirklich überwinden kann.
Eine Frage zu der Eintragung des 5. Sitzes hätte ich noch: wo genau in den Papieren findet das denn statt?
Gruß Frank
Guten Morgen Frank,
die Eintragung findet unter S.1 statt vorher 4 jetzt 5.
Uwe
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    DocCraven ilthi knecht David89
