Andreas Garmisch Geschrieben 30. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2019 Hallo zusammen, gibt es eigentlich eine Fehlermeldung wenn der Zuheizer gar ned geht bzw. in einem Fehlermodus ist? Alles Original VW - keine Aufrüstung... Grüsse! Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 30. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2019 Per VCDS oder bei VW sollte eine Fehlermeldung auslesbar sein. Es wird dort sogar eingetragen, wenn der Start verweigert wurde, weil du auf Reserve bist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas Garmisch Geschrieben 30. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2019 (bearbeitet) Hallo Andre, das ist klar, ja... Aber da der Zuheizer ja eine wichtige Funktion übernimmt (also im Winter, sonst "brrrrrr") sollte ein Fehler doch auch im Display vom Bus als Fehlermeldung kommen, oder? VCDS hab ich ned - was kostet das aktuell? Gibt´s da verschiedene Ausführungen? Grüsse, Andreas Bearbeitet 30. Oktober 2019 von Andreas Garmisch Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 30. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2019 Hallo, leider keine Fehlermeldung. Sondern nur brrrrrrr....... Aufwärmende Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 30. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2019 Nein, wie redone sagt, gibt es leider keinerlei Anzeigen im Auto. Zitieren Link zu diesem Kommentar
