alex1979 Geschrieben 21. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2019 Guten Morgen Zusammen, ich hatte leider einen Einbruchschaden an meinem Cali Ocean - mit tiefschwarzer Tönung im Fond. Mein Vertragshändler hat nun den Schaden behoben, allerdings entspricht die Tönung nicht dem original Zustand (Folie ist leicht heller). Bei eingeschalteter Innenbeleuchtung ist die Blickdurchlässigkeit leider nicht so wie bei den anderen Seitenscheiben. Der Freundliche hat dies ebenfalls bemerkt, er hat sich allerdings an die Vorgaben der Zentrale gehalten (Tönungsgrad der Folie). Ich gehe davon aus, dass es an dem Hersteller der Folie liegt, welche jetzt verwendet wurde. Der freundliche hat leider keine Infos aus Wolfsburg erhalten, welche Folie (Hersteller) ab Werk verbaut wird. Vielleicht kann mir hier jemand die genauen Werte etc. übermitteln? Lieben Dank und Gruß Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbernd Geschrieben 21. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2019 Wenn es eine später aufgebrachte Folie ist, dann muss man doch die ABE Nummer sehen können. Untersuche mal, ob du die Nummer auf irgend einer Stelle der Folie findest. Dann kommst du so an den entsprechende Type der Folie. Zitieren Link zu diesem Kommentar
