Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
So, gestern bestellt, heute geliefert.
Der Eufab Premium 2 plus am Cali 6.1 mit  original abnehmbarer AHK
Heckklappe geht in abgeklapptem Zustand ganz locker auf, ca 2 cm Luft.
MTB mit 70 cm Lenker hat gute 15 cm Abstand zur Scheibe, folglich geht das auch ganz locker bei breiteren Lenkern.
Ich konnte ihn zwar jetzt (da Platz in der Garage begrenzt) noch nicht mit montierten Rädern komplett abklappen, aber der Träger klappt nicht um 90 Grad ab (vielleicht 80 Grad), somit dürften die Lenker keinesfalls Bodenkontakt bekommen.
Ich glaube, der Träger ist eine gute Wahl für all jene, die nicht mehr wie 2 Räder transportieren wollen!
Welchen Abstand haben die 2 Schienen untereinander?
ergänzend noch 2 Bilder, einmal mit 26er MTB, einmal mit 28er Tourenrädern.
Alles mit vergleichsweise viel Platz und Variabilität
Hallo Rainer,
hast du die sogenannten Rahmenhalter mit den "Backenhaltern" und Drehknäufen?
Gruß Albertix
genau, die serienmäßigen Halter mit dem abschließbarem Drehknauf.
reichen locker auch bei größerem Rahmendurchmesser., ok, du brauchst natürlich die mit den Riemen bei deinem Monsterrahmen inkl. Akku 😏
und die Halter können auch ( durch Lösen des Drehknaufs) einzeln abgenommen und versetzt werden. Sehr praktisch erst das Rad drauf zu stellen und dann den Rahmenhalter an geeigneter Stelle einfach einzusetzen.
Bearbeitet von rso4x4
Hat jemand Erfahrung mit Fahrradschutzhüllen?
Ich denke dran mir so etwas zu kaufen, damit die Fahrräder bei Fahrt im Regen nicht der ganzen Gischt ausgesetzt sind.
Bisher hatte ich sie immer im Innenraum transportiert.
Eufab warnt in der Bedienungsanleitung vor der Benutzung von Schutzhüllen, ich glaube, andere Hersteller sehen das ähnlich.
Unabhängig davon würde ICH mir sowas nicht antun, ein Fahrrad muß das aushalten.
damit kann ich dienen 😊
Ich hoffe, Ihr verzeiht mir, dass ich mich mit meinem T6 ind die T6.1 Rubrik geschmuggelt habe...
Auf dem Weg nach Norwegen habe ich auf der Caravanmesse im Sonderangebot bei Berger für unter 20 Euro eine Hülle gekauft und sie 10tsd. km durch Norwegen auf dem Kupplungsträger gehabt. Da sie zu groß für ein Rad ist und dadurch flattert, habe ich mit 1 Expander und einem Spanngurt die überflüssigen Bereiche zusammengeschnürt. Leider kam trotzdem von unten Regen, Schmutzwasser oder Schnee an die Reifen, den Motorteil und auch an das gesamte Rad. Es hat ihm aber nicht geschadet.
Im Laufe der Reise habe ich mir mehr Mühe gegeben, das ganze Rad einzupacken. Nächstes Mal passe ich die Hülle zuhause besser an, bevor ich losfahre.
Während der längeren Schönwetterphase hatte ich keine Hülle drauf, da es doch etwas aufwendig ist, sie überzuziehen.
Besonders aufwendig in der späteren Frostphase der Reise.
Selten habe ich den Bus von hinten fotografiert, doch einige Fotos habe ich zur Veranschaulichung gefunden.
Das landestypisch dekorierte Rad auf dem Thule-Träger
abgeklappt
Mit Hülle
Nach Regen auf Schotterstraße
Bus und Radhülle haben gelitten, die Felgen sind schwarz mit silber 😉
Als dann  die Schneesaison begann, war ich sehr froh, dass das Rad eingepackt war
An manchen Scheuerstellen ist die Schutzschicht innen abgewetzt. Nach einem Waschgang sieht sie eigentlich wieder ganz "adrett" aus und ich konnte mich noch nicht durchringen, eine neue anlässlich diverser günstiger Anpreisungen von Berger zu kaufen.
Ich besitze auch eine festere, graue Hülle, die eigentlich für einen WoMo-Heckträger geeignet ist.
Die war mir aber viel zu steif und unhandlich.
Wird ein Grund für die Warnung genannt?
Aushalten ja, kein Problem. Aber wie sieht der Lack, die gesamte Oberfläche nach so vielen feuchten Offroad-km aus?
Das möchte ich meinem Rad nicht antun und folieren geht eher nicht bei den vielen filigranen Teilen.
Bearbeitet von Binou
eufab begründet das in der Anleitung mit erhöhtem Luftwiderstand  und der Gefahr des Loslösens und damit Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs.
Vollkommen unabhängig davon ist dein aufgezeigter Einsatz (im Schnee, auf nassen Schotterwegen - sehr schön veranschaulicht - Danke) bestimmt nicht das, was den meisten hier im Sinn ist.
Für ein normales Rad auf Landstrassen und Autobahnen ohne Streusalzeinsatz sollte der nachträgliche Gartenschlaucheinsatz wohl die einfachere Wahl sein .
Aber jeder wie er will. 🚲
vielen Dank für die Rückmeldung! Mir geht es weniger um die Oberfläche, die hat immer "Gebrauchsspuren" als um die Technik: bei Schaltungskomponenten etc.
Hier gehe ich regelmässig ran, bei Regenfahrten auf meinem täglichen Arbeitsweg.
Hallo Rainer,
ich will dich darauf hinweisen, dass das Gewinde (bzw. die Legierung des Gewindes) bei deinen Rahmenträgeren/Haltern qualitativ eventuell bedenklich ist:
Nach mehrmaliger Benutzung (fest Zudrehen des Drehknaufs) habe ich damals festgestelt, dass sich die Legierung der Stange in das Gewinde des Drehknaufs hineinfrisst. Ich konnte sie fast nicht mehr öffnen.
Ich habe dann in einer befreundeten Werkstatt das Gewinde der Stangen nachschneiden bzw. die Legierung abdrehen lassen und das Ganze eingefettet.
Auch der Werkstattmeister meinte: Diese Legierung wäre "schrottig".
Jetzt liegen diese Teile aber im Keller - da ich mir danach die Strap-Halter besorgt habe.
Allzeit Gute Fahrt
Gruß Albertix
Hier wurde das auch schon mal thematisiert.
Gruß Albertix
auch ich hab diesen nun dort bestellt und heute mal unsere 2 Ebikes montiert, bin mit der Preis/Leistung sehr zufrieden, unsere Lenker sind 64 cm breit, somit sehr viel Platz bis zur Heckscheibe, abklappbar so das Lenker nicht den Boden beruehrt und die Heckklappe gut aufgeht, macht insgesamt nen guten und stabilen Eindruck !
Bearbeitet von Jo-68
ich hätte mal eine Frage....
ich habe einen Thule Träger auf der Kupplung.
Jetzt hätte ein Freund den Orginal Träger für meinen T6 für die Heckklappe billig abzugeben.
Ich würde dann unten eine Fiama Packtasche drauf packen. Oben dann die Räder. Geht sowas ?
Ich glaube sowas schon gesehen zu haben.....
danke Euch
  • Von 306 Mitgliedern gesehen
    Tschack calicalli AntrS oenska ASI Kreidler grandpalacko PauliP Kaddy CaLias Onki DEDE2005 MarcoTT IT152 Stekla237 catchandcode kallestropp Cornelia rolicanada eKorbi Bob-OG-Ocean Flitz Manni87 Arel TN22 LOWWLSZH BetaTobi k-b-r Nikhens Tiefschwarz2025 JanKorsika Frank68 a_kofler RoLee noscott sheene Christo66 Irradium2 Hitsch Goldi Excalibur kapuzencali Pitman24 Edib76 lnt155 HorstKrause braunmi Bisi uschi11 LupoBavarese enigma Urlauber80 TrampCali EWMK Garvin Campingfan krueschan76 Calimichl Bernhard2 DirkDe golf62 Michelle-Elke Scholi MathildeZurich Muktannanda flokoboi Parcival magicrunman olip GedF ex-ascher tierparkschorsch PaulW FrontrolloT6 mirmisch Franki4711 GerSchi Mario2u pku70 Tarmac96 Ferdl matyo Calilover6.1 Campersep brezelman pao1o JeffreyAtkins danbenboss GruenNdB Dieselschnüffler jr1510 sts derDicke franzfinanz Almroad fossilium flokel Endlich p.eter ailenrocrelseah +206 Mehr
