Bericht nach 4 Monaten Grand Califorina 600
Radiohead
@Radiohead Danke für die Detailbilder. Super
Tatsächlich hätte man den Platz unterhalb der Elektrik besser verkleiden können. Aber das ist schon jammern auf hohem Niveau.
Bin schon gespannt wie bzw. wo du die zweite Aufbaubatterie verbauen wirst. Lass uns an dem Projekt bitte teilhaben.
Besten Dank
Für die zweite Aufbaubatterie sollte doch zumindest bei den Fahrzeugen mit Dieselheizung dort Platz sein, wo normal die 2. 11KG Flasche steht.
Fragt sich nur ob die Camperelektronik das verarbeiten kann, bzw. ob man die Kapazität dort einstellen kann.
Ich denke das ist es wert ein extra Thema aufzumachen.
Hallo Radiohead,
kannst du uns schreiben, welchen  PC-Lüfter Du verbaut hast. Es gibt ja viele. Und weißt Du wie der Lüfter gesteuert (Drehzahl) wird?
Danke
Michael
Danke für den tollen Bericht. Mein Grand Cali geht nächste Woche erstmal zurück zu VW für eine etwas größere Operation. Danach sollten dann alle Möbel den selben Farbton haben.
Mit dem Wasser hatte ich auch schon Probleme, bei mir ging die Pumpe allerdings nicht mehr aus. Der Microschalter im Wasserhahn der Küche wollte bei gewissen Stellungen nicht mehr.
das Thema mit dem Lüfter würde mich auch brennend interessieren. Ist der Zugang durch das Lüftungsgitter im Küchenblock möglich? Welche Größe und welchen Typ hast du verwendet? Vielen Dank!
@mpglueck & @RawShore
Der Lüfter des Kühlschranks sitzt hinter dem Gitter Richtung Schiebetür. An die Schrauben kommt man jedoch ohne Ausbau des Kompressors nicht ran - das habe ich mir nicht angetan. Der Originallüfter lässt sich mit ein paar einfachen Handgriffen auch ohne das Ausdrehen der Schrauben zu entfernen. Den neuen Lüfter habe ich dann an selber Stelle mit Kabelbindern am Wärmetauscher befestigt. Ist zwar nicht die supersauber Lösung, aber ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, ohne den Ausbau des kompletten Kühlschranks an die Schrauben zu kommen  - und das stand für mich nicht in der Relation zu einer auch so einwandfrei funktionierenden Lösung. Von den 4 Litzen einfach die beiden mit Masse und 12 V mit den vorhandenen Anschlüssen verbinden. Als Lüfter habe ich einen BeQuiet Pure Wings 2 verwendet:
 - damit ist es nachts um einiges ruhiger.
Bei meinen Besichtigungen ist mir auch aufgefallen, dass die Ecken (Kunststoff) jeweils anders weiß als die Klappen (Holz) aussehen. Ist das Dein Grund für die Reklamation? Das würde ich allerdings auch bemängeln und hoffe auf Frühserienprobleme.
Ich habe es direkt bei mir Auslieferung bemängelt und Festgehalten. Hätte das Fahrzeug sonst nicht mitgenommen.
Also ich weiß nicht wie schlimm es bei anderen ist, aber bei mir reden wir nicht von nuacen, sondern von völlig unterschiedlichen Farben.
schon krass das das Fahrzeug so überhaupt durch die Qualitätskontrolle kommt und dann an den Kunden ausgeliefert wird.
Hallo, ja dass ist eigentlich nicht nachvollziehbar.
habe mir aber in der letzten zeit eine GC angeschaut und da habe ich das Problem nicht mehr gesehen.
Ja, genau das habe ich auch gesehen. Sieht aus, als wäre der Kunststoff nach Jahren im Licht vergilbt. Wie wird das denn geändert? Hoffentlich geht die Reparatur eher in Richtung weiß. Nicht, dass nachher alles gelb ist...
Es werden wohl die Schrankmodule getauscht, gegen einen neuen Stand. Deshalb warte ich wohl auch schon seit paar Monaten darauf, sie sind erst jetzt verfügbar.
Danke Dir!
Halte uns bitte diesbezüglich auf dem Laufenden. Wie lange wird das Auto weg sein (Transport nach Polen, Umbau, Rücktransport...)?
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    waxtomwax Semmel200 slk-A4 jekyll NiklasG. pschaeck Nasch DerNeuling Luccius Delfino cuwupo Shibafan TomMaas Adi1234 Taupo9 andreas.stefan
