GC 680 und Eltern mit Kind
Tom50354
Hast du die Matratze vorne (zwischen der Rückbank und den beiden vorderen Sitzen) selbst gebastelt oder ist das eine kommerzielle Lösung?
Das ist eine Klappmatratze, die ich bestellt habe. Länge 1,95 m x 0,80 m. An den Rändern dann schräg zugeschnitten. Darunter eine dünne Mehrschichtplatte als Träger gelegt und fertig....
Du verlierst doch mit dieser Lösung den kompletten Stauraum unter dem Bett.
Wo kommen Stühle, Tisch, Grill, usw. hin?
die Frage war nicht an mich gerichtet, jedoch sind die Bedingungen identisch.
Wir reisen ohne dritte Matratze jedoch ist der Tunnel in 99% der Fälle frei.
Zu deiner Frage:
Tisch, 2 Crespo Stühle mit Beinauflge sind an den Hecktüren befestigt.
Gasgrill ist im Elektroschrank.
Alles verstaut.
VG André
Nein wir verlieren keinen Stauraum, da es eine Klappmatratze ist die zusammen gelegt ca. 70x70 cm hat und auf dem Bett hinter der Badwand mitreist. Unten ist dann alles offen als Stauraum.
Wir haben "nur" den 600er, da ist der Stauraum unter dem Bett bei 3 Personen Gold wert und voll ausgenutzt 😉
Der Stauraum bleibt ja voll erhalten, denn alles was unten liegt steht dann am Urlaubsort draußen. Wir haben meistens zwei Mountainbikes, Stühle, Liegen, Grill drin. Ist dann ja entweder im Vorzelt, unter Markise oder einfach im Freien.
    Seb01
