2. Bordbatterie
Tom50354
Ok Tom, das ist nun der bessere Weg. 2 mal 100 AH Lithium ist eine sehr grosse Kapazität, da könntest Du auch einen grösseren WR nehmen und doch mit Landstromvorrang arbeiten. Wobei ich den Plan, nur Nespresso Maschine voll verstehe, geht mir auch so. Die Solartronics WR sind meiner Meinung nach sehr gut und natürlich wesentlich günstiger. Da könntest Du locker auf eine grössere Kapazität gehen. Im Wohnmobil hatte ich 2000 Watt mit Landstromvorrang und Fernbedienung, das war schon sehr bequem und ist nie was passiert. Trotz nur 2x 95 AH AGM.
Zu Punkt 2.
Leider wirst du keinen Massepunkt so einfach in der Nähe des Technikschrankes finden, außer du demontierst den linken Seitenschrank von oben beginnend.
Der Massepunkt liegt analog an der gleichen Stelle wie beim 600 aber unser 680 ist halt bissel länger und somit liegt dieser nicht so einfach greifbar wie beim 600.
Ich habe mir für meine Stromverteilung die Masse vorerst mal von dem Massepunkt Blechverstärkung vorne, welcher in der von der Trumaheizung liegt, gezogen.
Es gibt noch einen Massepunkt für den Landstromanschluss, welcher im Bereich der hinteren linken 230V Steckdose liegt. Diesen wollte ich aber nicht nutzen und wäre auch nicht viel kürzer.
Hallo lutzha,
es gibt gerade einen Parallel-Thread zum Thema. Wie ist Deine Langzeiterfahrung nach dem Austausch der Aufbaubatterie durch die Lithium-Batterie? ISt anoch immer alles in Ordnung?
Hallo Haa2ee
bis jetzt ist alles gut, die Batterie funktioniert sehr gut und bringt ordentlich Autonomiezeit. Ich bin sehr zufrieden.
Der Winter bleibt abzuwarten, die Position der Batterie im Motorraum ist sicher nicht optimal.....
Lutz
ich habe weiter nachgedacht.
Vorne Batterie bleibt wie sie ist!
AGM noch für den Abgang über die 100A Sicherung (Luftstandheizung – WWZH) genutzt -
Anzeige Ladezustand über die Camperunit. Die Art und Weise wie diese Camperunit arbeitet überzeugt mich nicht.  Ich habe auf dem Camperdisplay noch keine Positiven Werte durch Ladegerät und oder Solar angezeigt bekommen. Die Prozent und Reststundenanzeige zeigt immer nur Mondwerte an.
Trennrelais bleibt! Ladegerät bleibt!  Aber beides nur für die AGM / AGM Starterbatterie.
Der hintere teil bekommt 2x 100Ah Lithium!
16qmm Kabel rot läuft ja nach hinten in den Technikschrank und kann als Ladekabel (Richtung Lithium)  für den Anschluss eines Ladebooster verwendet werden.
Also Ladeboost sollte ein Victron Orion-Tr Smart DC-DC 12/12 30A  ausreichen.  Der Ladebooster benötigt KEIN Signal das die LIMA lädt.  Er erkennt das anhand der Spannung selber!  Also würde das ohne Kabelverlegung funktionieren.
Hintere Überwachung der neuen LithiumBatterien über:
Victron Battery Monitor BMV-712 Smart
Probleme: Irgendwo geht der Solarstrom vor dem Batteriehauptschalter weg….  Das ist blöd!  Er sollte auch über den Batteriehauptschalter gehen.  Warum haben die das so gemacht?  Wie soll man das sauber Trennen?  Ich will die SOLAR Anlage prinzipiel nur für den Lithiumteil.  Lösung:  totlegen und neu an den Stromkreis dahinter anklemmen. Aber warum haben die (VW) das gemacht?
Das totgelegte Kabel könnte man (wenn man sowas wirklich benötigt) als Rückladekabel im Falle voller Lithiumbatterien über einen zweiten Ladebooster DC-DC-Wandler nutzen.
Das VW Batterieladegerät sollte für die AGM weiter genutzt werden.  Für die ERWIN / ELSA Nutzer:  Das Ding findet sich übrigens NICHT im Campingstromlaufplan sondern im SLP des Grundfahrzeuges.  Es heisst A10.
6 poliger Stecker wovon nur 3 Pins belegt / genutzt werden.  PIN 3 Masse PIN 2 Ladeinfo für CU PIN 4 Ladestrom
PIN 4 geht zur Sicherung SD7.   Sicherungshalter SD wird von der Leitung mit der 100A Sicherung an der Batterie A1 im Motorraum gespeist.
Bingo…. Man muss auch mal Glück haben. Dass kann also so bleiben und wenn wir die Lithiumbatterien im Heck physikalisch vom Rest trennen  lädt das VW Ladegerät die AGM Batterien also weiter. Prima!
Langsam kann ich mein Sparschwein schlachten.
Ja wenn das Thema Temperaturen nicht wäre ...   Hast Du denn wenigstens dem STG 3D die neuen Werte mitgeteilt?
Mir ist aufgefallen, dass das STG 3D ja komplett den Strom abstellt, wenn es meint keinen mehr zu haben. Auch wenn die Batterien noch ratze voll sind. Mich wundert, dass hier noch keiner von den "Umbauern" dieses Problem hatte.
Auch ich muss mit dem Umbau irgendwie diese ungewollte Intelligenz des Fahrzeugs übertricksen. Prinzipiell kann ich durch laufen lassen der Luftheizung die vorher AGM in den Keller fahren, so dass das STG 3D alles abschaltet obwohl hinten noch volle Batterien sind.
Hallo Tom,  ist es möglich beide Threads zu dem Thema zusammen zuführen,  da es sonst ein wenig aus den Ruder läuft.
Zu dem Thema, die vorhandenen Bordbatterie einfach gegen eine LiFePO4 tauschen. Wer dies machen möchte,  sollte sich vorab mit dem Thema LiFePO4 und ihre Eigenschaften gegenüber der AGM Bordbatterie beschäftigen.
Ein einfacher Tausch kann zur Beschädigungen an der Lichtmaschine, Starterbatterie und an der so teueren LiFePO4 Batterie führen.
Wenn der Kabelquerschnitt zu gering kann es aufgrund der Eigenschaft der hohen Stromaufnahmefähigkeit sogar zum Kabelbrand kommen.
Somit müssen für Tausch der Batterie mindestens der Einbau eines Ladeboosters und der Tausch des Ladegerätes eingeplant werden.
Ich hoffe dies haben die bereits den Tausch vorgenommen haben, beachtet und umgesetzt. Leider liest man hier nichts davon und es erzeugt bei vielen den Eindruck, ich kann problemlos die Batterien tauschen.
Bearbeitet von n.t5
Es gibt ja nicht nur einen Thread.  Es gibt ja jede Menge...
Da sind teilweise haarsträubende Sachen gemacht worden und es wurde sogar noch bejubelt.
Und ausserdem will ich ja nicht die Weisheit mit Löffel gefressen haben und weiss ja auch nicht ob ich hier alles richtig mache.
Ja, das Thema wird uns wohl noch beschäftigen. Tom, was ich noch nicht verstanden habe, welche der Batterien versorgt denn in Zukunft was? Also die Lithium werden nicht das ganze Fahrzeug mit 12 Volt versorgen? Sinnvollerweise doch schon. Aber was macht dann die AGM da vorne noch?
Bearbeitet von Ernesto
Die 2 neuen Wohnraumbatterien würden den kompletten hinteren Wohnbereich versorgen.  Die AGM wäre nur noch für die über die 100A abgesicherte Leitung für Sicherhungshalter D verantwortlich.
nach jetzigen Erkenntnissen:  SD für die LZH ,einige 12V Steckdosen vorne im Fahrerhaus und die Stromversorgung des STG für Sonderfahrzeuge.n
Alle Sicherungen unter dem Fahrersitz!
Ob das so meine letzte Entscheidung ist weiss ich auch noch nicht.  Meine erste Bauentscheidung war, dass eine zweite AGM wahrscheinlich reicht.
Schaunwir mal...
Ich hatte diesen Beitrag gesucht.
Das LPS wurde parallel zur Boardbatterie geschaltet und versorgt diese mit. Zudem sind die Verbraucher an der LPS angeschlossen. Mit 100 AH Lithium und der Einbausituation auch noch portabel ist das doch eine gute Lösung.
Kleine Berichtigung von meinerseits :;-):. Bei mir hängen 4 Kabel am Ladegerät
Pin 1 (bl/ws) = vermutlich Ladeinfo an Camper Unit
Pin 2 (bl/sw) = Sicherung 6 auf Sicherungshalter D -SD6- (Klemme 30) - Bordbatterie (A1)
Pin 3 (br) = Masse
Pin 4 (bl/rt) = Sicherung 7 auf Sicherungshalter D -SD7 - (Klemme 30) - Bordbatterie (A1)
Bei Pin 2 und 4 bin ich mir auch etwas unsicher, da die Angaben im SLP etwas Interpretatationsspielraum lassen.
Kann es leider aber aktuell nicht gegenprüfen, meiner steht im Moment komplett zerlegt bei Freundlichen, der die etwas umfangreiche Mängelliste abarbeitet.
Bearbeitet von n.t5
eine Lithium parallel zur AGM Boardbatterie ?  Geht das gut?  Und was stellst du im STG 3D ein?
Interpretationsspielraum ist vorsichtig ausgedrückt.    Echt Hammer wie fehlerhaft der SLP ist.    Meine Angaben kamen nur aus dem SLP.
ds was ich vor hatte, ist nicht parallel sondern Zusätzlich.  Mit einem Booster getrennt.   Sonst geht es IMHO nicht!
übrigens bin ich soeben sehr günstig an eine niegelnagelneue AGM 92AH gekommen.  Ich probieren jetzt doch mal von vorne vor dem Stunt ein Massekabel herüber zulegen und dann mal mit 2x AGM zu testen wie weit ich damit komme.
  • 4 Wochen später...
Ich hab die 2. AGM jetzt seit 2 Wochen installiert.  Eine identische Volkswagen 92Ah Batterie.
Bin jetzt das zweite Wochenende intensiv am testen.  40l Engelbox läuft und bestimmt 10-15 Nesspresso Kaffees täglich mit dem 1500W Wechselrichter.
Natürlich hat die Sonne dieses WE schön geschienen.  Gegen Abend schaltet der Solarregler auf Absorption, so dass ich bei der jetzigen Sonnensituation wohl unendlich lang stehen könnte.
Werde weiter testen und berichten.
  • Von 164 Mitgliedern gesehen
    northcoast pulsarium ich10 iwdfqweiz swoosh RomanB mx2002 Veos klebi gcHF Slowmover mrmireaux NeeleKunze Holgersson Panketaler Steef andre1601 Didi123 Camperdaddy Paul2 Neffets-k Trine42 Maxxxio christophr kuci_GC dara visions240 RonnyGC moe123 Charlynue breuermo GCGross Bo1848 mobeleven roman.behrendt nordish82 Obersulm LupoBavarese georgi203 Vicot bustrip sonnyboy Nitro54 B.Liechti GCharly Deco ufo61 mti_pl slk-A4 cuwupo sten208 Oelfuss AndreGC680 tyrogo DidiB WuRie wooris SupaM T4-Diebstahl Onlyvans ThomasR Urlaub2.0 knuffle rage_0815 RoteSocke nick0297jan silversurf Lekloev _FKO mrsticks placebo1982_123 MarioRS Globe Klaus_1 thnbd ortho4 Daik Klingone Hexemer Back_To_Bus Sabian Silviu Suedwind2004 Brisko ALFornia Till23 callilui Tobibass gueldner69 Bullson AEtlob HungrySailfish Apple0504 meisterf SpeedyDresden Matts Kleber Bart7974 Rockiebal Schroe +64 Mehr
