Stephans Cali Beach Camper Edition auch für Geländefahrten
august28
Hallo Zusammen,
seit Monaten bin ich stiller Mitleser.
Erstmal großes Lob an euer Sozialverhalten, so schlimm wie in manch anderen Foren geht es hier nicht zu :).
Mein Vorhaben.
Ich plane den Kauf eines Beach Camper Edition, ich möchte damit auch hoch in den Norden, Süden und Osten fahren, in Bereiche in den man sicherlich schon den 4-Motion Antrieb benötigt.
Geplant ist daher zukünftig ein umbau, durch z.B. Seikel, auf ein höher gelegtes Fahrwerk und den großen Unterfahrschutz. Dieser landet bei Seikel ja ca. bei 3000 Euro für den Unterfahrschutz mit Einbau und Eintragung und 1700 Euro für das Fahrwerk. Das große Unterfahrschutz Paket (ca. 3300 Euro) kann man beim Beach Camper Edition leider, irgendwie, nicht konfigurieren, nur beim normalen Beach Camper.
Anfangs, bis Ablauf der Garantie werde ich mich wohl mit All-Terrain-Reifen begnügen und ggf. erstmal nur den Unterfahrschutz montieren.
Geplant ist eine Voll-Folierung zum Schutz vor Kratzer und Steinschlägen und auch, da ich ein mattes Fahrzeug haben möchte, das nicht so auffällig am Waldrand steht.
Ich stelle euch nun meine Konfiguration rein, sie steht gerne zur offenen Diskussion und bringe zu bestimmten Optionen noch Fragen mit.
Los geht´s:
California 6.1 Beach Camper "Edition" Motor: 2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 146 kW Getriebe:
4MOTION 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
Bestellschlüssel: 905 41 X10 2020 SHCDM9 (1) J2A1GU PAC PAU WF2 YHK Z0A Z0X Z23 Z4A Z4G
Z6B ZEQ ZI8 ZKP ZV3 1PB UG5 1D2 EA8 JI0 2MF 1Y4 3RJ 4JN 0F5 1L2 NF2 J22 1G8 QL5 N0P 4A3
5R7 QV3 1T9 8W4 9M4
Außenfarbe
Pure Grey Dach Schwarz J2A1
Innenausstattung
Titanschwarz/Titanschwarz-Titanschwarz/
Titanschwarz
GU
Ausstattungen
3er-Sitzbank (verschiebbar) mit Liegefunktion,
Multiflexboard mit Polster, 3 Schubladen
Anhängerrangierassistent mit ParkPilot,
Parklenkassistent, Flankenschutz und
Rückfahrkamera (dynamische Linien)
PAU
Anhängevorrichtung, abnehm-/abschließbar
(inkl. Gespannstabilisierung)
1D2
Anschlussgarantie, Laufzeit 3 Jahre, maximale
Gesamtlaufleistung 100.000 km
EA8
Aufstelldach manuell bedienbar, mit 3
Fenstern und einer Frontöffnung, Faltenbalg
in Basalt Grey
JI0
Automatische Distanzregelung ACC bis 210
km/h und Umfeldbeobachtungssystem "Front
Assist" mit City-Notbremsfunktion
PAC
beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn und
Waschwasserstandsanzeige
8W4
Berganfahr- und Bergabfahrassistent UG5
Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung
im Fahrerhaus, Back-up-Horn
und Abschleppschutz
Z4G
Digital Cockpit und Müdigkeitserkennung ZEQ
Digitaler Radioempfang (DAB+) QV3
Federung und Dämpfung, Standard,
Stabilisatoren, vorne und hinten verstärkt
2MF
Frage1: Was ist der Unterschied zwischen "Federung und Dämpfung, Standard. Stabilisatoren, vorne und hinten verstärkt" UND "Federung und Dämpfung, verstärkt (die Fahrzeughöhe kann um 20mm zuwachsen)"
Heckklappe mit Fensterausschnitt und
Zuziehhilfe
3RJ
Komfortpaket inkl. Komfortschalttafel in
ZKP
Kraftstofftank mit 80 l Tankvolumen 0F5
Leichtmetallräder "Springfield" 8 J x 18, in
Schwarz
Z0A
Licht & Sicht Z4A
Luft-Standheizung und Wasser-
Zusatzheizung, programmierbar, mit
Funkfernbedienung
9M4
Luftfilter für staubreiche Länder, mit
Filtersättigungsanzeige
1L2
Markisenschiene in Schwarz und Zeltadapter NF2
Mechanische Hinterachs-Differenzialsperre 1Y4
Navigationssystem "Discover Pro" inklusive
"Streaming & Internet"
ZI8
Radschrauben, abschließbar 1PB
Reifen 255/45 R18 103H xl Superrollwiderstandsoptimiert
J22
Schiebefenster vorn und feststehendes
Fenster hinten, im Lade-/Fahrgastraum,
rechts
4JN
Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgastraum mit
elektrischer Zuziehhilfe
5R7
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Quadratic" N0P
Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und
rechts, getrennt regelbar
4A3
Sonnenschutzfolie an den Fenstern,
Tiefschwarze Tönung im Fahrgastraum
YHK
Spurwechselassistent "Side Assist" inkl.
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Z0X
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und
Reifendichtmittel
1G8
We Connect Plus, Laufzeit 3 Jahre Z23
Serienausstattung
17"-Fahrwerk mit 17"-Scheibenbremse vorne und 16"-Scheibenbremse hinten 2E4
Frage2: Kann es mit dem 17"-Scheibenbremsen zu Problemen mit den All-Terrain-Reifen kommen? Das Fahrzeug wird ja mit 18"-Felgen ausgeliefert.
Frage2.1: Gibt es hier Probleme mit der Seikel Höherlegung? Seikel selbst werde ich noch anschreiben, denke ich.
Klimaanlage "Climatronic" mit 2. Verdampfer, 2. Heizung, Klimahimmel und zusätzlicher Bedienung im Fahrgastraum 9AH
Frage 3: Ich kann die 3-Zonen Climatronic nicht auswählen. Ist das hier schon die höchste Stufe, oder läuft der Konfigurator hier nicht rund?
Frage4: Macht es Sinn das Akustik-Dämmglaspaket zu bestellen? Sind dann die Fenster noch Wärmeschutzverglast?
Frage5: Ich kann in dieser Konfiguration den Aktivkohlefilter nicht anwählen. Kann man diesen einfach selbst austauschen?
Die UVP ist: 84.111,58 €......... ich bekommen das Fahrzeug wohl für: 69.028,62 €, also ca. 15.100 Euro/18% günstiger. und muss ca. 7.400 Geldwerten Vorteil versteuern. Was das zusätzlich kostet, werde ich noch ausrechnen müssen.
Daher Frage6: Mach es hier Sinn noch bei den bekannten Reimport-Händlern anzufragen?
Sicher kommen noch Fragen dazu, bis hier her vielen Dank.
  • Antworten 5
  • august28
  • muhaoschmipo
  • Griffon13
Hallo und willkommen im Forum,
Das eine sind verstärkte Stabis und das andere verstärkte Federn und Dämpfer. Steht doch da 😉
Wenn du 16" Räder/Reifen aufziehen möchtest: ja. Aber bei 4m gibt es nur die große Bremse.
nein
Die ist beim Edition Serie. Wenn du trotzdem weiteres Geld loswerden möchtest, nenne ich dir mein Paypal-Konto 😉
ja
ja. Aber nicht wärmeisoliert.
nein
EDIT: Was den Kaufpreis angeht, könnte es Sinn machen. Noch sind nicht alle Reimportpreise bekannt. Was den geldwerten Vorteil angeht, mist es egal. Steuerelevanter Neupreis ist der deutsche Listenpreis.
Bearbeitet von Knox16
Na, warte die Zeit ab. 😉
Ansonsten hat @Knox16 ja alles beantwortet. :peace:
Kleine Anmerkung: Wenn du richtig Off-road willst, ist ein Schalter besser. Den kann man dann ggf. noch mit einer Getriebeuntersetzung anpassen. Für größere Räder halte ich das DSG für nicht geeignet.
DSG
Ausserdem hat es die blöde Angewohnheit im Dreck steckend, bei zu wenig Gas das Auto abzuwürgen.... Dann gings nur im Bonanza Sprung raus.... Irgendwie blöd und schon im Matsch passiert... Mehr als 1 mal...
Bearbeitet von muhaoschmipo
Zum Thema DSG oder Schalter für Offroad gibt es nebenan eine
Die ist zwar insgesamt etwa so konfus, wie der Titel vermuten lässt, es gibt aber speziell zu diesem Thema einige interessante Aussagen. Danach haben sich DSG Busse offensichtlich gar nicht so schlecht geschlagen bei Langsamfahrten. Vermutlich wegen der (nass) schleifenden Kupplung.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Pladijs hexle Rene55 reiseduo
