Seitenscheibenverdunklung and vorderen Tueren
Calimaso
wollte Euch mal nach Euren praktischen Erfahrungen zu den "neuen" Seitenscheibenverdunklunsvorhaengen befragen. Funktioniert das auf Dauer mit den eingenaehten Magneten und ist dies nicht umstaendlich auf Dauer. Beim T5 waren das zwar speerige Dinger aber sehr einfach und schnell in der Seitenscheibe platziert. Verstaut waren die dann auch schnell wieder im Kofferraum unter der Matratze.
  • Antworten 8
  • Calimaso
  • paolaMTB
  • Cali1957
  • redone
Geht ganz gut. (wenn man noch nix auf den Sitzen verstaut hat).
Funktioniert einwandfrei.
Die Seitenvorhänge lassen sich zusammenfalten und werden im Handschuhfach verstaut.
Nach dem Aufbau des Hubdaches werden die empfindlichen vorderen Vorhänge und auch die Seitenvorhänge installiert.
Du meinst die Rollos li. und re. in der A Saeule?
Ich finde die beiden magnetverdunklungen gut. Sind einwandfrei gefertigt und bei uns seit märz in regelmäßiger Verwendung. Wir verstauen sie flach in der normalen beifahrersitztasche.
Ja.
Die sind sehr empfindlich und möglichst bei Tageslicht (vorsichtig) mit Nutzung der dafür vorgesehenen Führungen aus- oder einzurollen.
Tja, das lernt man mit der Zeit. Die Rolos vom T6 haben einen beseren "Griff" zum Vergleich des T5 und somit sollte es schon einfacher gehen.
Aber eigentlich ist es mir im Wesentlichen um die Faltvorhaenge gegangen....dachte kurz ob ich mir wieder welche vom T5 holen soll. Mein sind ja mit dem NL weggegangen.
Du meinst als hinten das Zeitungsfach and der Rueckseite des Sitzes?
Genau, da geben wir sie rein.
Hab jetzt auch projekt camper für den Winter, zur isolierung. Die sind, weil sie steif sind, maximal um 10 sek schneller oben. Aber nicht so gut zusammenlegbar.
Also nur als sichtschutz finde ich die VW Dinger absolut gut.
Das Hatte Ich beim Wechsel vom T5 zu T6 auch gedacht. Leider wurde beim T6 die Verkleidung der Türe im Vorderen bereich Geändert.
Die Verdunkelungen der Seitenfenster vom T5 passen nicht oder nur sehr Schlecht am T6. :hoil:
