T6 California Beach 3er Bank Schrankmodul hinter Fahrersitz
Oferl1981
Hallo kennt jemand eine gute und günstige Lösung für einen Schrank hinter dem Fahrersitz bei der das Bett mind. 2 Meter lang bleiben kann?  Unten sollte eine Toilette mit rein. Ein integrierter Tischersatz wäre auch Klasse. Sowie die ein oder andere Schublade.
Küche würde ich ins Heck einbauen.
Bin neu hier hoffe ich poste nicht das gleich Thema.
Grüße aus Bayern
Martin
  • Antworten 7
  • Oferl1981
  • Nicolas1965
  • Almroad
Hallo Martin,
willkommen im Forum!
Zunächst mal: Das Bett ist bei 3er Bank und serienmäßigem Multiflexboard nur etwa 1,85 m lang. Man kann da noch ein paar Zentimeter rausholen, aber auf 2 Meter Liegelänge kommst du damit nicht. Da bräuchtest du schon eine andere Bettverlängerung.
Was dann noch an Schrank geht, hängt auch davon ab, wie der Fahrersitz während der Fahrt steht. Man könnte jetzt vermuten, dass du halbwegs normal groß bist, also über 1,90 m 😉
Dann bleibt zwischen 2m Bett und Sitz in 80 cm Höhe fast nichts (ca. 20 cm) übrig.
Mein Tipp: Ein niedriger Schrank, der die Höhe der Schlafbank hat, und dadurch gleichzeitig als Bettverlängerung dient.
Ich nutze dafür eine Kühlbox auf einem kleinen Sockel. Porto Potti steht während der Fahrt eingeklemmt zwischen Box und Rückbank.
Mark
Hey Mark,
LIeben dank. Hört sich gut an.
Jetzt mich ich leider ein Thema. Welchen Vorteil hat die Wohnmobilzulassung? Hab das in deinem Profil gelesen. Hab den T6 erst seit 6 Wochen.
Moin Knox16, moin Oferl1981
der Schrank hat aber nicht unbedingt damit etwas zu tun wie der Fahrersitz während der Fahrt steht.
Vielmehr ist der Platz zwischen der Liegefläche und dem Fahrersitz während des nicht Gebrauchs. Vor der Fahrt kann man den Schrank ja etwas verschieben um wieder Platz beim fahren zu haben. Es sei denn, das Bett wird nicht wieder zurückgebaut.
Servus Martin,
Deinen Wunsch nach Kästchen mit PP und Schubladen könnte Vanessa erfüllen.
und . Zumindest mal so als Inspiration.
Ich bin 183cm lang und habe eine Oslo zwischen 3er-Bank-Bett und Sitz. Bei Dir wäre es ein anderes Modell, welches wohl aber die gleiche Breite hat.
Ich selbst nutze eine James 2.0, die heute Oslo genannt wird seit 2013.
Wenn es Dir um eine Toilette geht, wäre auch Bivvy Loo vorstellbar. Braucht weniger Platz als ein PP und man bleibt im Innenraum flexibler.
Was man in dem Bereich aussucht ist "sehr persönlich". 😉
Viel Spaß
Nic
Bearbeitet von Nicolas1965
Aber nicht nicht mit 2 m Liegelänge. Selbst mit
reicht das nicht.
Zum Verschieben im Fahrmodus: Das ist natürlich eine Möglichkeit. Es bedeutet aber wieder mehr Umbauaufwand. Ich hatte das zunächst bei meinem Podest für meine damalige CF40 Kühlbox, um während der fahrt besser dran zu kommen. Das hat genervt!
Daher jetzt die CF50 Box, die ich nicht mehr verschieben muss.
Ich habe mal eine maßstäbliche Skizze gemacht. Theoretisch käme man mit Verschieben vom Oslo auf knapp 2 m. In der Realität stört aber der Tankeinfüllstutzen an der B-Säule.
Nochmal mein Tipp: Die eigentliche Liegefläche nur etwa 1,90 m lang machen. Hinter dem Fahrersitz einen niedrigen Schrank (h/b= ca. 54/40 cm). Da passt unten ein Porta Potti rein + darüber eine Schublade. Obendrüber eine ordentliche Matratze:
Vorteil: Der Tisch kann weiterhin ganz normal in die Schiene gehängt werden.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    becker1290 family.adVANture Morre tomtom71 Woodl
