FB für Standheizung verloren
gerald8045
Hallo!
Irgendwo in Schottland wartet meine FB auf einen glücklichen Finder!
Kann mir wer die Teilenummer durchgeben und wißt Ihr vielleicht auch was das Ding inkl. Anlernen kosten darf?
Danke
Gerald
  • Antworten 8
  • gerald8045
  • die52
  • CaliGypsy
  • Guido BIB
für den T5.1 (Webasto) ist das die 1KO 963 511 A zu ca. 150,00€.
für den T5.2 (Eberspächer) ist es bis zum 14.06.2010 die 7E0 963 511
und danach dann die 7E0 963 511 A
Antenne sitzt im Steuergerät, also wohl kaum eine neue erforderlich,
oder hast du das auch gleich bei den Schotten angebaut ?
Gypsy
Hallo Gerald,
kann es sein, dass deine Fernbedienung irgendwo im Auto eingeklemmt ist und sporadisch die Standheizung ein- bzw. ausschaltet. Klingt jedenfalls in deinem anderen Thread so.
Hallo Christian,
danke und bitte reserviere die FB für mich ein paar Tage lang.
Ich muß am WE sowieso den Cali innen reinigen (nach fünf Wochen leben im Cali kommt einiges an Schmutz zusammen) und vielleicht taucht sie ja unter den Matten oder der Matratze (wie einige vermuten) auf. Melde mich spätestens Anfang nächster Woche bei Dir! Anlernen soll sie mein Freundlicher, habe den Cali Anfang Oktober für einige Tage bei ihm für die letzten Garantiearbeiten!
Danke und bis bald!
Gerald
@ die52: Hallo Christian, Du hast eine PN!
Gerald
Hi
Man braucht ueberigens kein VCDS zum anlernen.
Die "rustikale" Methode ist den FFB Empaenger stromlos zu machen
(Sicherung ziehen) dann Sicherung wieder rein und innerhalb von 5sec die
OFF Taste auf der FFB druecken bis das LED rot leuchtet.
Welche Sicherung das jetzt ist kann ich leider nicht sagen :)
Aber man kann ja auch gleich die Starterbatterie abklemmen ;)
Gruss max
  • 8 Jahre später...
Hallo, Sorry wenn ich den alten Thread nochmal raus hole....
Habe einen California von 09.2007...kleine Fernbedienung(Webasto Thermo Top C)
Und mit deinerMethode funktioniert es leider nicht...rihtige Sicherung(25A) hab ich gezogen...Heizung läuft dann auch ncht mehr an. Was mache ich falsch?
    Pladijs
