Probleme mit der Bremse
Stoni
Seit heute will die Bremse an meinem neuen Cali nicht mehr so richtig.
Im Stadtverkehr wenn ich leicht auf die Bremse trete, kommt nach kurzer Zeit ein Wiederstand, den man mit höherem Bremsdruck überwinden muss. Wenn man den Wiederstand überwunden hat packt die Bremse schlagartig zu und man macht unfreiwillig ein Kopfnicken.
Das Problem tritt nur im Stadtverkehr auf, wenn ich schneller Fahre habe ich das Problem nicht, was kann das sein ?
Näschte Woche werde ich auf jedenfall mal beim Freundlichen vorstellig.
Markus
  • Antworten 5
  • Stoni
  • redone
  • MarBo
Hallo Markus, vielleicht war einer der freundlichen Nager im Fahrzeug und hat ein kleines Loch in die Unterdruckversorgung Bremskraftverstärker gebissen. Noch ein Hinweis - Motorölstand ist korrekt? Gruß Charly
Ob es dieses Bauteil im Bus noch gibt? Ich würde da mit VCDS mal schauen lassen?
Öl ist ok.
Das habe ich seit zwei Tagen ja auch, dann kann ich das morgen gleich mal testen und den Fehlerspeicher checken.
Hallo, tatsächlich gibt es den Bremskraftverstärker noch. Charly
Hab heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen, das ist nichts drin, alles ok.
