Vordere rechte Bremse quietscht kurz nach Start beim Anfahren
Hallo zusammen
Wir haben vor ca. 3 Wochen den allerersten Service machen lassen. Ein paar Tage danach fing die vordere rechte Bremse an, laut zu quietschen. Das Quietschen/Schleifen tritt nur manchmal nach dem Start auf beim Anfahren. Dies ist unabhängig davon, ob der Bus schon längere Zeit oder auch nur 15 Min gestanden ist. Ich habe es bis anhin auch nur wahrnehmen können, wenn beim Anfahren nach links eingeschlagen wird. Das Quietschen ist bis anhin bei der anschliessenden Fahrt nicht mehr aufgetreten. Ich gehe als Laie mal gefühlsmässig davon aus, dass der Bremssattel/die Bremssättel leicht festsitzt/festsitzen.
Würdet ihr damit zur Garage fahren oder soll ich noch abwarten und auf Selbstheilung hoffen?
Falls ich damit zur Garage gehen muss, kann ich da irgendwie preislich argumentieren wegen des kurz vor dem Auftreten des Quietschen stattgefundenen Services?
Ich wäre um Eure Einschätzung der Ursache und Ratschläge dankbar.
Freundliche Grüsse
Markus
Bearbeitet von mitgenuss
  • Antworten 2
  • mitgenuss
  • redone
Hallo Markus, war das Rad unten?
Wenn ja, vermute ich, dass das Schmutzabweisblech an der Bremsscheibe schleift.
Gruß Charly
Hallo Charly
Danke für die schnelle Antwort.
Ja es wurde beim Service gleichzeitig auch auf Winterräder gewechselt.
Falls es das wäre, wäre es sicherlich einen Montagefehler seitens der Garage...
Könnte ich es ohne grossen Aufwand auch selber reparieren?
Gruss Markus
    Arel
