Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
bei mir ist die abnehmbare AHK von Westfalia verbaut.
Vom Kugelkopf zur OK Stoßstange sind da ca. 3,5 cm.  Kommt da die Heckklappe am Uebler i 21 bzw. Original VW Fahrradträger Premium 90 Grad I21-VW 000071105J
noch vorbei?
Also bei meiner vom Werk verbauten abnehmbaren AHK ist das kein Problem, sofern das Fahrzeug (mit Rädern auf dem Träger) auf ebenem Grund steht. Ohne Räder lässt sich der Träger auch bei leicht ansteigendem Untergrund in der Regel weit genug abklappen.
Am besten beim Händler (VW- oder Fahrrad-) mal ausprobieren.
Hallo, habe den Thule easyfold xt2 und der passt leider knapp nicht. Hat schon jemand den Kugelkopf von Westfalia am 6.1 gegen einen mit längerer Auslegung getauscht?
Danke und viele Grüße
Habakuck
Bearbeitet von Habakuck
Habe auch die abnehmbare AHK original und der Easyfold XT3 passt nicht, es fehlen ca. 2cm um die klappe an dem Hebel vorbeizuführen.
anbei nochmals mein Beitrag vom 28.2.23 zu diesem Thema:
Beim T 6.1 mit der originalen abnehmbaren Westfalia AHK paßt der Thule Velospace XT3 !
Nach meinen Praxistests mit zahlreichen Trägern bei Rose in Bocholt ist es der einzige Träger gewesen, der sich auch mit zwei montierten Rädern( auch ein 29er MTB mit sehr breitem Lenker ) abklappen lies, um die Heckklape dann noch öffnen zu können und den Heckauszug auszufahren.
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag!
Hallo, die Alternative kenne ich bzw. Würde den Velospace XT 2 nehmen. Ich habe aver den XT2 Fold und würde ihn gerne behalten und daher gerne den Kugelkopf tauschen wenn machbar.
Kugel und Ahkträger sind eine Einheit. Kein Tausch möglich.
hier unter „ Beschreibung“ eine gute Liste
Da ich nur 2 er Träger wollte Eufab gewählt dann. Passt..
wenn es nur 2cm fehlt, ggf Schrauben öffnen und ganz nach unten drehen. Mehr Veränderungs-Möglichkeiten gibt es leider nicht
wie Benno bereits geschrieben hat, ist die AHK ein bauartgenehmigungspflichtiges Teil und darf nicht verändert werden.
Der XT 2 geht auch nicht, ausschließlich der XT 3 in der zweiten Befestigungsbohrung für die Halteseile.
Ich habe auch den XT2 und hatte das selbe Problem mit den 2 cm! Konnte dies mit einer kleinen mechanischen Änderung lösen. Da ich ebenfalls in Dresden wohne kannst du gerne mal vorbeikommen und ich kann dir die Änderung zeigen.
wenn Ersatz von Westfalia also nur Baugleich. Das ist schade.
@Benno_R „Hier„ ist leider nicht verlinkt.
Aus Versicherungsgründen würde ich auf ein herumschrauben am Träger verzichten wollen, habe schon gelesen das es Leute gemacht haben.
@Smokyfrank also der Velospace XT2 geht auch nicht? Das ist Mist.
danke!
.. es geht um die Ausrichtung des AHK Rohres gegenüber Karosse..
hier ist hier:
Hallo @Dresdner Junge Hört sich interessant an!! Möchte auch einen kompakten Träger und bin daher auf den XT 2 gestoßen. Vielleicht hast du mal ein Bild von der Lösung? Wurde nur das Halteseil verlängert? Danke!!
Bearbeitet von FelixOutThere
Ich stand auch mal vor der Entscheidung welchen Ahk Träger ich kaufe. Wenn man Mtb mit Lenkerbreiten von 760 bis 800 hat, funktioniert das wegen dem Abstand zur Heckscheibe nicht mit 2 Rädern auf einem 2er Radträger. Deshalb benötigt man dann einen 3er Träger damit dort die erste Schiene zur Heckklappe freibleibt. Thule XT3 funktioniert, ist aber leider nicht faltbar. Yakima just click ist faltbar aber unklar ob da die Heckklappe am Bus aufgeht. Übler I21 ist 2er Träger und faltbar da geht die Heckklappe auf aber auch hier das Thema wenn ihr einen etwas breiteren Lenker habt (wohl ab ca 700 mm) dann steht der Lenker an der Heckscheibe an.
Die Abstände der Ahk zur Stosstange hatte ich mal gemessen (ohne Gewähr):
> OE VW abnehmbar: 4,5 bis 5 cm   > VW starr: 5,5 bis 6 cm   > Westfalia abnehmbar: 7,5 cm   > Oris ca 10cm
wenn es um den Abstand (breite Lenker) geht, ist EUFAB ggf. eine Option. Aber: a) auch nicht faltbar und b) die Radlänge könnte das ebenfalls begrenzen.
(mit unseren 2 E-Bikes geht das jetzt schon mehrere 1000 km problemlos)
Der EUFAB Premium 2 Plus (Wichtig: Plus) ist klappbar (!!) und hat genug Schienenabstand für 2 E-Bikes. Bei einem City-Bike mit normalem Lenker war da fast 20 cm Abstand zur Heckscheibe. Bin damit ca. 10000 km gefahren. Aber: Der Träger ist im Vergleich zu Thule mechanisch weniger aufwändig gebaut, die Räder neigten zum Nachschwingen und waren immer in Bewegung. Man schaut sehr viel in den Rückspiegel, und ich hat das sehr genervt. Ich bin auf den Thule Velospace XT3 umgestiegen und damit super happy, auch wenn es für E-Bikes mit Schnellspannern an den Achsen eng ist - ich habe ein Schaumstoffpolster dazwischen. Ich fahre 700 mm Lenker auf der 1 + 2. Schiene, die Räder stehen leicht nach hinten geneigt. Der Träger ist zudem ca. 2 cm nach unten geneigt auf der Kupplung. Ergebnis: ca. 8 cm Platz zur Scheibe, der Scheibenwischer kann problemlos betätigt werden. Auf der 3. Schiene fahren jetzt die Auffahrkeile mit. Wer die 2. und 3. Schiene benutzt, für den spielt die Lenkerbreite keine Rolle mehr.
  • Von 306 Mitgliedern gesehen
    Tschack calicalli AntrS oenska ASI Kreidler grandpalacko PauliP Kaddy CaLias Onki DEDE2005 MarcoTT IT152 Stekla237 catchandcode kallestropp Cornelia rolicanada eKorbi Bob-OG-Ocean Flitz Manni87 Arel TN22 LOWWLSZH BetaTobi k-b-r Nikhens Tiefschwarz2025 JanKorsika Frank68 a_kofler RoLee noscott sheene Christo66 Irradium2 Hitsch Goldi Excalibur kapuzencali Pitman24 Edib76 lnt155 HorstKrause braunmi Bisi uschi11 LupoBavarese enigma Urlauber80 TrampCali EWMK Garvin Campingfan krueschan76 Calimichl Bernhard2 DirkDe golf62 Michelle-Elke Scholi MathildeZurich Muktannanda flokoboi Parcival magicrunman olip GedF ex-ascher tierparkschorsch PaulW FrontrolloT6 mirmisch Franki4711 GerSchi Mario2u pku70 Tarmac96 Ferdl matyo Calilover6.1 Campersep brezelman pao1o JeffreyAtkins danbenboss GruenNdB Dieselschnüffler jr1510 sts derDicke franzfinanz Almroad fossilium flokel Endlich p.eter ailenrocrelseah +206 Mehr
