Abtropfendes Wasser Türen
Surflurch
Leider ist am ersten Tor keine Fernbedienung möglich. Der Betreiber lässt es nicht zu . Beim zweiten, inneren Tor, hab ich eine.
Hallo Surflurch,
wenn bei deinem Cali das Regenwasser von der Kederleiste exakt an dem roten Pfeil "nach unten abbiegt" anstatt über den kleinen Plastikspoiler Richtung Windschutzscheibe abgeleitet zu werden ist das kleine Plastikteil nicht richtig verklebt worden. An der Stelle darf jedenfalls kein Wasser durchkommen!
Wenn du selber mit Sikaflex umgehen kannst/willst dann besorge dir einen neuen Plastikspoiler und verklebe den mit Sikaflex korrekt, dann hast du da auch Ruhe. Oder finde eine Werkstatt, die das kann.
Jochen
Hallo Jochen,
das hört sich gut an! Das werde ich mir mal für ein paar "trockene" Tage vornehmen 😉.
Viele Grüße,
Michael
Da das mit dem Schwammtuch ersteinmal gut funktioniert - aber optisch natürlich nicht der Bringer ist habe ich nun schwarzen Filz genommen was deutlich gefälliger aussieht. Das mit der Regenrinne werde ich bei guten Wetter mal probieren.
Viele Grüße,
Michael
Bearbeitet von Surflurch
Hallo in die Runde,
hat hier schon mal jemand Erfahrung mit einem solchen Streifen gemacht?
Es handelt sich wohl um einen Regenablaufstreifen, der in die Tür geklebt wird.
Ich habe nämlich das selbe Problem. Die VW Windabweiser blockieren die Scheiben und das Wasser tropft auf die Schalterpanele.
Das Problem hatte ich auch. Zum glück hatte ich die WA vom Freundlichen einbauen lassen.
Er hatte dann nachgearbeitet, damit die Fenster wieder auf und zu gehen können..:t1:
Wer selber WA einbauen will, nimmt also besser die Climair..... nach allem was ich bisher so gelesen habe.
Mein Anliegen besteht ja darin, dass mir das Wasser trotz der Windabweise auf die Schalteinheit der Tür tropft. Und die Climair haben das Problem auch, daher die Frage nach dem Einsatz dieser streifen.
Aber scheinbar hat das noch keiner probiert.
:t1:
Sorry, das Thema ist irgendwie abgeglitten  in Richtung Windabweiser.   Diese sind offensichtlich nicht hilfreich für dein Problem.
Vielleicht solltest du mal , wenn der Bus im Regen stand, auf dem Dach nachsehen, wo sich das Wasser sammelt.
Keine sehr schöne Übung, aber klar. Hast eigentlich Recht damit. Man neigt viel zu schnell dazu, irgendwas zu kaufen...
Zum Glück wurde dieser Sommer vom Herbst unterwandert. :;-D: Somit dürfte der nächste Regen schon in den Startlöchern stehen.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    aw1178 Faceman Calinoob bschmidt123
