Ulle Geschrieben 18. November 2019 Teilen Geschrieben 18. November 2019 Hallo an alle, wie hier ja schon vielfach diskutiert wurde, gibt es wesentliche Unterschiede zwischen dem Beach Camper und Beach Tour. Ich möchte diese nochmal kurz zusammenfassen. Bitte korrigiert mich, wenn ich etwas Falsches schreibe: Camper immer mit Mini- KĂŒche, mit WoMo- Zulassung und mit Zulassung fĂŒr max. 5 Personen (SitzplĂ€tze). Tour immer ohne Mini- KĂŒche, mit PKW- Zulassung und mit Zulassung fĂŒr bis zu 7 Personen (SitzplĂ€tze). Jetzt kommt die fĂŒr mich entscheidende Frage: Kann ich einen neuen 6.1 Beach Camper bestellen, mir anschlieĂend 2 Drehsitze fĂŒr die 2. Reihe kaufen und diese SitzplĂ€tze beim TĂŒV nachtrĂ€glich eintragen lassen.??? Ist das zulĂ€ssig? Knox, ich hoffe hier ein wenig auf dich... NatĂŒrlich immer vorausgesetzt die Gewichtslimits werden eingehalten. Ich gehe davon aus die Schienen werden auch beim Camper so ausgefĂŒhrt sein, dass man die Sitze ganz normal einbauen kann, also sollte ja sicherheitstechnisch nichts dagegen sprechen. Doch könnte VW (aus welchen GrĂŒnden auch immer) in den CoC- Papieren die Zulassung auf mehr als 5 Personen ausschlieĂen? Der Camper mit der Möglichkeit auch mal zu siebt unterwegs zu sein, wĂ€r einfach echt geil, ich möchte da nicht so schnell aufgeben... Freue mich auf Eure Antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 18. November 2019 Teilen Geschrieben 18. November 2019 Wird aufgrund der kalkulierten Nutzlast bei 6 Personen 450 kg +50 kg FahrzeuglÀnge + 60 kg Equipment= 560 kg nicht hinkommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 18. November 2019 Teilen Geschrieben 18. November 2019 Hallo aUlle, You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Laut Katalog und Preisliste sollte es auch fĂŒr den Camper Einzelsitze geben. Ob das tatsĂ€chlich so ist, weiĂ ich nicht. Auch das ist laut Katalog nicht so. Die MinikĂŒche fĂŒr den Tour soll spĂ€ter einsetzen. Im Moment geht bei mir mal wieder nicht der konfigurator. Vielleicht wird ja gerade geĂ€ndert... Ja. Wichtig: Wenn nicht, dann könnte man noch Auflasten. Davon kann man ausgehen. Ich wĂŒsste nicht wie und warum. Im CoC steht nur drin, dass das jeweilige Fahrzeug der Typgenehmgung entspricht. Du möchtest aber eine Ănderung vornehmen. Danach entspricht es nicht mehr (in allen Punkten) der Typgenehmigung. Kann ich unterschreiben. Habe ich ja auch đ Bei einem 2WD mit 17"-Fahrwerk ohne Vollaussattung könnte das so hinhauen. Ansonsten: Auflastung. Ich habe ein Womo mit 7 SitzplĂ€tzen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bastelino1 Geschrieben 18. November 2019 Teilen Geschrieben 18. November 2019 (bearbeitet) Da ich mit Ă€hnlichem Gedanken spiele, allerdings nur fĂŒr 6 Sitze (2er RĂŒcksitzbank), habe ich im Konfigurator immer das Gewicht stark im Blick gehabt. Beach Camper mit guter Ausstattung, Bi-Turbo und 4Motion kommt inkl. Passagiere, GepĂ€ck und den 10kg pro Meter FahrzeuglĂ€nge auf 3072 kg. Da fehlt dann noch aber das Gewicht fĂŒr den 6. Sitz (ca 35 kg). Cali also zu schwer fĂŒr das Vorhaben. Also entweder 4Motion weglassen oder auflasten. Wobei mir da noch nicht ganz klar ist, was man da genau machen muss (stĂ€rkere Federn aufbauen? Was noch? Da muss ich mich jetzt einarbeiten). Bearbeitet 18. November 2019 von Bastelino1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 18. November 2019 Teilen Geschrieben 18. November 2019 Nicht zu vergessen: 2 Sitze wiegen auch knapp 80 kg... Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 18. November 2019 Teilen Geschrieben 18. November 2019 Hallo, ich einen Beach als Womo mit 6 SitzplĂ€tzen (2-er Bank) GruĂ You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich will es mal so sagen: Der Beach Camper sollte ein zulĂ€ssiges Gesamtgewicht von 3080kg haben. Da du den 6. Sitzplatz eintragen lassen musst, kannst du das Fahrzeug auf die Waage stellen. Vielleicht hilft es, wenn man z. B. die Markise abbaut, nur eine Vorbereitung fĂŒr die AnhĂ€ngekupplung bestellt und alle unnötigen Sachen aus dem Auto nimmt. Dann könnte es gerade so hinhauen mit dem Eintrag des 6. Sitzes. Aber Achtung!!!!!! Ăberladen werden darf er dann im Betrieb trotzdem nicht. Aber vielleicht fĂ€hrst du ja zu 6 ohne GepĂ€ck. GruĂ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bastelino1 Geschrieben 18. November 2019 Teilen Geschrieben 18. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. genau so ist es! Campingeinsatz zu viert, dabei aber die Möglichkeit im Alltagsbetrieb ohne GepĂ€ck mal bis zu 5 Personen (Kinder) mitnehmen zu können. Insofern in meinem Fall unkritisch, wenn es vom Gesamtgewicht passt. Aber da ich den 2. Einzelsitz auch nicht direkt mitbestellen kann mit der 2er RĂŒcksitzbank und schon gerne alle Sitze mit dem gleichen Stoffbezug haben möchte, wird es wohl doch nur der 5-Sitzer. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ulle Geschrieben 19. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 19. November 2019 Das ist mein Gedanke auch, Camping max. zu fĂŒnft, dann mit 3er Bank und sonst nichts hinten. FĂŒr einen Ausflug, FuĂballspiel oder was auch immer die zwei Sitze rein und zu siebt unterwegs. Krieg ich ja mein Tour auch konfiguriert und die KĂŒche allein kann da nicht so viel Gewicht ausmachen (ca. 30-40kg?) @Bastelino: du kannst doch sicher den Einzelsitz mit Original- Stoffbezug als Zubehör bestellen. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da kenne ich mich leider Null aus. Was ist mit Auflasten genau gemeint? Macht es dafĂŒr Sinn. dass ich gleich die stĂ€rkeren Federn/ Stabilisatoren mitbestelle? Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 19. November 2019 Teilen Geschrieben 19. November 2019 Hallo Ulle, hallo Bastelino, der zusĂ€tzliche Einzelsitz ist ĂŒber die Ersatzteilschiene "unbezahlbar". Wenn man einen Neuen möchte, gibt es die Möglichkeit, bei seinem VerkĂ€ufer nachzufragen, ob der bei einer anderen Neufahrzeugbestellung vielleicht einen zusĂ€tzlichen Sitz bestellt. Wenn man mit dem Gedanken einer Auflastung spielt, reicht es, das normale Fahrwerk zu bestellen (die Stabilisatoren sind unabhĂ€ngig davon, wĂŒrde aber bei einer Auflastung zu den stĂ€rkeren Stabilisatoren raten) Ich gebe zu bedenken, dass bei einer Auflastung, es werden andere Federn verbaut, sich die Fahrzeughöhe normalerweise Ă€ndert. AuĂer man wĂ€hlt die Variante eines Luftfederfahrwerks. GruĂ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 19. November 2019 Teilen Geschrieben 19. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gibt aber "gebrauchte" Sitze, die fast neuwertig sind, da sie hĂ€ufig ihr Dasein im Keller fristen. Ich hatte 2 Sitze fĂŒr zusammen 750⏠erstanden. Dabei sind natĂŒrlich die dunklen Sitze (beim T6 in "Kutamo", jetzt "Quadratic") deutlich hĂ€ufiger anzutreffen, da sie auch im MV Trendline verbaut werden. Das ist nicht zwingend so. Wenn es nur um eine "pro forma-Auflastung" geht, also gar nicht wirklich eine höhere Zuladung und insbesondere keine höheren Achslasten benötigt werden, dann bietet die SK Halsabschneider GmbH eine reine " You do not have the required permissions to view the link content in this post. " an: Ohne technische Ănderungen werden bis zu 3200 kg, allerdings nicht mehr als die Summe der Achslasten, eingetragen. Bei einem Cali Beach (mit 17" Fahrwerk) also 1620+1550 = 3170 kg. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 19. November 2019 Teilen Geschrieben 19. November 2019 Die SK-Geschichte wird allerdings von den PrĂŒfstellen hĂ€ufig nicht akzeptiert, von daher wĂŒrde ich den Quatsch mal auĂen vor lassen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bastelino1 Geschrieben 19. November 2019 Teilen Geschrieben 19. November 2019 Die Sitze einzeln ĂŒber den Teiledienst nachzubestellen ist wirklich sehr teuer. Es wurden mir schon Preisindikationen von >2000 Euro genannt. Einen Zusatzsitz vom HĂ€ndler bei einem anderen Cali mitzubestellen soll nicht mehr so einfach gehen (warum habe ich nicht verstanden. Vielleicht will es der HĂ€ndler auch einfach nicht). Vielleicht kann man spĂ€ter einen Second Skin Sitzbezug (wenn die dann verfĂŒgbar sind) von Brandrup ĂŒber gebraucht gekaufte Sitze ziehen... zur Auflastung: Ich erinnere mich daran, dass Tom glaube ich bei einem T5.2 hinten Zusatzfedern von MAD eingebaut hat, die auch den Nebeneffekt hatten, dass ein Gutachten fĂŒr 3200 kg erhĂ€ltlich war. Vielleicht ist so etwas ein guter Weg. Und ich glaube, dass das Fahrzeug dadurch auch nicht höher geworden ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
