tykkelsen Geschrieben 8. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 (bearbeitet) Ich hatte die Leine (Hier aus dem Shop) beim neuen blauen Balg montiert und nach einiger Zeit wieder entfernt, da an den Ecken sich langsam Scheuerstellen gebildet haben. Liegt warscheinlich am neuem Material. Hatten noch nie Probleme ohne Leine, und einer steht immer Draußen beim ablassen. Bearbeitet 8. Oktober 2019 von tykkelsen Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 8. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 Hatte sie beim manuellen Dach und habe sie dann verkauft... manuell geht super auch so... maximal Wind war bisher 6bft mit Böhne bis 8 bft Zitieren Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 8. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 Probleme hatten wir auch bisher noch keine, und die Leine vermisst habe wir bisher auch noch nicht. Na das ist ja nur ein Lüftchen @fabster 😉 Und Sturm ist erst, wenn die keine Locken mehr haben . Und dann wird es interessant! Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 8. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 Ich finde die Leine hässlich, inzwischen schaue ich beim Ablassen innen rein und sehe auch gut, das die Seitenwände nach i nen gehen Nie ein Problem, man muss halt immer schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Currywurst Geschrieben 30. August 2020 Teilen Geschrieben 30. August 2020 ich habe die Sicherheitsleine bei dem manuellen Dach und die jetzt wieder entfernt. Die zieht mir den Balg an den Verschlüssen vorne zu sehr nach innen...dann muss ich den Stoff immer zurück stopfen, damit ich an den Verschluss komme. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 30. August 2020 Teilen Geschrieben 30. August 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielleicht ist dies eine Lösung für dich. Da Zieht es nur an den richtigen Stellen rein. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 30. August 2020 von Griffon13 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Currywurst Geschrieben 30. August 2020 Teilen Geschrieben 30. August 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, könnte ich mir vorstellen, wenn der Balg mal nicht mehr zuverlässig schließt. Aktuell klappt er recht ordentlich ohne Hilfsmittel zusammen...danke für die Anregung 👍 Bearbeitet 30. August 2020 von Currywurst Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 30. August 2020 Teilen Geschrieben 30. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Diese Variante habe ich vor einiger Zeit auch schon mal bei einem Miet-Cali entdeckt und hier gezeigt. 👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 30. August 2020 Teilen Geschrieben 30. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe einen solchen Miet-Cali gekauft. 🤩 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
