Oldenbuerger Geschrieben 4. November 2019 Teilen Geschrieben 4. November 2019 Aktuell verfolge ich den Gedanken, die Scheiben der Fahrer- und Beifahrertür nachträglich zu dämmen und gegen Einschlagen zu sichern. Ist es möglich, das Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gegen ein Verbund-Sicherheitsglas (VSG) zu tauschen? Die Scheiben sind jedoch unterschiedlich dick, da zwischen den Scheiben eine Folie eingebracht ist. Sind die Führungsschienen in der Tür ausreichend breit oder können die auch getauscht werden? Hat schon jemand dieses Bauvorhaben umgesetzt? Was kosten die VSG Scheiben für beide Seiten? Vielen Dank für Euer Schwarmwissen. Falls das Thema hier nicht her passt, dann bitte verschieben... Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 5. November 2019 Online Teilen Geschrieben 5. November 2019 Hallo, ich denke dazu wurde schon einiges geschrieben.... Du brauchst nur die Scheiben tauschen, der Rest bleibt bzw. ist identisch bei beiden Versionen. Einfach Türverkleidung runter, die beiden runden Stopfen im Aggregateträger entfernen und die Scheibe soweit absenken, dass man durch die Öffnungen die beiden Klemmschraiben lösen (!) kann. Dann die Scheibe nach oben rausnehmen und retour. Ein Paar Scheiben wird so im Bereich von knapp 300,- in gebraucht gehandelt, in neu bei VW bekommst dafür ca. 1 Scheibe (ich hab den genauen Neupreis jetzt nicht im Kopf). Grüße, Erik 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
