Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Darf ich fragen welcher Steckachsträger das ist und wie Du den befestigt hast?
von der Firma Mountal, da gibts weitere Adapter dazu, da passt dann jedes Bike drauf.
Ich hab Kantenschutz bei den neuralgischen Stellen raufgeklickt und mit 2 großen Mehrwegkabelbinder an die Schiene gezurrt. Im Prinzip muss da nichts festgehalten werden, sondern dient lediglich dazu, dass der Lenken sich nicht verdreht. Gehalten wird das Bike eh durch den Arm.
Wir haben heute meinen vier Jahre alten Easyfold XT2 optimiert (Stopperbolzen rausgenommen) und jetzt passt es und die Heckklappe geht auf. War mir nicht ganz sicher, weil es nach den Beiträgen hier bei einigen ging und bei anderen nicht. Ist zwar knapp - vor allem an dem Hebel auf der Kupplung -, aber es geht. Das Fahrrad liegt jetzt auf dem Lenker auf, was mir lieber ist, als wenn die Heckklappe nicht aufgehen würde 😊
Ich habe die Stopper nur etwas abgeschnitten und somit das selbe Ergebnis… beim be- und entladen ohne Fahrräder hält sich der Träger in Waage ohne den Boden zu berühren!
Gute Idee, hab jetzt auch den TX 2, kannst Du mir die Maße zum bohren geben? Und Bohrerstärke
Bearbeitet von Rudel
Das neue Loch war ca 12.5cm neben dem Original. Ich weiss nicht mehr, ob es mit 5 oder 6mm Bohrer war.
Felix
Danke!
to whome it may concern - der Selbstversuch mit dem Eufab SD 260 (s. meine Frage vom 20.05. hier im thread) ist erfolglos geblieben. Ohne Räder lässt sich die Heckklappe bei ausgezogenem Träger zwar mit etwas Verbiegen des Bügels öffnen, das ist aber imho nicht der Sinn der Sache. Mit Fahrrädern geht gar nix.
Also suchen wir weiter.
Harald
Kann dir den Atera Genio Pro Advanced empfehlen, habe auch lange gesucht und nur einen Träger (für 2 Räder) gefunden bei dem alles funktioniert.
Die Heckklappe lässt sich mit und ohne Räder einwandfrei öffnen
Hallo.
Die Übler mit 90 Grad gehen natürlich auch. Man muss nur den richtigen nehmen 😉.
Ich klappe meinen auf dem CP zusammen. Dann kann er hängen bleiben und ich komme trotzdem an alles dran.
Den hatte ich auch ausprobiert, schöner und vor allem sehr leichter Träger. Bei montierten Rädern und abgeklappt lies sich die Heckklappe aber nicht öffnen☹️
Hallo.
Ich weiß ja nicht was du probiert hast 🤔. Ich habe damit keine Probleme.
Im Gegenteil. Den Alten musste ich immer sehr genau platzieren, der neue passt immer. Einfach grade setzen und festklammern. Dann habe ich ca. 2cm Platz beim Öffnen der Heckklappe. Das reicht mir.
ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, ob unser Uebler X21 der mit 60° oder 90° ist, da gebraucht gekauft. Aber das ist leider nicht das ganze Problem. Bei Vollbeladung mit dem Campinggeraffel hängt bei unserem Auto das Heck halt etwas herunter und verkürzt damit den möglichen "Abklappweg". Und siehe da - die Klappe lässt sich nicht öffnen, da der Träger vorher bereits Bodenkontaktr hat.
Btw.: ein Luftfahrwerk ist für mich keine Option. 😀
Harald
Es hängt von der Breite des Fahrradlenkers ab, ist dieser breiter als ca. 65 cm geht die Klappe nicht auf da der Träger sich dann nicht mehr um 90 Grad abklappen lässt, der Lenker schlägt vorher auf dem Boden an.
Außerdem spielt auch die AHK selbst eine Rolle. Fest, abnehmbar, ab Werk, nachgerüstet, Fabrikat …
  • Von 306 Mitgliedern gesehen
    Tschack calicalli AntrS oenska ASI Kreidler grandpalacko PauliP Kaddy CaLias Onki DEDE2005 MarcoTT IT152 Stekla237 catchandcode kallestropp Cornelia rolicanada eKorbi Bob-OG-Ocean Flitz Manni87 Arel TN22 LOWWLSZH BetaTobi k-b-r Nikhens Tiefschwarz2025 JanKorsika Frank68 a_kofler RoLee noscott sheene Christo66 Irradium2 Hitsch Goldi Excalibur kapuzencali Pitman24 Edib76 lnt155 HorstKrause braunmi Bisi uschi11 LupoBavarese enigma Urlauber80 TrampCali EWMK Garvin Campingfan krueschan76 Calimichl Bernhard2 DirkDe golf62 Michelle-Elke Scholi MathildeZurich Muktannanda flokoboi Parcival magicrunman olip GedF ex-ascher tierparkschorsch PaulW FrontrolloT6 mirmisch Franki4711 GerSchi Mario2u pku70 Tarmac96 Ferdl matyo Calilover6.1 Campersep brezelman pao1o JeffreyAtkins danbenboss GruenNdB Dieselschnüffler jr1510 sts derDicke franzfinanz Almroad fossilium flokel Endlich p.eter ailenrocrelseah +206 Mehr
