Bruno_He Geschrieben 22. November 2019 Teilen Geschrieben 22. November 2019 (bearbeitet) Hallo an die Technikexperten, jetzt hat es auch mein Automatikgetriebe erwischt. Auf der Autobahn ging, nicht schlagartig, der Wechsel zwischen 5. und 6. Gang nicht mehr richtig. Anfangs konnte ich noch per Hand in den 6. schalten, dann aber blieb er im 5. stehen. Alles Weitere dann per ADAC, mit Leihwagen. Mein Bus wird vom ADAC in unsere Werkstatt des Vertrauens gebracht, ist aber noch nicht da. Weiß jemand, an Hand der FIN, welches Automatikgetriebe ich drin habe und wie es bezeichnet wird? Ich möchte mich schon im Voraus über generalüberholte Getriebe kundig machen, hoffe natürlich, daß nicht das ganze Getriebe gewechselt werden muß. Für eine Antwort bedanke ich mich schon mal im Voraus. Viele Grüße, Bruno Sorry, FIN ist: WV2ZZZ7HZ6H10xxxx Bruno Bearbeitet 22. November 2019 von Bruno_He Zitieren Link zu diesem Kommentar
GER193 Geschrieben 22. November 2019 Teilen Geschrieben 22. November 2019 Servus Bruno, schöner Mist. Ich bin weder der Technikexperte den Du suchst, noch kann ich Deine Frage beantworten. Aber was mich - und vielleicht auch andere - interessiert: wie viele km hat denn das Getriebe schon drauf? Gruß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bruno_He Geschrieben 22. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2019 Hallo Bernd, habe ich vergessen zu schreiben. Das Auto und natürlich somit auch das Getriebe, haben ca.185 tkm drauf. Das scheint so die Lebensdauer der Automatikgetriebe im T5 zu sein. Ich hatte vorher auch noch einen Volvo V70, 5Zylinder , ebenfalls mit 2,5l Turbodiesel Automatik. Der Motor und das Getriebe waren von VW. Der hat problemlos 440 tkm gehalten und lief da noch völlig störungsfrei. Andere haben das auch bestätigt. So viel zu der neuen Technik. Gruß, Bruno 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 22. November 2019 Teilen Geschrieben 22. November 2019 Hallo Bruno, ohne kompletter Fahrgestellnummer, kann dir niemand den Getriebekennbuchstaben sagen. Du kannst das aber selbst herausfinden. Motor- und Getriebekennbuchstaben befinden sich auf dem Datenträger im Serviceplan. Gruß Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bruno_He Geschrieben 22. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2019 Hallo, danke Charly, ich denke mal mit Servciceplan meinst du die Eintragungen im Serviceheft. Leider befindet sich das im Bus und der steht immernoch 200 km von mir entfernt. Die restlichen Ziffern in meiner FIN wären die 6813. Mein Motor ist ein BPC. Wenn es nicht klappt, muß ich eben warten bis das Auto gebracht wird. Dir einen schönen Abend, Gruß Bruno Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 22. November 2019 Online Teilen Geschrieben 22. November 2019 Hallo Bruno, der Kennbuchstabe deines Getriebes lautet m.a.S.g.W: JAC Teilenummer: 09K 300 035 RX Kostet als AT-Teil derzeit lt. Liste incl. 19%: 5938,10€ (leider kein Schreibfehler). An meinem VorVorgänger-Cali hatte ich 2008 einen ähnlichen Schaden bei 85tkm, der wurde auf Kulanz und der Rest von der Lifetime-Garantie übernommen. An Lohnkosten wurden von der VW-Werkstatt damals günstige 720€ brutto berechnet. Das AT-Getriebe kostete damals 4800€ brutto. Bitte falle nicht auf die "SuperSorglosPakete" incl. kostenloser Fahrzeugabholung irgendwelcher Firmen speziell aus dem Bielefelder Raum rein! Da kaufst du billig und damit gleich zweimal. Wenn du den Weg einer Instandsetzung gehen willst dann nur bei einer Firma, die nachweislich Referenzen zu dem japanischen Sensibelchen (Hersteller Aisin, das Getriebe sitzt übrigens auch im Mini, das erklärt einiges...) nachweisen kann. Diese solltest du dann auch überprüfen! Wer gut arbeitet hat nichts zu verstecken, wer da was versteckt arbeitet nicht gut. - Bitte nicht den Schieberkasten tauschen lassen - bringt als alleinige Maßnahme im Regelfall nichts! Das AT-Getriebe von VW kommt mit neuem Schieberkasten! - Bitte nicht den Wandler tauschen lassen - bringt als alleinige Maßnahme im Regelfall nichts! Das AT-Getriebe von VW kommt mit neuem Wandler! - Bitte nicht an einzelnen Bauteilen des Getriebes rumreparieren lassen - bringt im Regelfall nichts! Wenn du einen Instandsetzer gefunden hast stelle die Adresse hier gerne ein oder schick ne PN. Mir sind bisher nur zwei Adressen bekannt, eine in Frankfurt und eine in Berlin. Vielleicht findest du ja noch eine weitere im Frankenland... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bruno_He Geschrieben 23. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2019 Guten Morgen exCEer, vielen Dank für die Kennbuchstaben und natürlich auch für die umfangreichen Tipps. Ich werde das alles mit meiner Werkstatt besprechen. Wir haben ein gutes Verhältnis. Gerne werde ich weiter berichten, noch ist der Bus aber nicht hier und ich fahre erst einmal mit dem Clubmobil vom ADAC. Falls es noch Antworten gibt, ich kann mich erst morgen wieder melden. Nochmals vielen Dank und viele Grüße, Bruno 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
