Rollerpilot Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 Nachdem ich nichts gefunden habe was meine Frage beantwortet: Wer von euch hat einen 2019er Cali? Am besten einen Beach. Habt ihr die Batterieabdeckung vorne im Motorraum? Also so ne schwarze Hülle? Mein T6 Bj 2018 hatte die. Der Edition 2019 hat gar nichts dran. Kommt mir komisch vor. Kann da mal bitte jemand bei sich nachschauen? Besten Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 Mein Cali Beach Edition MJ19 hat genauso eine Abdeckung wie mein MJ17 hatte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
k-b-r Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 Die Abdeckung ist bei mir vorhanden. Ocean MJ19 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dagobert_14 Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 Beach Edition MJ 2019, die Batterie ist "filzartig" eingepackt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
notyet Geschrieben 17. November 2019 Teilen Geschrieben 17. November 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was hat das denn mit dem CEE Stecker aufsich? Also bei unserem Beach ist auch eine filzartige Abdeckung der Starterbatterie vorhanden Bearbeitet 17. November 2019 von notyet 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rollerpilot Geschrieben 17. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da wird er seine Bordeinsepeisung 230V damit lösen. Von außen in den CEE Stecker und dann in den FI/LS Verteiler........ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dagobert_14 Geschrieben 18. November 2019 Teilen Geschrieben 18. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So isses 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliRS Geschrieben 6. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2020 T6.1 California Coast Modelljahr 2021 auch keine Pluspolabdeckung mehr, was wohl der TÜV nach 3 Jahren dazu sagt? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2020 Nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 6. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2020 Bei uns würden sie sagen: Pluspolabdeckung fehlt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 16. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau das sind die "Kleinigkeiten", die so manchen nerven bei einem Fhz in dieser Preisklasse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 16. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2020 (bearbeitet) Das Fahrzeug läuft halt von einer Nutzfahrzeuge-Linie runter... Da gelten andere Maßstäbe. Der Deckel ist entweder der Kabelführung oder dem Sparzwang zum Opfer gefallen. Wahrscheinlich eine Kombination von beidem. Bearbeitet 16. Dezember 2020 von Flo83 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 16. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2020 Ganz klar eine Gewichtsoptimierung und damit auch CO2 Einsparung. Man muss halt nur nach den positiven Aspekten suchen 😉. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
caddy2k Geschrieben 17. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2020 (bearbeitet) Moin. Der Deckel lässt sich, zumindest beim T6 sehr gut nachrüsten - Du brauchst den Deckel 7E0119515A (18,30 Euro) und den Clip 7M3915428 (0,61 Euro). Um es dann richtig gut zu machen, brauchst du noch die Abdeckung über dem Beifahrer-Scheinwerfer, die Nummer habe ich aber gerade nicht zur Hand. Klar, in dieser Preisklasse ziemlich unverständlich, warum VWN die eingespart hat. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 17. Dezember 2020 von caddy2k 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 3. Januar 2021 Teilen Geschrieben 3. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dito MJ 2020. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
