Fernbedienung T91 durch T100 ersetzbar? T6 Beach Zuheizer
KjuP
Leider bin ich beim suchen nicht wirklich schlau geworden...
Bei meinem Beach wurde der Zuheizer vom Vorbesitzer zur Standheizung aufgerüstet.
Als Fernbedienung gibt es die T91. Jetzt würde ich gerne die T100 nutzen um erstens mehr/bessere Rückmeldung zu erhalten und auch die Laufzeit programmieren zu können...
- Ist es möglich die T91 durch die T100 einfach zu ersetzen?
- Funktioniert die Laufzeitprogrammierung dann auch oder brauchts dazu noch etwas (Software oder so)?
- Falls es geht: hat jemand nen Tipp zum günstigsten  Erwerb der T100?
Danke Euch und Grüße
Quirin
Bearbeitet von KjuP
Hallo Quirin,
ich kenne mich selbst leider noch nicht richtig aus - bin leider noch immer am recherchieren. ABER: Dabei bin ich
auf sämtliche offiziellen Webasto Bedienungsanweisungen gestolpert. Angeblich kannst Du an der Telestart T91 auch die Laufzeit programmieren? Ganz ohne schickes Display? Im findet sich ab Seite 12 folgender Hinweis:
Einschaltdauer prüfen und einstellen
Die Einschaltdauer des Heizgerätes oder des Fahrzeuggebläses kann am Sender in 10 Minuten-Schritten eingestellt werden. Die Einschaltdauer ist werksseitig auf 30 Minuten eingestellt. ...
Vielleicht funktioniert das bei Dir und Du sparst Dir das Upgrade?
Drauf gekommen bin ich, weil ich mit dem neuen Danhag Plug'n Play Modul liebäugle, das anscheinend aber nur mit der T91er, nicht aber der T100er harmoniert? Thema W-Bus im Vergleich zum 12V Signal oder so was? Danke jedenfalls vorab für Feedback, weil ich mich in dem Fall ja wohl auch mit der T91er begnügen kann. Dann muss ich nur noch einen Weg finden, den Back-up Taster mit offiziellem VW-Schalter auf Position 6 ins Armaturenbrett zu bekommen...
Liebe Grüße aus Wien,
Martin
Der T100 Handsender kann ohne Probleme angelernt werden und funktioniert auch. Für eine Temperaturrückmeldung und die Heizzeitmanagementfunktion muss noch ein Temperaturfühler an den Kabelbaum des Empfängers verbaut werden, Stecker ist schon drann.
Die Teile bekommst Du beim Beschienst oder bei einschlägigen Onlineshops wie z.b.
 oder  Die sind auch am Telefon sehr auskunftsfähig.
  • 4 Wochen später...
Hi Martin,
sorry für die späte Rückmeldung hab deine Antwort gerade erst gesehen.
Die Jungs vom Standheizungsshop haben mir inzwischen sehr weitergeholfen.
und ja, mit der T91 kann/konnte ich auch die Laufzeit ändern! Bisl umständlich, aber klappt.
Quirin
    Tutadse MrBiochip
