Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Schon interessant, wie sich das Ganze hier im Kreis dreht. Die meisten haben diesen Thread wohl nicht gelesen, wenn sie eine Antwort schreiben. Und dann kommt wieder jemand, der vorschlägt, man solle doch einfach den Lenker drehen…
Mountainbiker, ich sage euch: Den idealen AHK-Fahhradträger für eure Bedürfnisse gibt es nicht. Beim einen kannst du die Heckklappe nicht öffnen, beim andern stimmt der Abstand zur Heckscheibe nicht, bei wieder einem andern ist der Bügel so geformt, dass du das 2. Rad nicht befestigen kannst, oder die Schienen sind für die Reifen zu schmal, oder der Abstand zwischen den Rädern ist zu eng, oder das Ganze ist eine unsolide Wackelkiste, oder…
Ich habe alles ausprobiert oder durchgecheckt, irgendwo musst du Konzessionen machen oder etwas basteln. Eufab: Bügel zu klein (Problem Befestigung 2. Rad je nach Rahmengeometrie), Thule XT2: geht nicht für T6, XT3: Abstand Heckscheibe oder Abstand zwischen den Schienen, wenn man 2. und 3. Schiene nutzt, Uebler i21: Abstand zur Heckscheibe, Montagewinkel fix, usw. usf., Liste unvollständig und gerade mal das, was mir in den Sinn kommt. Es führt kein Weg daran vorbei: Du musst das mit deinen Rädern vor Ort ausprobieren und schauen, was passt oder was du allenfalls irgendwie zum Passen bringen kannst. Hier im Forum kann dir keiner helfen, was für ihn passt, geht bei dir u.U. nicht. Du verschwendest nur Zeit mit gut gemeinten Ratschlägen, wie Lenker Drehen und anderes.
Liebe Grüsse Zbude
Ja, weil z.B. Bikeabstand zu klein (190 mm) und für breite Reifen ungeeignet (nur bis 2,4 Zoll). Da lässt sich vielleicht etwas basteln, und wenn man nur die 1. und 3. Schiene nutzt, könnte es für 2 Bikes gehen. 20 kg und 74 cm Tiefe für 2 Bikes sind dann aber schon viel, meine Frau montiert das Teil nicht. Wie gesagt, den idealen Träger für Mountainbiker gibt es nicht.
der xt3 ist schon ziemlich gut... man kann ihn abklappen und die Heckklappe geht auf... und mit der Erweiterung Backspace XT bekommt man ordentlich Stauraum hinzu... ✌️
FYI
… eine bekannte Firma rund ums Fahrrad, Firmenname fängt mit R an und hört mit OSE auf, bietet gerade Fahrradträger zu reduzierten Preisen an
Da der EUFAB Premium Plus Träger ja nun doch häufig genannt wurde, musste ich mir den im speziellen doch mal anschauen und war doch überrascht wie gut der sitzt.  Ich glaube ich hatte da seiner Zeit mal ein anderes Modell was deutlich klappriger daher kam.
Im Großen und Ganzen sieht man das es perfekt passt mit dem breiten Mountainbikelenker von 80cm und ich hätte bei normalen Bikes auch keinerlei Probleme diese mit den gelieferten Haltearmen fest zu machen, trotz des schmalen und niedrigen Haltebügels.
Allerdings hatten wir testweise auch mal zwei E-Bikes drauf und bei denen wird es dann schon eng, da die gelieferten Haltearme natürlich nicht am Rohr des Akkus befestigt werden können und dann blieben schon wieder sehr wenige Möglichkeiten übrig. Gerade auch um das zweite Rad zu befestigen. Lösung hier wären ggf. die Haltearme mit den Riemen anstatt der Klemmen.
Für mich wäre der Träger perfekt für die Bio Bikes und ich würde ihn glatt nehmen. Werde aber aufgrund der Thematik mit den anderen E-Bikes meiner Eltern noch mal nach einer Alternative schauen. Der Träger kam eh defekt und muss wieder zurück.
Philipp
Hi Philipp,
das sieht jetzt aber so aus, als würde die Heckklappe nicht mehr aufgehen? Oder ist das die Perspektive? Oder muss man da noch was dran ändern?
Bearbeitet von Kaasaa
Das ist die Perspektive. Die geht ganz knapp auf. Viel Platz ist da nicht mehr. Also das würde ebenfalls passen :;-):
ja, bei dem EUFAB (ich habe Premium 2 Plus) geht die Klappe auf (da sind so 1.5-3.0 cm Platz). Ich habe auch 2 E-Bikes drauf und das geht recht unproblematisch. Allerdings glaub ich, das Thema E-Bikes darf man nicht zu sehr verallgemeinern. Die Rahmen sind doch sehr unterschiedlich.
Man sollte das Thema Fahrrad generell nicht zu verallgemeinern bei dem Thema Fahrradträger 😉. Denn auch jeder Lenker ist unterschiedlich breit 😉
Ich bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen:
Ich habe gerade neu (gebraucht) einen T 6.1 California Ocean Edition 4x4 mit 199PS erworben (BJ 09/20). Und VB Luftfahrwerk (4C).
Jetzt habe ich eine Frage zu einem Anhänger-Kupplungs-Fahrradträger:
Ich interessiere mich für einen Übler F32XL wegen dem erhöhten Traggewicht. Möchte gerne 2 Ebikes und ein normales Fahrrad transportieren.
Oder hat jemand eine andere Idee für einen Kupplung Anhänger mit mehr als 60kg Traggewicht?
Hat jemand Infos, ob dieser Träger auf für unseren Bulli geeignet ist?
Noch ein andere Frage:
Wenn ich auf eine Fähre will, werde ich immer gefragt: Anhänger? Gilt das dann als "Anhänger"?
Und ich werde dann nach der Länge gefragt. Muss ich den Träger dann wohl mitberücksichtigen, oder?
Vielen Dank für eure Hilfe
Hallo E30cabrio!
Ich hab dich mal an den passenden Thread angehängt. Bitte informiere dich zukünftig über die "Suche" ob schon ein Thema zu deinem Anliegen vorhanden ist und schreibe dann dort!
Die Uebler F-Serie ist nicht abklappbar, du musst um die Heckklappe zu öffnen immer die Räder runternehmen und ev. sogar den Träger abbauen!
Kupplungsträger ist KEIN Anhänger.
Auf der Fähre wird die tatsächliche Gesamtlänge angegeben.
Ah. Super.
Danke für die Info und das Verschieben in den richtigen Fred
Schönen Abend
  • Von 306 Mitgliedern gesehen
    Tschack calicalli AntrS oenska ASI Kreidler grandpalacko PauliP Kaddy CaLias Onki DEDE2005 MarcoTT IT152 Stekla237 catchandcode kallestropp Cornelia rolicanada eKorbi Bob-OG-Ocean Flitz Manni87 Arel TN22 LOWWLSZH BetaTobi k-b-r Nikhens Tiefschwarz2025 JanKorsika Frank68 a_kofler RoLee noscott sheene Christo66 Irradium2 Hitsch Goldi Excalibur kapuzencali Pitman24 Edib76 lnt155 HorstKrause braunmi Bisi uschi11 LupoBavarese enigma Urlauber80 TrampCali EWMK Garvin Campingfan krueschan76 Calimichl Bernhard2 DirkDe golf62 Michelle-Elke Scholi MathildeZurich Muktannanda flokoboi Parcival magicrunman olip GedF ex-ascher tierparkschorsch PaulW FrontrolloT6 mirmisch Franki4711 GerSchi Mario2u pku70 Tarmac96 Ferdl matyo Calilover6.1 Campersep brezelman pao1o JeffreyAtkins danbenboss GruenNdB Dieselschnüffler jr1510 sts derDicke franzfinanz Almroad fossilium flokel Endlich p.eter ailenrocrelseah +206 Mehr
