Berkano Geschrieben 14. November 2019 Teilen Geschrieben 14. November 2019 Hallo zusammen, langsam flattern die ersten Reimport-Angebote aus Österreich ein. Nun habe ich folgenden Hinweis bekommen. “folgende Punkte gehen aus gewichstechnischen Gründen nicht da der Kunde 2 Schiebetüren will! - Anhängevorrichtung, abnehm-/abschließbar (inkl. Gespannstabilisierung) / nur die Vorbereitung möglich - Kraftstofftank mit 80l / geht nicht - Bordwerkzeug & Wagenheber / geht nicht - Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung / geht nicht“ Zur Info, ich hab 199 PS, 4 Motion und DSG gewählt. Keine Markise, 3er Sitzbank, 1 Drehsitz in 2. SR Soll ich da jetzt drüber lachen oder weinen, dass es nicht möglich ist eine Anhängerkupplung ab Werk zu bestellen??? Auch was den Tank betrifft, so sollte es doch gewichtstechnisch kein Problem sein bei so nem „großen“ Fahrzeug. Konstruktionstechnisch scheint es ja kein Problem zu geben. Und das mit dem nicht möglichen Reserverad würde ich unter anderen Umständen als Spaß auffassen, aber es ist tatsächlich ernst gemeint. 😏 Ich kann mir das jetzt fast nur als Fehler im Händlerkonfigurator erklären oder hat da jemand andere Infos dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 14. November 2019 Teilen Geschrieben 14. November 2019 (bearbeitet) Dieses Forum ist voll von Infos zu Gewichtsproblemen. Je eingetragenem Sitzplatz (ohne Fahrersitzplatz) muss eine Zuladung von 75kg verbleiben. Das Leergewicht deiner aktuellen Konfiguration kannst du dir im Konfigurator anschauen. Bis auf den Tank lassen sich alle Extras leicht nachrüsten. Bearbeitet 14. November 2019 von Knox16 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bastelino1 Geschrieben 14. November 2019 Teilen Geschrieben 14. November 2019 Du kannst ja im Konfigurator die Hochrechnung des Fahrzeuggewichts bei deiner gewählten Ausstattung sehen. Vom zulässigen Gesamtgewicht von 3080 kg das Leergewicht des Fahrzeugs abziehen. Das was übrig ist muss weniger sein als in deinem Fall 5x75 kg Personengewicht + 6x10 kg Gepäck und bei Wohnmobilen zusätzlich noch 10kg pro Meter Fahrzeuglänge. So habe ich es hier gelernt und auch bei mir ist es knapp und ich kann keinen großen Tank und keine AHK nehmen. Deren Nachrüstung bei vorhandener Vorbereitung ist aber einfach und günstig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Berkano Geschrieben 14. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei der AHK-Vorbereitung fehlt doch der größere Lüfter oder? Den müsste man dann ja auch nachrüsten. Und ich möchte eigentlich so wenig wie möglich austauschen bei so nem Fahrzeug. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 14. November 2019 Teilen Geschrieben 14. November 2019 (bearbeitet) Hat mich auch schon angek...., dass der Bus nicht gleich mit 3,5 t bestellbar ist. Meine Notlösung war Ersatzrad, Markise und Fahrradträger nachzurüsten und Allrad, Sperre und 80 l Tank zu bestellen. Wenn dann die Zuladungsmarge nicht ausreicht muss man halt auflasten. Schon blöd bei einem Wagen in der Preisklasse. Bei AHk kein anderer Lüfter erforderlich. Bearbeitet 14. November 2019 von Griffon13 Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 14. November 2019 Teilen Geschrieben 14. November 2019 Hallo Berkano, ich weiß es nicht..... bin mir aber ziemlich sicher, dass es für den Cali in obengenannter Ausstattung keinen größeren Lüfter wegen der Hängerkupplung gibt. Gruß Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 14. November 2019 Teilen Geschrieben 14. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nur beim Womo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Berkano Geschrieben 15. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann das jemand bestätigen? In der Konfigurationsinfo steht bei AHK ab Werk, dass ein stärkerer Lüfter verbaut ist, diese Info fehlt bei AHK Vorbereitung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
