Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Hallo Paul W
Bearbeitet von Feli
um wieviel Zentimeter hast du die Löcher versetzt?
Wie ist der Abstand Lenker Heckscheibe, Rad erste Schiene?
Danke
für die Hilfe
Löcher sind ab Werk vorhanden... ✌️
aber doch nicht beim Velospace XT 2 !!!???
ich dachte die Löcher sind nur beim Velospace XT 3 vorhanden.
Ich hab den XT3 stimmt... Dachte es wäre bei allen so... wieder was gelernt :)
Für uns machte aber auch nur der XT3 beim Bus Sinn... einmal wegen dem Abklappen und auch wegen der (optionalen) Gepäckbox... gerade letztere nutzen wir inzwischen sehr oft...
Bearbeitet von gentleman4ever
Hi so habe ausgemessen
Bohrung 11 cm versetzt
Lenker Abstand zur Heckscheibe so ca 6 cm
Viele Grüße Mike
Hallo Mike,
Super danke für deine Hilfe.
Hab auch einen T6 mit abnehmbarer  Ahk von Werk aus. Gruß Hannes
Hallo Mike,
ich würde auch gerne statt dem wuchtigen Xt3 lieber den Xt2 nehmen, da ich häufig auch nur ein Fahrrad transportieren möchte. Sind die Abklappverhältnisse nach deinem Seilversatz nahezu identisch mit dem Standard des Xt3? Oder konntest du bisher irgendwelche Einschränkungen feststellen? Ist der Abklappwinkel durch den Seilversatz nun vielleicht so groß, dass die Lenker den Boden berühren?
Sieht ja erstmal top aus trotz deiner breiten mtb Lenker!
Vielen Dank im vorraus.
Loro
Hallo hier ins Board,
vielleicht habe ich es hier übersehen, ich habe einen Thule Velospace XT2 und eine abnehmbare Anhängekupplung von Westfalia. Das Problem: Durch den relativ hohen querliegenden Spannbügel, mit dem man den Träger auf dem Kugelkopf arretiert, lässt sich die Heckklappe nicht öffnen. Es fehlen ca. 2 cm. Dies hat nichts mit dem Abklapp-Mechanismus des Trägers zu tun. Ich muss nun immer komplett alles abbauen, wenn ich die Heckklappe öffnen möchte.
Welche Erfahrungen habe Ihr damit? Und welche Lösungen? Ich freue mich sehr auf Euren Input... lG, Harald
Hast du die Ahk nachrüsten lassen oder original?
Bei mir ist ca 2 mm Luft zwischen Spannbügel und Heckklappe.
Wir haben den Bus gebraucht gekauft. Die Kupplung war schon dran…, ich mache mal nen Termin beim Freundlichen. Vielleicht gibt es ja etwas längere Kupplungsköpfe mit mehr Länge der Stange…, es geht nur um 2 cm, das ist das Ärgerliche…
Hallo Harald
längere Köpfe gibt es nicht soweit ich weiss, Aber die Neigung des Grundträgers kann man bei der Verschraubung an den Längsträgern etwas justieren, das macht dann oben etliche cm aus!!
wenn nicht selbst kundig soll der Schrauber des Vertrauens den Grundträger leicht lösen und nach unten neigen, das sollte normalerweise reichen.
viel Glück
Benno
mit bewusst nach unten geneigter Bosal Oris…
Hallo Benno, das ist eine coole Idee, ich wusste nicht, dass dies funktioniert…, ich werde es probieren! Und berichten…, vielen Dank… lG
… sind nur ein paar Grad die da
gehn aber sollte wie gesagt mit Gluck reichen…
Danke Dir, Benny, ich probiere das mal…., lG
  • Von 306 Mitgliedern gesehen
    Tschack calicalli AntrS oenska ASI Kreidler grandpalacko PauliP Kaddy CaLias Onki DEDE2005 MarcoTT IT152 Stekla237 catchandcode kallestropp Cornelia rolicanada eKorbi Bob-OG-Ocean Flitz Manni87 Arel TN22 LOWWLSZH BetaTobi k-b-r Nikhens Tiefschwarz2025 JanKorsika Frank68 a_kofler RoLee noscott sheene Christo66 Irradium2 Hitsch Goldi Excalibur kapuzencali Pitman24 Edib76 lnt155 HorstKrause braunmi Bisi uschi11 LupoBavarese enigma Urlauber80 TrampCali EWMK Garvin Campingfan krueschan76 Calimichl Bernhard2 DirkDe golf62 Michelle-Elke Scholi MathildeZurich Muktannanda flokoboi Parcival magicrunman olip GedF ex-ascher tierparkschorsch PaulW FrontrolloT6 mirmisch Franki4711 GerSchi Mario2u pku70 Tarmac96 Ferdl matyo Calilover6.1 Campersep brezelman pao1o JeffreyAtkins danbenboss GruenNdB Dieselschnüffler jr1510 sts derDicke franzfinanz Almroad fossilium flokel Endlich p.eter ailenrocrelseah +206 Mehr
