T6.1 Luftstandheizung ohne Fernbedienung mit App fernsteuerbar?
derkuurt
Jap, habe ich auch gerade als Rückmeldung bekommen. Dämlich, liegt aber sicherlich einfach daran, dass die LSH zur nachgerüsteten Camper Ausstattung gehört und die WWZH VW Originalausstattung ist.
Muss man sich also überlegen ob man die Funk Fernbedienung braucht. Weiß jemand wie die ausschaut?
Ich wollte eigentlich auch "nur" die LSH ohne FB ordern, da ich einen Garagenplatz habe. Die Hoffnung war eben über WC+ das ganze über die App steuern zu können. Wenn das jetzt mit der LSH nicht geht, muss ich mir doch noch überlegen, die Fernbedienung mitzubestellen. Was kann ich mit der FB alles machen? Timer einstellen von bis? Heizstufe einstellen? Gibt es ein Feedback ob die Kommandos im Fahrzeug angekommen sind? Die FB hat kein Display, oder? Ich weiß nicht, ob sie mir einen tatsächlichen Mehrwert liefert, wenn ich eh in der Nähe des Fahrzeuges sein muss. Habe als Zweitwagen einen smart EQ und dort schätze ich es sehr die Vorklimatisierung via Smartphone App zu aktivieren, egal wie weit das Auto weg steht.
Ich kann nur bezügl der fernbedienung zu meinem fahrzeug berichten.
Es gibt nur 2 tasten, einmal ein, einmal aus. Die anzeige informiert ob ein kontakt hergestellt wurde.
Ich war erstaunt darüber dass die Reichweite meiner Meinung recht hoch war und vorallem ein gondelgebäude und zahlreiche wohnwagen dazwischen lagen. Also von in Sicht keine spur.
Ich hatte mir das gsm modul überlegt, jedoch unter diesem Aspekt reicht mir diese Performance.
Lg
Paola
Hallo Paola,
welches GSM Modul meinst du? Eines zum Nachrüsten?
Die LSH kann nur über die Fernbedienung ferngesteuert werden.
Der WWZH nur über die App (falls online Funktion vorhanden).
Das ist zumindest mein aktueller Kenntnisstand von einem sehr kompetenten Verkäufer beim Händler.
Ich bestelle jetzt die LSH mit Fernbedienung aber ohne WWZH. Zur Not kann man sowas auch noch nachrüsten. Wenn das Auto mal warm sein soll dann per LSH. Scheibe wird dann per Scheibenheizung enteist.
Letztere konnte ich nämlich jetzt in einem Vorführer T6 mal testen: Beschlagene Scheibe wurde binnen Sekunden frei und man sieht die Drähte wirklich nur wenn man sich drauf konzentriert. Habe erst bei Hälfte der Probefahrt gemerkt, dass das Fahrzeug überhaupt eine Scheibenheizung hat.
Bearbeitet von davem85
Hallo davem85,
bei DANHAG.de gibt es ein GSM Modul zur Steuerung der Luftstandheizung im T6 California. Ich habe es im Einsatz. Der Einbau ist Plug and Play unter der Verkleidung am Lichtschalter möglich.
Gruß Rudolf
Über We-Connect finde ich  derzeit auf jedenfalls noch keine Möglichkeit eine Heizung zu starten.
Sollte aber laut:
 gehen!
Ich meine das modul das per anruf die aufgerüstete wwhzg schaltet.
Das hatte ich mir überlegt, um den Bus eben rechtzeitig aufwärmen zu können.
Aber wie gesagt, die FB war überraschend stark.
Dann reicht doch die Frontscheibenheizung, ist billiger..
Gruß Gerd
Die kannst du aber sicherlich erst aktivieren, wenn du im Bus sitzt und der Motor läuft.  Ich freue mich immer, wenn ich aus dem Küchenfenster die WWHZ meines T5 per FB anstellen kann. Und wenn ich dann zum Auto komme, ist nicht nur die Scheibe frei, sondern auch die Kiste schon angewärmt. Und das letztere funzt auch bei +4° wenn die Scheibe frei ist. Und deshalb habe ich für meinen 6.1 eine WWHZ und die LHZ geordert.
Hallo @paolaMTB,
schau doch mal hier, vielleicht kann Deine FB sogar mehr als nur "ein & aus"? Die Webasto T100 schaut zwar cooler aus als die T91, aber funktionell ist der Unterschied anscheinend gar nicht so groß. Oder ist das serienmäßige Teil wieder ganz anders gebaut als die "kleine" T91?
LG, Martin
...wurde das jetzt schon beantwortet?
Also derzeit wird im Konfigurator der Hinweis gezeigt, dass nur die WWZH mit Fernbedienung über We Connect per App gesteuert werden kann.
Sinnhaftigkeit und Verständnis dafür übersteigen allerdings meinen schwachen Geist....
Viele Grüße,
Frank
Mit We Connect kann Momentan nur die Wasserzusatzheizung angesteuert werden. Nicht die Luftstandheizung!
Hier ein Auszug von einer VW Information:
Online-Standheizung
MOD 3.1 MOD 3.2
Beschreibung
  Wärmen Sie an kalten Tagen Ihr Auto vor, während Sie noch frühstücken. Mit dem Dienst Online-Standheizung können Sie ausserdem Abfahrtszeiten festlegen, damit Sie immer ein beheiztes und abgetautes Fahrzeug vorfinden.
Funktionsweise
• DerKundeaktiviertdieStandheizungüberdieWeConnectAppoderdasWe Connect Portal.
 Customer-Story
Sie sind im Skiurlaub, haben Ihr Fahrzeug an der Gondel geparkt und sind auf der Piste. Auf der Hütte vor der letzten Abfahrt denken Sie bereits an die Rückfahrt und aktivieren die Standheizung Ihres Fahrzeugs.
Als Sie nach der Abfahrt am Fahrzeug ankommen, ist es bereits angenehm aufgeheizt und die Scheiben sind abgetaut.
Sie sind froh der Kälte zu entkommen, steigen ein und fahren nach Hause.
Voraussetzungen
• WeConnectPlus
• OptionaleSonderausstattungStandheizung
• Dienst funktioniert aktuell nur mit der „Wasserzusatzheizung“
"[...] ist es bereits angenehm aufgeheizt und die Scheiben sind abgetaut.
Sie sind froh der Kälte zu entkommen, steigen ein und fahren nach Hause."
Das klingt aber so als könnte man dann auch nur die WWZH per App steuern.
Die konnte man in Österreich sowieso nicht bestellen, von daher juckts mich nicht. Hätte man sie bestellen können, wäre das aber ein Grund gewesen sie zu nehmen.
Vermutung:
Das kommt ja alles aus dem Konzernregal und nutzt die gleiche IT-Infrastruktur. Vermutlich wird sich da außer dem T6.1 aber kaum ein Fahrzeug  finden, das mit LSH oder sogar mit zwei Standheizungen zu bestellen ist.
Die WWZH ist eng mit dem Fahrzeug verdrahtet und das Feature der App-Steuerung kommt aus der PKW-Ecke. Die LSH hingegen ist halt einfach in den Bus gestellt und grob gegen verrutschen gesichert. ;)
Da fehlen wohl noch ein paar Drähte und etliche Zeilen Code in Front- und Backend, bis das mal über die App geht.
Genau so wird es sein.
Man kann aber die LSH ja vermutlich mit GSM Modul vermutlich wieder Remote fähig machen. Ist natürlich etwas bastelig. Cooler wäre da schon ein Adruino oder Raspi, der über den Hotspot im Bus online geht und die Funktion über einen Webservice zur Verfügung stellt. Klingt nach einem Projekt, bis der Bus da ist :).
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Geppi OskarCaliOcean tobiST rumo79 tedkrueger t3bulli Mastro88 TheGoldenState bondo Armin0815 Tacama Gravi76 chris85la T2T6Bulli buz77 citypirat AlexAS mrcwnd MaxausBaden boan84 colestar jhieronimus Pladijs
