T6 California Ocean Steckdosen
JayJay58
Hallo Leute,
ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines T6-California Ocean. Mein Freude wurde jedoch etwas getrübt als ich feststellen musste dass die Stechdosen (nicht Zigarettenanzünder) nur mit 10A abgesichert ist und man somit nur bis zu 120 Watt ziehen kann. Meine Frage wäre was man mit einer solchen Steckdose anfangen kann, insbesondere am Küchenblock, da die meisten Womogeräte ( z.B. Kaffeemaschine, Föhn, usw. ) wesentlich mehr Watt benötigen ( z.B. 170W, 168W, usw. )?
Wohlgemerkt wenn man irgendwo in der Pampa, also ohne 220Volt Zugang  auskommen muss!
Also wozu diese Steckdosen etwa nur für Laptob oder Tischventilator.
Danke für euer Feedback.
Hallo JayJay,
richtig, das gilt auch für die gesamte Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Geräte beim Anschluss mehrerer Geräte gleichzeitig, die maximale Leistungsaufnahme beträgt 120 Watt. Wir nutzen diese Steckdosen für iPad, iPhone und zum Laden von Kamera und Akkus. Notebook funktioniert auch.
An die 230 Watt Eurosteckdose, die über Campingbatterie und Wechselrichter gespeist wird kannst Du 150 Watt maximal anschließen. Mehr geht nur über die Schuko Steckdose, die maximal 2500 Watt kann, die setzt jedoch Landstrom voraus.
Für Kaffee nutzen wir Gasherd und Bodum French Press. Als Toaster ein Blech auf dem Dasherd (Google mal Camping Toaster). Haare föhnen geht nur auf dem Campingplatz oder mit Landstrom.
Heizlüfter geht auch nur bei Landstrom. Finde ich nicht tragisch, wir haben Luftstandheizung. Ich überlege die Anschaffung einer Heizdecke für das Obergeschoss, die haben eine Leistungsaufnahme von um die 100 Watt und sollte am Eurostecker auch ohne Landstrom funktionieren.
Vg
Dietmar
als Reisende ohne Standzeiten brauche ich erfeuicherweise im Cali keinen Landstrom. Handy, Laptop, Kamerakkus und sogar die Drohnenakkus werden nacheinander über die Wechselrichtersteckdose geladen.
Kaffee wird mit einem mit Filter zubereitet (soll gesünder sein wegen der dann geringeren Was-weiß-ich-Schad-Stoffe) und die Haare trocknen auch von allein.
Back to the roots oder so 😎
Ja nee, is klar, im Sommer geht das prima.
Und bei niedrigeren Temperaturen....in jedem Cali ist ein "Turbo Haartrockner" serienmässig eingebaut.:äatsch:
Und das geht so:
Bei laufender Standheizung vor dem Ausströmer derselbigen niederknien.
Dann die Murmel kopfüber vor dem Ausströmer positionieren und das Haupthaar im warmen Luftstrom trocknen.
Ein weiterer Vorteil dieser Methode: Durch das Kopfüber - Föhnen entsteht (bei altersbedingt nachlassender Haarpracht)
eine erstaunliche Fülle der Frisur....😜
stets gut frisierte Grüsse,
Cooler Tipp, Stephan. Vielen Dank! Dann streite ich mich demnächst mit Sima (dem Hund) um den Platz vor dem Ausströmer 😜
Bearbeitet von Binou
ich habe mir eine DJI AIR 2 zugelegt.
Wenn ich Deine Antwort richtig lese, kann ich mit dem normalen 220V Ladegerät :
Modell: P1C50
Eingangsspannung: 100-240 V; 50-60 Hz
Hauptausgang: 13,2 V, 3,79 A
USB: 5 V, 2 A (Total)
Nennleistung: 50 W
meine Akkus an der Wechselrichtersteckdose laden und benötige kein KFZ Ladegerät ?
Gruß Crossbiker
Das wird schon funktionieren, wobei ich meine Geräte Laptop, Drohnen .....mit Kfz-Ladegerät lade. Denn sonst wird Gleichstrom auf   Wechselstrom transformiert um anschließend wieder in Gleichstrom gewandelt zu werden.
Den Weg über ein (4) KfZ-Ladekabel geh ich nicht. Bis jetzt ohne Probleme.
Welche Einschränkungen/Nachteile kann ich dadurch haben?
Hallo Binou,
für iPhone , iPad, Laptop, Filmkamera, Photoapparat (Nikon) gibt es Lade- oder Speisegeräte für 12V. Sogar medizinische Geräte laufen an 12V. Dadurch sparst Du eine ganze Menge elektrische Leistung. Es ist unsinnig 12VDC auf 220VAC zu transformieren um dann daraus wieder Niederspannung DC zu erzeugen! Dies wurde hier auch schon erwähnt. Du kannst also ohne Netz länger stehen bleiben. Störstrahlung hast Du auch weniger.
Den eingebauten Wechselrichter habe ich noch nie gebraucht!
Wolfi
Bearbeitet von Wolfi-1027
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    Sirhosch Garvin Thoster joerg_d jovelt Sketchy79 Alexh1878 Mrtakiby lnt155 sven70 FRIMAA Ernie Anfralaa Zmut Ben11 Cuprakalle Jochim MaxTreuherz r.merk WNEFHN Daniel00
