Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Das ist eine klare Ansage 👍. Den werde ich mir anschauen.
Der Vollständigkeit halber noch ein Nachtrag:
Ich habe die originale abnehmbare VW-Anhängerkupplung.
Von dieser werden doch die meisten hier auch ausgehen.
Beim 6.1er wird das so sein. Ich erinnere mich aber an einen älteren Gesprächsfaden bei dem lang und breit diskutiert wurde, wer welche Anhängerkupplung hat weil das Auswirkung auf die Passgenauigkeit des Trägers hatte.
Daher wollte ich das noch ergänzend anmerken.
Ich nicht :) Hab eine abnehmbare Oris
Hallo Marc,
danke für diese Infos !
Ich hatte letzten Samstag den Übler I21S mir besorgt, überlege aber den doch wieder zurück zu geben, warum? der Übler ist auch klappbar und sehr kompakt, wiegt nur 13 Kg, was mich ein wenig stört ist, das zwar vom Papier der max Achsabstand der Räder mit 130 cm angegeben ist, aber bei unseren schweren und grossen E-Bikes (Riese&Müller) finde ich, das die Räder (Vorder- und Hinterrad)  zu weit aussen stehen auf der Schiene und das mit dem Festzurren dann nicht extrem stabil aussieht, kannst Du sagen wie es bei dem Atera Träger ist,, sind da Vorder- und Hinterrad noch "gut" auf der Schiene des Trägers? auch der etwas grössere Abstand des Lenkers zur Heckscheibe gefällt mir.
Danke für Infos hierzu
Jo
Hallo Jo,
ich kann den Träger nochmal montierten und dann fertig beladene Bilder einstellen. In den nächsten drei Tagen bin ich aber abends erst spät zu Hause, daher wird das wahrscheinlich erst am Donnerstag Abend klappen. Wenn du dich so lange gedulden kannst, mache ich das gerne.
Danke Marc,
es eilt nicht, ich muss jetzt dieses Thema nochmals komplett überdenken.
Gross
Jo
Hat eigentlich schon jemand den eufab premium 2 plus am Cali 6.1 ?
Nach allem, was ich gelesen habe (und das war ganz schön viel und verwirrend zu dem Thema) sollte der doch eigentlich bei 2 Rädern und Lenkerbreite um 70 cm passen ( sprich Heckklappe geht auf und Abstand Lenker-Scheibe ist ausreichend).
Zuladung hat er auch genug für E-Bikes (wer weiss, was später mal kommt).
Hallo. Ich fahre diesen Träger auf meinem T5.2 Baujahr 2015. Funktioniert hervorragend. Abklappbar und die Haube geht auch noch komplett auf. Transportiere auch 2 schwere E-Bikes. Allerdings kann ich an beiden Rädern die Lenker mit einem Schnellverschluss in Längsrichtung drehen. Gibt es im Zubehör. Dadurch ist die Lenkerbreite egal und hält ausreichend Abstand zur Heckscheibe. Evtl. hilft diese Info.
Hallo Andreas,
danke für diese Info ... wenn Du die Lenker nicht mit Schnellverschluss drehen würdest, könntest Du ungefähr sagen / abschätzen , wie breit ein Lenker in Normalstellung sein dürfte?
Jo
Hallo Jo.
Um diese Frage beantworten zu können, müsste ich eigentlich erst einmal alles montieren. Ich glaube mich aber an folgendes genau zu erinnern: selbst wenn die Lenker nicht gedreht werden, bleibt ausreichender Abstand zur Heckscheibe. Allerdings ist es auch so, dass beim Abklappen des Fahrradträgers bei nicht gedrehten Lenkern das Lenkerende den Boden berührt und somit der Träger nicht komplett nach unten geklappt werden kann. Dadurch wird das Aufklappen der Heckklappe eng beziehungsweise ist nicht ganz möglich. Dafür kann aber dann der Träger nichts, sondern ist abhängig von der Lenkerbreite.
Gruß Andreas
Hallo Jo,
ich habe seit fast 1 Jahr an meinem T6 den Eufab Premium 2 plus - und bin sehr zufrieden.
  • Heckklappe geht auf.
  • Mein Bike auf dem Foto hat eine Lenkerbreite von 72 - passt.
  • Abstand zum Heckfenster - absolut ausreichend (hab es leider nicht gemessen).
  • Beim abgeklappten Träger liegt der Lenker NICHT auf dem Boden - auch nicht bei 2 Rädern
Einziger (behebbarer) Nachteil:
Beim Originalgekauften Träger sind standardmäßig die Haltearme (Rahmenträger)  mit "Greifbacken" dabei.
Ich habe mir mittlerweile die EUFAB 11576 Strap Rahmenhalter lang + EUFAB 11575 Strap Rahmenhalter kurz (im Bundle) gekauft. Sind ebenfalls abschließbar und deutlich leichter zu händeln; das gewürge mit dem Drehknauf hat sich damit endlich erledigt.
Gruß Albertix
So, ich hatte doch schon früher Zeit, den Genio Pro noch einmal zu montieren.
Der Abstand Lenker/Scheibe ist doch etwas geringer als am Wochenende gemessen. Ob das Rad schief stand? Könnte sein, da hatte ich das E-Bike mit dem dicken Rahmen an der Klappe und dieses auch nur provisorisch befestigt.
Mein Tourenrad hat etwas weniger Abstand, für meinen Lenker aber noch immer locker ausreichend (13 cm Abstand bei 67er Lenker).
Beim Heckauszug handelt es sich um einen Calidrawer 760. Dem 800er würden wahrscheinlich 1-2 cm zum Vollauszug fehlen.
Nach den tollen Infos hier habe ich jetzt den eufab premium 2 plus bestellt.  (Gibts gerade auf kfzteile24 via ebay mit 10% Rabatt, somit knappe 330€)
Ich werde berichten, wie er sich mit MTB und Tourenrädern macht.
  • Von 306 Mitgliedern gesehen
    Tschack calicalli AntrS oenska ASI Kreidler grandpalacko PauliP Kaddy CaLias Onki DEDE2005 MarcoTT IT152 Stekla237 catchandcode kallestropp Cornelia rolicanada eKorbi Bob-OG-Ocean Flitz Manni87 Arel TN22 LOWWLSZH BetaTobi k-b-r Nikhens Tiefschwarz2025 JanKorsika Frank68 a_kofler RoLee noscott sheene Christo66 Irradium2 Hitsch Goldi Excalibur kapuzencali Pitman24 Edib76 lnt155 HorstKrause braunmi Bisi uschi11 LupoBavarese enigma Urlauber80 TrampCali EWMK Garvin Campingfan krueschan76 Calimichl Bernhard2 DirkDe golf62 Michelle-Elke Scholi MathildeZurich Muktannanda flokoboi Parcival magicrunman olip GedF ex-ascher tierparkschorsch PaulW FrontrolloT6 mirmisch Franki4711 GerSchi Mario2u pku70 Tarmac96 Ferdl matyo Calilover6.1 Campersep brezelman pao1o JeffreyAtkins danbenboss GruenNdB Dieselschnüffler jr1510 sts derDicke franzfinanz Almroad fossilium flokel Endlich p.eter ailenrocrelseah +206 Mehr
