2. Bordbatterie
Tom50354
die Starterbatterie sitzt ja in allen Craftern im Fussraum des Fahrerhauses.
Die Bordbatterie wird beim Grand California im Motorraum verbaut. Leider wird nur eine Verbaut.  Ich finde das schreit nach einer weiteren Batterie.
Wo sollte die zusätzliche Batterie am besten verbaut werden?
Tja, sehr wichtige Frage für Wintercamper. Die angebotene 92 Ah ist ein Witz, der California hatte schon 2x80 Gel Serie.
Es passt wohl eine 2. BB unter den Beifahrersitz, allerdings max. 70 Ah. Halte ich aber für eine schlechte Lösung, 2 Batterien unterschiedlicher Kapazität, die eine drinnen, die andere draussen,  zu koppeln. Abgesehen von der notwendigen Verkabelung, die in meinem Fall auch noch über einen 45 A Booster laufen müsste, der auch im Innenraum zu installieren wäre.
Ich denke, ich (Laie) werde mir, ähnlich wie CS das in seinen Campern macht, eine fette 235 Ah Gel im Heck einsetzen. da wäre dann wohl auch Platz für den Booster. Verkabelung LiMa - Booster unter dem Fahrzeugboden.
EDIT: Wenn man die Dieselheizung wählt, braucht man ja nur max. 1x11 kg Gas; da könnte man vllt. den Gasflaschenkasten vertikal abtrennen/teilen und dort die BB installieren?
Bearbeitet von Dieter111
Ergänzung
Down under gibt es diese Smart Battery Box von Engel, die kann man vielleicht beliebiger positionieren
Das verstehe ich nicht ganz. Dieses teil bietet maximal einer Batterie mit 18x33x24 cm Platz. Also etwa 100Ah AGM oder auch
Es liegt aber in der Natur der Dinge, dass die Außenabmessungen des Teils einiges größer sind, nämlich immerhin 24*44*34 cm. Da dürfte es eher schwieriger sein, einen Platz für zu finden...
Richtig,  das Ding ist größer als die Batterie (es ist ein Inverter und Batteriemangement mit drin).
Ich kenne die Stauräume des GC unter dem Bett nicht von den Abmessungen, weiß also nicht ob/wo es da passen würde.
Fand nur, es ist eine interessante Lösung die ich hier so noch nicht gesehen hatte - firmiert ja auch unter portable 2. Batterie Lösung.
Ja das Denke ich auch.
Ich würde es aber zumindest am Anfang bei einer zweiten 92Ah belassen.  Wir sind im Cali mit 2x75Ah immer sehr gut klargekommen und wüssten nicht warum das hier anders sein sollte.
Die Kabelverlegung wird spannend.  Oder liegt schon irgendwi ein dickes Kabel (IMHO 16qmm sollten es sein).
Klappt das denn, im Winter 2 x 92 Ah BB, die eine im Innern des Womos, die andere im eiskalten Motorraum, halbwegs synchron von der LiMa laden zu lassen?
Wenn der Motor läuft, wird es gemütlich warm...😉
interessanter Einwand.... Aber wenn die LIMA lädt ist auch im kleinen Cali alles synchron.  Kalt und Warm!
Hallio an die GC600 Besitzer: Wie groß ist denn eigentlich die Bordbatterie? Die Starterbatterie hat ja wohl 92Ah
wieviel hat die 2. Batterie fuer den Aufbau?
Und ist die zu schwach?
vielen Dank für eine kurze info.
Hallo Sanni,
war eben noch kurz draußen um nachzuschauen. So schnell geht das leider nicht, musste ich feststellen. Ohne Anleitung bin ich nicht draufgekommen wie ich da überhaupt hinkomme: Man muss ein paar Schrauben entfernen, Blende abnehmen, Bodenbelag abnehmen...das war mir jetzt dann doch zu viel!
Wenn man im Internet nach Batterien für den Crafter mit der GC Motorisierung googled, dann findet man Batterien zwischen 95Ah und auch nur 74Ah.
Was für mich aber aufschlussreich ist: Die Starterbatterie hat es auch nicht so richtig warm. Unter dem Boden, dürfte es da uch nicht viel wärmer sein wie im Motorraum.
Generell bin ich auch stark interessiert an einer zweiten Batterie. Wir haben nun die erste Nacht in unserem GC verbracht. Die Temperatur war relativ mild mit 5-10°C. Ein zweite Nacht hätten wir ohne Laden nicht geschafft. Da konnten mit unserem vorherigen Kastenwagen mit 2 Aufbaubatterien schon 3-4 Nächte bei dieser Temperatur stehen. Ansonsten sind wir aber begeistert!
Tobias
Hallo, hat sich schon jemand mit dem Thema Lithium-Batterie für den GC beschäftigt? Entweder im Tausch oder 2. Bordbatterie.
Danke
Das ist die Starterbatterie, unter dem Fahrersitz. Die Bordbatterie/Aufbaubatterie sitzt vorne gut zugänglich im Motorraum und hat 92Ah. Danach hatte Sanni gefragt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, danke. Mich interessiert die 2. Batterie. Die scheint ja wohl viel zu schwach!
gruss
Ich habe die Bordbatterie bei unserem GC600 gegen eine 100Ah Lithium-Batterie von Solarstrom austauschen lassen. Aus Garantiegründen von meinem Händler.
Hat alles problemlos geklappt.
Die Lithium-Batterie hat die gleichen Masse wie die Original-Batterie und passt daher perfekt in den Motorraum.
Bis jetzt sieht alles super aus. Mit der AGM-Batterie war nach spätestens 48 Stunden Schluss, jetzt schätze ich, haben wir für mind. 5 Tage genügend Kapazität. Und das Wiederaufladen geht sehr schnell. Die zur Batterie zugehörige App ist nicht supergut, aber erfüllt ihren Zweck.
  • Von 164 Mitgliedern gesehen
    northcoast pulsarium ich10 iwdfqweiz swoosh RomanB mx2002 Veos klebi gcHF Slowmover mrmireaux NeeleKunze Holgersson Panketaler Steef andre1601 Didi123 Camperdaddy Paul2 Neffets-k Trine42 Maxxxio christophr kuci_GC dara visions240 RonnyGC moe123 Charlynue breuermo GCGross Bo1848 mobeleven roman.behrendt nordish82 Obersulm LupoBavarese georgi203 Vicot bustrip sonnyboy Nitro54 B.Liechti GCharly Deco ufo61 mti_pl slk-A4 cuwupo sten208 Oelfuss AndreGC680 tyrogo DidiB WuRie wooris SupaM T4-Diebstahl Onlyvans ThomasR Urlaub2.0 knuffle rage_0815 RoteSocke nick0297jan silversurf Lekloev _FKO mrsticks placebo1982_123 MarioRS Globe Klaus_1 thnbd ortho4 Daik Klingone Hexemer Back_To_Bus Sabian Silviu Suedwind2004 Brisko ALFornia Till23 callilui Tobibass gueldner69 Bullson AEtlob HungrySailfish Apple0504 meisterf SpeedyDresden Matts Kleber Bart7974 Rockiebal Schroe +64 Mehr
