Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Bei den Armen muss man bisschen frickeln, dann geht das. Ansonsten hatte ich das gleiche Problem bei T6 und originaler abnehmbarer AHK, dass ich bei nicht gedrehtem Lenker den Träger nicht auf 90 grad abgeklappt bekomme und dann die Heckklappe auch nicht aufgeht.
Noch ein Tipp: passt auf die Kabel auf. Hab vorgestern beim montieren schön eins der beiden Kabel eingeklemmt und danach ewig notdürftig geflickt.
was mir aufgefallen ist: wenn ich den schließzylinder an der AHK benutze, kann ich trotzdem den entriegelungsknopf drücken und den Träger abnehmen. Gibts da nen Trick? Hab gerade die Anleitung nicht zur Hand…
Wenn ich den uebler i21 abschließe, lässt sich bei mir die Entriegelung nicht mehr bedienen.
Achte auf den "Pfeil" am Schließzylinder des Trägers, dass habe ich zunächst auch falsch gemacht.
Das hab ich nach ein paar Versuchen auch verstanden, aber beim letzten Versuch war es komplett wirkungslos. Mal schauen, morgen geht es leider wieder in die Heimat, dann teste ich es nochmal…
Ich möchte hier mal meine Erfahrungen mit dem Atera Genio Pro Advanced teilen.
Ausgangslage:
Cali Beach 6.1 mit originaler abnehmbarer AHK.
Anforderungen an den Träger:
- 3 E-MTBs sollen drauf passen, deshalb
- möglichst große Schienenabstände
- Zuladung min. 60kg (EMTBs ohne Akku je 20kg)
- Heckklappe soll bei abgeklapptem Träger zu öffnen sein
nach umfangreicher Recherche war der Atera Genio Pro (in der neuen überarbeiteten Version Advaced) mit er Erweiterung fürs 3. Rad der einzige in Frage kommende Träger
Die Schienenabstände sind tatsächlich gerade so ausreichend mit knapp 1cm Luft zwischen den Bikes.
Der Abstand zwischen dem Lenker (80cm breit) des 1. Bikes und der Heckscheibe ist vollkommen ausreichend, selbst bei voller Fahrt und sehr stark schwankendem Träger gibts da keinen Kontakt
Die Schienenlänge ist gerade so ausreichend, selbst bei XL Rahmen
was mich stört:
Der Rahmen für die Haltearme ist so niedrig, dass eine sinnvolle Befestigung schwierig ist. Hängt natürlich stark von der Rahmengeometrie ab
Das Ratschensystem der Haltearme ist ziemlich fummelig und schwergängig
Abklappen mit 3 EMTBs ist nur zu zweit möglich aufgrund des Gewichts.
Bei voller Beladung und abgeklappt steht  der Lenker des äußersten Bikes am Boden auf, idealerweise stellt man den Cali so hin dass dort eine Mulde ist.
Das übelste aus meiner Sicht ist jedoch die Instabilität des Trägers.
Er ist ja faltbar, und da wackelt wirklich alles.
Wenn ich beim Fahren in den Rückspiegel schaue habe ich immer ein ziemlich mulmiges Gefühl, da der gesamte Träger ziemlich wackelt und bei jeder kleinen Bodenwelle in starke Schwingungen gerät, da wackelt dann der ganze Bus!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Gibt es einen alternativen Träger der deutlich stabiler ist und meine Anforderungen erfüllt
- Zuladung min. 60kg für 3 E-MTBs
- Schienenabstände min 21 cm
- Heckklappe kann geöffnet werden
- Lenkerbreite 80 cm möglich
danke schonmal für eure Erfahrungen
Peter
Auf die Erweiterungsschiene darfst du kein 20 kg Rad packen!
Danke, ich weiß, es hat exakt 17,5 kg ohne Alku, dafür haben die beiden anderen je 21 kg ohne Akku. In Summe 59,5 kg
deshalb brauche ich 60 kg Zuladekapazität
es wackelt ja auch nicht die Erweiterungsschiene einzeln, sondern der gesamte Träger
Bearbeitet von schafkopfkoenig
Danke für den link - pass perfekt - Merce!!!!!!
Ich habe mir nach dem California Treffen den eufab  bestellt
Schaut ein wenig wertiger aus als der übler
ich habe ein 29 mtb
meine Frau ein ebike
passt alles perfekt
gruss Semmi
Bearbeitet von Semmi
So einen hatte ich auch erst. Das ist ein Mangel -> Umtausch ...
Ich weiß ja nicht, was Du mit "wertig" meinst (minder- / hoch- / ???). Aber mir geht es eher andersrum: Von der Verarbeitung und Ausführung scheint mir Uebler recht weit oben zu sein.
Das ist natürlich unabhängig davon, dass eventuell ein bestimmtes Fahrrad auf dem Träger am Cali nicht passt.
Grüße,
Erik
Ich habe jetzt mit dem T6 Coast MJ 2019 und Serien-abnehmbarer AHK frisch 3000 km mit dem Thule Velospace XT3 hinter mir, und 2 E-Bikes mit 720 mm Lenkerbreite. Die Räder fahren auf der 1. und 2. Schiene mit, das erste Rad steht ein paar cm schräg und der Träger ist ebenfalls hinten ca. 2 cm abgesenkt. Damit habe ich ca. 6 cm Platz zur Heckscheibe. Die Räder berühren sich, ein Berühungsschutz ist also notwendig. Abklappen funktioniert sehr gut. MTBs mit breiterem Lenker könnten auf Schiene 2+3 mitfahren, abklappen würde immer noch problemlos funktionieren.
Völlig überzeugt hat mich die Stabilität, vor allem im direkten Vergleich zum vorher eingesetzten Eufab Premium 2+. Die Räder waren da immer in Bewegung und neigten zum Schwingen. Während man mit dem Eufab die Räder immer wieder per Blick in den Rückspiegel kontrolliert hat, kehrt mit dem Thule nach sehr kurzer Zeit völlige Entspannung ein. Inzwischen transportieren wir die Bikes mit eingebautem Akku. Dem Träger ist das egal.
Der Klappmechanismus wirkt solide und spielfrei, und die Heckklappe geht in jeder Pedalposition am inneren Rad vorbei. Am Träger geht sie sowieso vorbei.
Der montierte Heckauszug (Calidrawer 800) öffnet ca. 700 mm.
Natürlich nimmt er im Geräteraum/Keller o.ä. mehr Platz weg als ein klappbarer Träger. Man kann nicht alles haben :)
Ich habe gestern erstmals den uebler i21 am neuen Cali mit unseren MTBs in der Praxis testen können.
Nachwievor bin ich von der Kompaktheit und der "Montage" des Trägers begeistert.
Allerdings gibt es in der Praxis leider doch Einschränkungen.
Dass das Rad auf der ersten Schiene i.d.R. die Heckscheibe berührt, ist ja hinlänglich bekannt.
Da kann Lenker schrägstellen oder der kostenlose Tausch zu einem etwas längeren Abstandshalter für das erste Rad Abhilfe schaffen...auf Schutzmaßnahmen wegen des Berührens der Räder wird man dann nicht verzichten können.
Ärgerlicher ist jedoch, dass die Heckklappe mit zwei Rädern auf dem Träger nicht geöffnet werden kann, da der maximale Absenkwinkel durch den Lenker des zweiten Rades eingeschränkt wird.
Ich werde deshalb keinen Austausch der Abstandshalter vornehmen, stattdessen beide Lenker leicht schräg stellen, was auch ruck zuck erledigt ist. Hätte ich mir anders gewünscht, ist nun aber so.
Der Thule XT 3 scheint durch die Nutzung von Schiene 1 und 2 und durch die "tiefere Geometrie bzw ausladendere Bauart" da ja problemlos zu funktionieren, ist dafür aber nicht so kompakt zu verstauen und macht das Fahrzeug mit Träger wohl um "xx cm" länger.
Aber...wie schon von "hanseatic" geschrieben, kann man anscheinend nicht alles haben 9_9
Ich bin ein großer Fan vom 90° Uebler i21. Ist sehr gut verarbeitet, auch im Vergleich zum Thule, und sehr einfach und solide auf dem Kugelkopf zu installieren. Die meisten anderen sind im Vergleich wirklich schlecht und auch ihren niederigeren Preis nicht wert. Allerdings werden bei uns auch Fahrräder und keine EMoppeds in Fahrradform benutzt.
Hallo Arel,
ich kann einen Teil deiner Beobachtungen bezüglich dem i21 bestätigen. Dass ein Fahrrad die Heckklappe berührt, ist bei mir nicht der Fall. Ich denke das ist individuell abhängig von Fahrrad zu Fahrrad und verbautem Lenker. Ich drehe grundsätzlich den äußeren Lenker quer zur Fahrrichtung. Wie du sagst, ist das schnell gemacht. Ich persönlich finde die unglaublich kleinen Abmessungen des Uebler i21 im Zusammengeklappten Zustand einfach perfekt. Der Thule ist mir einfach zu wuchtig.
Grüsse
FreshD
Ich habe den I21 und habe nun auch den Abstandshalter für das erste Velo umgebaut, damit der Lenker nicht mehr an die Scheibe kommt.
Ich habe dafür die längere Schraube bei Trendis bestellt und als Distanzhülse ein Möbelbein
 ,  für CHF 3.20 genutzt. Es hat jeweils an den Enden ein Gewinde für M8 und hat ebenfalls wie die alte Distanzscheibe 30 mm Durchmesser. Die Länge passt.
Alles Auseinanderbauen und längere Ueblerschraube  durchschrauben,  wieder zusammenbauen, fertig. Hat 5 Minuten gedauert ohne Rohr sägen , Stopfen besorgen etc. und funktioniert 1A.
Bearbeitet von Feli
Kennen Sie ein Beispiel von den Trends teil geben. Wir bekommen auch die I21.
  • Von 234 Mitgliedern gesehen
    JanKorsika bing reinersurfer nhoeszly 931_2 wobie SpalterCamper911 Krzys hirschy fkreuzer phips.v There SteiraBulli matt_kiwi FritzM calivaan TreehouseCali Tosch65 Emmamaus Alvaro enigma Arel Calicorn Blackmamba Tomtom64kai BetaTobi garry___007 jundpirmin spiskach Stebi Botte Stefan_186 Multi_68 maiersen www.vw-bus-vermietung.ch Babba 1ARUEBE Lurchi2024 oesi2 Oregon Faceman Liz0508 mirkman123 cdewerner Bembola frie_der kleines_schwarzes GeSa GER193 Kreidler FootBook Annik600 markus17469 Marcel09 BASTISBUS Theo Berkhout Schmutz79 Champion_ Kiwi11 Parcival Fraeschle Ducati_76 Obstsalat wylerc Braungu Cheers somtek stonie ursli retina_bw bob600a chriswi BulliSuse magicrunman Busfever recamp FrankTheTank Christo66 arrankaitxu TimB shiwago Lassemoerk abbovm brezli jrohh aguef gyros krueschan76 Kramer1 fireball Famous13 mmortz DirkDe Keinbaum Elba2023 jr1510 Elefant Aurelien73 Michelle-Elke ailenrocrelseah +134 Mehr
