Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Hallo @gentelmann4ever
darf  ich mal fragen was du für einen heckauszug hast und Vorallem was für Boxen ( Aufbewahrungsboxen) das sind..
das sieht alles sehr ordentlich und aufgeräumt aus… das wäre das nächste was bei mir noch auf der Liste steht, nur noch nichts passendes ( oder viel zu viel gefunden 🤷‍♂️
Mit freundlichen Grüßen
Servus,
Heckauszug:
Calixtension chill + Schutzblech seitlich und Rückseite (damit nix dahinterfallen kann)
Kaufgrund: einziger mit ordentlicher Pulverbeschichtung...
Link:
Boxen:
Auer Faltboxen mit integrierten Deckel in einmal 60x40cm und dreimal 40x30cm und alle in Höhe 27cm. Bei der Höhe passt noch mein Solarkoffer umd Bivvy Loo oben
drauf... Die Deckel sind praktisch und lassen sich einfach öffnen und gehn ned verloren...
Link:
Bin insgesamt sehr zufrieden mit der Kombination... fürn Alltag hat man die Boxen schnell raus und für ne Tour wieder reingeräumt... in der großen Box habe ich Kabeltrommel, Auffahrkeile, PeggyPeg Heringe... in den kleinen jeweils Powerbox + Elektroniksachen, Wasserkanister + Zubehör, Cadac Safari 2 Grill + Zubehör...
Bearbeitet von gentleman4ever
Oh  ich danke dir ☺️ 👍
sogar mit link , besser gehts ja gar nicht…
besten Dank 😊
Nur um nochmal eine fixe Bestätigung zu geben. Der Thule Easyfold XT3 passt wenn man die Anschlagpuffer entfernt. Das ist zwar ein bissl gefummel aber es geht. Danach klappt er bis irgendwas am Boden ansteht und die Klappe geht vorbei.
Hallo Speedracer, dankeschön für die Info. Thule selbst kommuniziert ja auch überall, dass der XT3 passt. Ich geh halt nun das Risiko ein. Und im Zweifel müßte ein anderer Kugelkopf mit einer längeren Stange her.
Ich bin mir halt auch nicht sicher, wie genormt die AHK‘s sind. Im Hinblick auf den Öffnungswinkel bzw. die Länge der Stange.
Frische Grüße von der Kieler Förde, Harald
Also ohne die Modifikation passt der bei weitem nicht...soweit ich es gelesen habe passt nur der nicht faltbare Velospace XT2/3
ich würde auch nicht wollen dass der Träger mit dem Gewicht der Räder auf dem Boden aufsteht und in der Drehbewegung irgendwann am Boden schleift..  kann irgendwie nicht gesund sein... der feste Velospace XT3 hat extra eine zusätzliche Bohrung die das weitere Aufklappen auch vorsieht... für mich die saubere Lösung... zusätzlich kann er anstelle von Fahrrädern eine Gepäckbox mitnehmen... gerade für das Reisen mit Kind eine super Sache... ✌️
Ok, dankeschön, aber die faltbaren sind angeblich nicht so stabil, oder?
Am besten spreche ich erst mal mit dem „Freundlichen“ im Hinblick auf einen anderen Kupplungskopf….
Hallo Gentleman, danke für den Tipp, bei mir geht es allerdings darum, dass die Heckklappe sich öffnen lassen soll, auch wenn keine Fahrräder montiert sind. Das war halt bei dem XT 2 nicht möglich, da der quer liegende Spannhebel über der Kupplung ca 2 cm zu hoch ist…. LG, Harald
Bearbeitet von Harald_Strande
Tippfehler
Vielleicht hilft das jemanden:
Thule Easyfold XT2 = Klappe geht nicht auf
Thule Easyfold XT3 = Klappe geht nicht auf (nur mit Modifikation; Anschlagpuffer entfernen)
Thule Velospace XT2 = Klappe geht nicht auf (nur mit Modifikation; Löcher bohren)
Thule Velospace XT3 = Klappe geht auf
Der Velospace XT3 hat zusätzliche Bohrungen ab Werk die ein weiteres Abklappen ermöglichen. Der Velospace XT2 hat diese nicht.
Der Easyfold XT3 läasst das Öffnen nur zu wenn man die Anschlagpuffer komplett entfernt; d.h. Träger klappt auf bis er auf den Boden trifft...
=> eine saubere Lösung gibt es nur mit dem Velospace XT3...
So hatte ich das zumindest in Erinnerung
Gentleman, dankeschön!!! Sehr hilfreich für mich…., lG
Uebler i21 geht auch 👍
Ich werde mich nochmal damit auseinandersetzen, ob man eine Art Fangseil am Easyfold XT3 montieren kann. Ansonsten steht das abgeklappte Konstrukt dann am MTB Lenker auf, was ich aber für nicht so kritisch erachte. Man lässt es ja nicht stumpf nach unten fallen.
Servus,
für die abgeklappte Konstruktion ist es vermutlich auch unkritisch, ob der Radllenker auf dem Boden aufsteht oder nicht. Problematisch wird´s aber, wenn aufgrund der Geländeformation der Lenker bereits vor Erreichen der Träger-Endstellung auf dem Boden aufsteht. Dann geht die Hecklappe nämlich nicht auf.
Gruß Bernd.
Wir haben uns nach intensiver Recherche für den Velospace XT3 (Modell 939) mit Zusatzschiene für ein 4. Rad entschieden. Beladen mit 2x 28 Zoll, 1x 27,5 Zoll und 1x 24 Zoll (keine E-Bikes).
Die Fangseile muss man bei der Erstmontage auf die hintere Position umbauen (zwei Bolzen); dann funktioniert das mit dem Öffnen der Heckklappe problemlos. (Abnehmbare AHK ab Werk am T6.1.)
Allerdings muss man bei der Montage sehr auf den Neigungswinkel achten. Thule gibt vor, dass die untere Strebe vom Träger waagerecht zum Boden stehen soll. Das wird dann aber evtl. eng mit dem Öffnen. Also minimal nach hinten geneigt muss er evtl. montiert werden. Aber auch nicht zu sehr, da er sonst beim Öffnen mit der Plastikverkleidung der Rücklichter aufsetzt, insbesondere wenn der Untergrund nicht ganz eben ist.
Außerdem habe ich festgestellt, dass er sich während der Fahrt noch immer etwas "setzt", also nach hinten kippt, obwohl ich die Justierschraube so eingestellt habe, dass ich den Hebel mit meinen 83kg Körpergewicht so gerade noch herunterdrücken konnte.
Dankeschön!!!! Ich werde es ausprobieren und berichten…
  • Von 307 Mitgliedern gesehen
    VwSpace Tschack calicalli AntrS oenska ASI Kreidler grandpalacko PauliP Kaddy CaLias Onki DEDE2005 MarcoTT IT152 Stekla237 catchandcode kallestropp Cornelia rolicanada eKorbi Bob-OG-Ocean Flitz Manni87 Arel TN22 LOWWLSZH BetaTobi k-b-r Nikhens Tiefschwarz2025 JanKorsika Frank68 a_kofler RoLee noscott sheene Christo66 Irradium2 Hitsch Goldi Excalibur kapuzencali Pitman24 Edib76 lnt155 HorstKrause braunmi Bisi uschi11 LupoBavarese enigma Urlauber80 TrampCali EWMK Garvin Campingfan krueschan76 Calimichl Bernhard2 DirkDe golf62 Michelle-Elke Scholi MathildeZurich Muktannanda flokoboi Parcival magicrunman olip GedF ex-ascher tierparkschorsch PaulW FrontrolloT6 mirmisch Franki4711 GerSchi Mario2u pku70 Tarmac96 Ferdl matyo Calilover6.1 Campersep brezelman pao1o JeffreyAtkins danbenboss GruenNdB Dieselschnüffler jr1510 sts derDicke franzfinanz Almroad fossilium flokel Endlich p.eter +207 Mehr
