BF-Goodrich All-Terrain TA KO2 ODER Pirelli Scorpion AT Plus ..... 245 / 65 / 17
calisax
Ohne Abgasgutachten!
Keine Ahnung... er hat die Daten in den Rechner eingegeben und dann kam das Ergebnis raus. Ist mir eigentlich aber auch egal, Hauptsache et läuft so.
Aktuell haben ja einige DSG-Calinisten mit T5.2 bis T6.1 diese Reifen eingetragen bekommen und zwar bei GTÜ oder auch bei DEKRA.
Gaaanz so falsch kann es also nicht sein.
Nur weil es einige machen, muss es nicht unbedingt richtig sein. Entweder verfügen Dekra/GTÜ über irgendein Gutachten, oder es machen halt alle falsch. Ich würde vorsichtshalber nur noch bei genau dem Prüfer zur HU gehen...
Könntest du genauer beschreiben, was du zur  "Optimierung" gemacht hast? Musstest du für die Größe vorne und hinten Anpassungen vornehmen?
VG, Kai
Servus Kai 👋
Die Plastikverkleidung der hinteren Radhäuser musst für die supergroben MT-Reifen bereits mit Heißluft derart optimiert/verformt/angepasst werden, dass die Reifen nicht mehr die ganze Zeit beim einfedern dort schleifen.
Bei den 245er BGF KO2 sind im original Radhaus an der hinteren Seite noch ca. 0,5 cm Platz.
Auf der Straße kein Problem, im matschigen Gelände mit zugesetzt Profilen aber nicht gut.
Wenn du AT Reifen dazu benutzen willst, wofür sie gedacht sind, nimm die kleinste Felgengröße und die höchste Flanke, die du verbauen kannst. Ich bin mit 255/55 R18 gestartet und habe sofort, als die Reifen abgefahren waren, auf 17" gewechselt. Die 1" machen sich auf Schotterpisten extrem bemerkbar. Ich wäre sogar auf 16" gegangen, wenn das mit meiner Bremsanlage eine Option gewesen wäre.
Solltest du unterwegs mal einen Reifen brauchen, wird es je nach Region ein Unterfangen von Wochen, bis du weiter kannst.
Bearbeitet von Tiffi79
. Wenn also in der Pampa Ersatz benötigt wird, auf zum Porsche-Händler 😁
hallo und guten Tag Vitofahrer,
bist Du der Umfrage-Bot von Pirelli oder was bewegt Dich im 1. Post so (seltsam für meine Ohren) einzusteigen?
fragende Grüße msk
Ich.
Ich habe sein Beitrag unsichtbar gemacht, da es nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat.
War übrigens sein erster und bislang einziger Beitrag.
Ich war jetzt bei der HU und beim TÜV Süd gab es natürlich keinerlei Probleme.
Das nur zur Info.
Dieses Thema hab ich über die Suche nach dem Reifen gefunden. Sonst keines. Ich hätte entweder ein neues aufmachen können oder hier schreiben - was ich getan hab. Und es hat ja auch mit dem Cali zu tun, da die Größe hier infrage kommt. Deshalb frag ich ja auch.....
Danke für die konstruktiven Antworten! Ich will aber tatsächlich nicht wirklich Gelände fahren, sondern die Optik + keine Saison Reifenwechseln mehr. Deshalb denke ich wird es der in der Größe, da ich wie geschrieben so nichtmal neue Felgen brauche....
Wenn Du wirklich nicht abseits befestigter Straßen und nur im europäischen Kerngebiet unterwegs bist - ok. Ein Reserverad dieser Dimension passt nicht in den Unterflur-Halter. Du brauchst also einen Pannendienst oder einen zusätzlichen Reserverad-Halter. Ein Ersatzreifen wird, wie Tiffus schon sagt, nicht so einfach zu bekommen sein.
Ein „normaler“ Ganzjahresreifen wäre m. E. die bessere Wahl, zumindest rein technisch. Das Thema „kein Reserverad“ gilt auch dann.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Denoer Leo.p.ard Oliviero Hugin mashy Timbocito UB-Berlin shorty54 H725 Hope12 prong
