Almroad Geschrieben 2. Oktober 2019 Online Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Moin, da ich hier mit der Suche nichts wirkliches gefunden habe zum Thema mal ne Frage. Die Ad Blue Anzeige hatte bei der Probefahrt (Juni 2019) 6000 km angezeigt. Diese ging dann irgendwann auf 5500 km, 5000km und anschließend über 6000-6500 jetzt auf 8000 km Reichweite. Gefahren sind wir bisher ca. 3500km. Die Regeneration wird regelmäßig durchgeführt bis zum Schluss auch. Kann jemand dazu etwas sagen, bevor ich zu VW fahre und die dann evtl. irgendeine neue Software aufspielen oder so? Vielen Dank im voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Hallo Die Anzeige muss sich an Dein Fahrverhalten "anlernen". War bei mir auch so. Vor einer Woche habe ich nachgefüllt und die Anzeige steht erstmals bei 10'000 km. Grüsse Nicole 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 2. Oktober 2019 Online Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Moin Nicole, danke für die Info. Werde das mal beobachten, obwohl es schon komisch ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
luki-1 Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 (bearbeitet) moin, wie Nicole schon schrieb, der Verbrauch muss sich anlernen. Bei unserem stand bei der Übergabe 4000km, nach 1500km gefahrener Strecke zeigt die Anzeige 6800km an. Bearbeitet 2. Oktober 2019 von luki-1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
RalfK Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Hallo, kann es sein, dass sich der Dieselverbrauch deutlich nach unten entwickelt hat seit der Probefahrt? Das wäre auch ein Indiz dafür, dass die größere AdBlue-Reichweite plausibel ist, da beide Verbräuche relativ eng zusammenhängen. Wenn Du ganz sicher sein willst, füll AdBlue gelegentlich mal an der Tankstelle auf. Danach sollte die Reichweite wieder bei 10.000 km stehen und Du siehst, ob AdBlue voll war ab Werk (soll seit rund nem Jahr nur noch für rund 7.000 km eingefüllt sein). Der AdBlue-Verbrauch liegt bei den Meisten zwischen 1,0 und 1,5 Liter/1.000 km, nur mal als Anhaltspunkt. Ach ja: ab einer bestimmten Restmenge zeigt die AdBlue-Reichweitenanzeige in der MFA auch die ca. nachzutankende Menge in einer gewissen Bandbreite an. Viele Grüße Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
