LED Abblendlicht / Fernlicht Abgrenzung
Almroad
hat wer von euch, der einen Cali mit LED Scheinwerfern hat, auch einen ziemliche Abgrenzung zwischen dem Abblendlicht zum Fernlicht ( als wenn das Abblendlicht zu tief scheint / Schatten im Übergang):confused:
Kann man das Abblendlicht sep. vom Fernlicht in der Höhe / Weite verstellen?
Ich habe LED Scheinwerfer - die Abgrenzung zum Fernlicht ist schon sehr krass. Aber da sich die LED Scheinwerfer immer automatisch ausrichten - kannst du daran nichts ändern Würde sonst den Gegenverkehr blenden.
Gerd
Mir reicht das Abblendlich völlig aus, nie wieder was anderes als LED.
Das Fernlicht habe ich sehr selten an, mich blenden da die Verkehrsschilder zu sehr zurück.
Markus
doch, die kann man einstellen. Habe grad im TX Board dazu einen Hinweis gefunden. Damit kann man, bzw. soll man Laut Erwin das Fernlicht zum Abblendlicht justieren. Eben damit dieser Spalt nicht mehr da ist. Und missen möchte ich das LED Licht auch nicht mehr. Habe es im Passat auch, und dort selber eingestellt. (da war das Abblendlicht so gefühlt 5m vor dem Wagen zu Ende :eek:
Habs auch selber nachgestellt, kein großer Aufwand. Nur eine Schraube.
So wird es auch gemacht, wenn es denn mal wieder trocken ist.
  • 10 Monate später...
Servus und wie stellt man das Abblendlicht ein? Meins hört gefühlt 5m vor dem Auto auf 😀
Vom Fachmann einstellen lassen, ist wahrscheinlich die beste Option.
Ansonsten steht auf deinem Scheinwerfer eine %-Angabe, die aussagt, um wieviel sich die Hell-/Dunkelgrenze bezogen auf den Abstand zum Scheinwerfer nach unten bewegt.
Das LED Licht war gut... bis es beim VW Fachmann war... 😉 Okay.. dann kann ich da nachschauen..
Aber wie stellt man diese ein? 🙂 also welche Schraube dreht man?
Habe das gefunden:
Es gibt wohl einige in diesem Forum, die das als Oxymoron bezeichnen würde 🤣. Ich gehöre nicht dazu, sehe aber natürlich auch, dass es diese und diese Kollegen gibt.
Scheinwerfer sauber einstellen, ist keine triviale Sache!
Habe ich gemerkt... mein Auto ist 30 mm hochgelegt ich denke mal, die Kollegen haben einfach die VW T6 Standardwerte genommen...
Sorry wegen dem Bild 😇
Na ja, anders können und dürfen die auch nichts machen. Der Scheinwerfer hat eine bestimmte Freigabe (%-Angabe, s.o.), wonach er dann auch einzustellen ist. Es  könnte aber auch sein, dass deine Freigabe zur Höherlegung ebenfalls den Aspekt Licht mitbedenkt. Dann muss da aber etwas zur Lichteinstellung, bzw. zur abweichenden Lichteinstellung drin stehen.
Hier fahren doch jede Menge Kollegen hochgelegte Seikel-Fahrwerke. Wird da beim Eintrag in die Papiere, oder haben die eine ABE?, das Thema Scheinwerfereinstellung angesprochen?
Hey Flo kannst du bitte sagen welche Schraube ich drehen muss... um das Abblendlicht einstellen zu können?
Hi hier findest du die Lösung...
mfG
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    cmikeb1982 Burkhard_Roeck cali2018 ML1974 Bulliretep Veno Armin0815 oggie rh1004 bondo parkai
