Stefan63 Geschrieben 9. November 2019 Teilen Geschrieben 9. November 2019 (bearbeitet) Hallo in die Runde, vielleicht kann mir hier weitergeholfen werden.... Ich habe mir von der Firma "BulliShow" verschiedene Dinge für den Cali bestellt, die heute angeliefert wurden. Darunter sind auch transparente Schutzfolien für die Türgriffmulden. Zu dieser Schutzfolie wurde noch ein Kaschiermittel/Laminating (Fluid 2398, kleines Beutelchen) mitgeliefert. Leider lag keine Erklärung dabei, wie dieses Mittel anzuwenden ist. Über weiterführende Hinweise/Tipps würde ich mich sehr freuen. Herzlichen Dank und Gruß in die Runde Stefan63 Bearbeitet 9. November 2019 von Stefan63 Unvollständig Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rollerpilot Geschrieben 9. November 2019 Teilen Geschrieben 9. November 2019 (bearbeitet) Normalerweise werden die Teile mit der Flüssigkeit flächendeckend benetzt und dann am Auto plaziert und anschließend streicht man die Flüssigkeit heraus. Eigentlich so wie bei Flüssighandyglas-Schutzhüllen. Achte aber darauf das es 15-16 Grad hat. Zu kalt ist gar nix. Schau mal hier ab 00:30 Bearbeitet 9. November 2019 von Rollerpilot Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefan63 Geschrieben 9. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2019 Danke!! Nun ist die Flüssigkeit in dem kleinen Beutelchen vermutlich ein Konzentrat, gibt es ein notwendiges Mischungsverhältniss mit Wasser um das dann aufsprühen zu können? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rollerpilot Geschrieben 9. November 2019 Teilen Geschrieben 9. November 2019 Hm... ich will jetzt nichts falschen sagen und weiß auch nicht wieviel "ml" du da bekommen hast. Aber rein theoretisch kann man die Teile mit Wasser und Spülmittel-Lösung besprühen und dann plazieren. Muss aber dazu sagen dass es meine Vermutung ist. Nur bei 35 EUR würde ich bei Brandrup mal nachfragen. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vermutlich soll man die Teile damit benetzen und verteilen und dann aufbringen am Fahrzeug. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefan63 Geschrieben 9. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2019 Nochmals danke! Ich habe eben auch noch eine eMail an "BulliShow" (ein Autohaus in Reutte) geschrieben, mit der Bitte, mir sachdienliche Hinweise zukommenn zu lassen. Es stellt sich mir natürlich schon die Frage, warum keine Gebrauchsanweisung für dieses Flüssigzeug beigelegt wird..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rollerpilot Geschrieben 10. November 2019 Teilen Geschrieben 10. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und vermutlich das Bekannteste 😂 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Es ist das Bulli Autohaus schlechthin Die gekauften Teile sind sicher von Brandrup. Schreib mal dahin. Antwort interessiert mich aber auch 😁 Zitieren Link zu diesem Kommentar
