erster Defekt
Zorro4504
Hallo Zorro,
bei deinem Nicknamen sollte die Marderbekämpfung für dich eigentlich ein Klacks sein! :tongue:
Ich häng mal ein paar Bilder unserer Anlage dran. Sie wurde verbaut von unserem =), der schon ne ganz Menge davon eingebaut hat und bisher nur beste Erfahrungen damit hatte. (Ein anderer :) hatte keine Ahnung :evil:!) ... Da muss man halt ein bissel suchen! Es war allerdings auch nicht ganz billig! (Im übrigen das Auto ja auch nicht ;))
Viele Grüße von
callivan
  • Antworten 27
  • Zorro4504
  • dedetto
  • die52
  • callivan
als bei mir der Marder zugeschlagen hat, habe ich mir ein Ultraschallgerät eingebaut, zwei Tage später, hat der Marder bei mir im Geschäft zugeschlagen. Gerät ausgebaut, zurückgegeben und mir eins mit Weidendrahtzaunfunktion geholt, seit dem is Ruhe im Motorraum. Habs selber eingebaut, drei Kontakte unter dem Auto, also da, wo man schön von oben nach unten auf den Asphalt schauen kann, und vier weitere im Motoraum selbst.
Christian
Darauf kommt es auch nicht unbedingt an. Unser "Weidezaun" hatte bei Starkregen einen fürchterlich schreienden Marder :D zur Folge. Es hat ihn vermutlich nicht nur einmal erwischt, denn es gibt 6 unter Strom stehende Ultraschallköpfe, sodass er mindestens beim Rein- und Rausspringen nen Schlag bekommen hat :tongue:. Seitdem streitet sich bei uns vorm Haus kein Marder mehr! Die Ultraschallköpfe ärgern die Marder zwar, aber wenn alle rundrum mit Ultraschall vergraulen wollen, gewöhnt sich der Marder dran :(.
Wichtig ist die Erfahrung des Einbauers. Er sollte wissen, wo sich die "Eingänge" zum Motorraum befinden und diese ungemütlich gestalten :D!
Grüße von callivan
Moin Callivan,
das war ja nur die Antwort auf Christians frage ob man den Motorraum nicht auch ohne Strom oder Schallköpfe dicht bekommt. Ich glaube schon dass ich mir einen Weidenzaun zulegen werde, mit der Reparatur von gestern wäre der schon drin gewesen 140,- mal schauen was die VErsicherung sagt wenn wir das Geld wieder bekommen läuft es umgehend in die Kassen von Marderschreck.
So nun sind wir also beim Weidenzaun, gibt es da auch unterschiede und kann man die eine Marke mehr empfehlen als die andere ? Ist es ratsam 8 oder 10 Platten zu verbauen, gerade wenn der Freundliche keine Erfahrung mit dem Dingen hat ?
Ich kennt jemand eine Cali-Werkstatt im Ruhrgebiet welche auf dem Gebiet große Erfahrungen hat ?
BWG
Zorro
die Plattenanzahl ist mir zunächstmal nicht so wichtig.
Mein :D hat z.B. eine Platte mittels blanken Draht
quer durch den Motorraum verlängert. Er darf halt
nichts anderes berühren und während der Fahrt ist er ja aus.
Bevor man jetzt Öl prüft, sollte man allerdings den
Weidedraht ausschalten.
So nun ist der Weidenzaun eingebaut, stellt sich nun die Frage des Alltagsbetriebs... lasst ihr das Ding immer an und wieviel saugt das Gerät so von der Batterie, wie lange kann man den Wagen unberührt stehen lassen ohne irgendwann Starthilfe zu benötigen. Macht man das Ding eigentlich vor der Fahr wieder aus ?
BWG
Zorro
Hallo.
Meines blieb seit dem Einbau immer an.
Die Dinger bauchen so wenig Strom, da
passt das schon.
Als Califahrer läd man ja eh ab und an
die Camperbatterien an 220V. Und seit
2008 wird dann die Starterbatterie ein
wenig mitgeladen.
Das ist dann das Optimum.
unser Marderschutz bleibt immer an, denn sonst würden wir vergessen ihn wieder einzuschalten! Wir haben zwar einen Ein-/Ausschalter dran, benötigten ihn aber bisher nur zum Öl nachfüllen, da weder wir noch der Hund das Gepiepse hören (Wir sind eben doch schon alle etwas älter ;)). Selbst unser 15jähriger hat sich bisher nicht beschwert. Er hört nur die Billiganbieter!
Seit wir die Marderschutzanlage drin haben, gibt es jedenfalls keine kleinen Fußspuren mehr im Cali. Wir hatten die nämlich schon nach der ersten Nacht vor Ort daheim!
Über den Stromverbrauch müssen wir uns keine Sorgen machen, da der Cali sowieso täglich bewegt wird.
Viele geschützte Grüße von
callivan
Hallo Callivan,
welches Fabrikat hat dein Händler eingebaut?
Habe meinen Cali diese Woche auch wieder beim Händler gehabt. Der 2. Marderschaden in den letzen 3 Monaten.
Dieter
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    midabu magicrunman tedkrueger Benzin
