Vorzelt trotz Markise ist das möglich ?
Jup
@Bauberz Das heißt, wenn ich spontan Ausflüge mit dem Cali machen möchte und das Zelt soll stehen bleiben ist die Kederschiene die falsche Lösung, richtig?
Wäre dann die Schleusenstange die Lösung?
Kann ich die Schleusenstange an die Markise anbringen? Wenn ja wie?
Kederschienenadapter ist das Zauberwort. Benutze mal die Suchfunktion. Es ist schon reichlich Lesestoff vorhanden.
Man kann dannauch hervorragend die Markise mit einbinden.
Bedachte Grüße
Bearbeitet von SuS
Du kannst einen normalen Keder in die Markise einziehen. Ohne Stange oder Ähnliches.
Und dann kannst du nicht wegfahren. Ausserdem musst Du die richtige Kedergrösse haben die dünnen rutschen raus.
Macht es ihm doch nicht so kompliziert. Kederadapter rausziehen und losfahren. Wenn spontan allerdings in Flucht ausartet, dann besser das Vorzelt nicht mit dem Bus verbinden.
Wir haben uns für das Obelink Vacation Air Easy für folgende Lösung entschieden:
- Befestigung über Schleusenstab; dieser wird rechts und links mit einem ca. 60 cm langen Klettband rückseitig am Markisenkasten fixiert
- das Zelt hat serienmässig in Verlängerung der Schleuse noch eine Plane, die bei einem Fahrzeug mit flachem Dach über das Dach gezogen werden könnte; diese ist nur im Weg, wir haben sie abgeschnitten
Beim Aufbau blasen wir zunächst die 3 Längsträger auf, die zwischen die beiden großen Bögen geklemmt werden, legen sie ins Innere, und befestigen dann als erstes das Zelt mit dem Schleusenstab am Markisenkasten, bevor wir die Bögen aufblasen und dann die vorbereiteten Längsträger einsetzen. Das Zelt steht nach 5 Minuten, die Position zum Bus kann ggfs. noch nachjustiert werden (die Spannung des Schleusendachs gibt die korrekte Position vor) und muss dann nur noch abgespannt werden. In 20 Minuten ist alles erledigt.
Wir haben das erste mal auch nur den Schleusenstab genutzt und fanden es nicht so optimal. Letztes Jahr haben wir einen Kederadapter genutzt und können uns nicht beklagen. Ging auch fix.
Kederadapter ist ja dem Drive Away Kit gleichzusetzen?
@sportacer: ja, korrekt. Ich habe unseres im Marktplatz eingestellt....
Wusste nicht, dass es einen Marktplatz extra gibt. Muss ich morgen mal schauen.
@goldkind Welche Kederstärke braucht das drive away kit, um es an der Markise zu befestigen?6 mm? Und welche Länge? 3m oder 4m?
Welche Marke ist den standardmäßig am Cali Beach Tour Edition verbaut? Thule?
Liebe Leute
Es gab ja hier schon viele gute Tipps zu diesem Thema, aber als totaler "VW-Bus-und-Vorzelt-Neuling" ist mir trotzdem leider nicht alles sonnenklar.
MarBo schrieb auf die ursprüngliche Fragen ("Gibt es eine Möglichkeit die Markise am Auto zu lassen und trotzdem ein Vorzelt ( ein aufblasbares?) an den Bus anzubringen ? An der Markise finde ich keine Kederleiste o.ä. ? Ich habe irgendwo was von einer "Schleusenstange" gelesen ?"; von Boogie, 07. Nov2019)) das Folgende (am gleichen Datum):
"Heb mal die Blende an der Markise an, da ist die Kederleiste. Eine Fiberglasstange in die Schleuse und mit Bändern am Markisenkasten geht auch." (Ich vermute, dass mit "Fiberglasstange in die Schleuse und mit Bändern am Markisenkasten" die von Boogie erwähnte "Schleusenstange" ist.)
Dazu meine Fragen:
1.) Ist die Rinne, die auf dem u.a. Photo zu sehen ist (unten, mittig) die vielangesprochene Kederschiene?
2.) Um daran zu kommen musste ich tatsächlich die Markise etwas (etwa eine Vierteldrehung der Kurbel) ausfahren, da ich sonst die Blende eben nicht anheben konnte. Es scheint mir, dass die Blende "abgeschlossen" ist (sozusagen, natürlich ist da kein richtiges Schloss), wenn sie komplett eingerollt ist. Ist das korrekt?
3.) Wenn ich also die Markise zum Einfädeln des Vorzelts etwas ausrollen muss (auch wenn es nur 2cm sind), heisst das nicht, dass schon ein laues Lüftchen dat ganze Jedöhns mächtig ans Klappern bringt?
Routinier hat am gleichen Datum so geantwortet: “In diese wird eine dem Zelt beiliegende Metallstange eingeschoben, über die Markise gehoben und dahinter abgelegt. Die Stange muss natürlich ein gewisses Gewicht haben, damit es nicht flattert. Anschließend wird alles mit Spannschnüren abgespannt, auch damit die Stange nicht an Dach/Markise klappert und eventuell auch noch Schäden hinterlässt. "
4.) Wir wollen auch ein Outwell-Zelt; kann ich davon ausgehen, dass eine "Schleusenstange" normalerweise beim Neukauf dabeiliegen sollte?
5.) Wegen des Abspannes - ist damit gemeint, dass die Stange irgendwie direkt an der (eingerollten) Markise festgebunden werden sollte, um Klappern, Lackschäden etc. zu verhindern (d.h., wenn man also nicht "kedert")?
Ich wäre für Rückmeldungen dankbar!
Liebe Grüsse,
Schnabelkerf
Bearbeitet von Schnabelkerf
Erklärung ergänzt
  • Von 77 Mitgliedern gesehen
    shiwago steph1502 eat88 tors1en Tomzak daCaliHans shoulders Pladijs retsch MiMel HAC985 Korbi1608 Webdoc DonPellegrino Bullialarm henne87 TeamRing Mogly Velosolex3800 fm_fabs nightliner JoKleemann costa64 stephanc AL66 JM96 Gruetti1 Runtanplan flo2489 terdl Ralf0513 Humbuck Ozeaner burna kobejones Uwe1964 Cybermaus Fy99 Bullifahren Daniel00 andreas44 derDirk Elgato89 marco950 VanPhysix Blueslineuwe Daniel78 Titan2k Frankie72 jrohh FlyingT Manu92 Califantastisch Gere Messerjocke o0OmuffinO0o magicrunman BettinaSan BePla Isi23 BulliHirsch NeleTami JLudwig Multicali tbhase ultimo GPGB robin88 Sandauer ChZ82 dahohl Knarf86 Nikopolde schnesteinauge Calilover6.1 trogganon Maik45
