Extra Volt-Anzeige
Kolja1
Guten Abend zusammen, ich würde gerne für die beiden Versorger Batterien eine extra VolT-Anzeige einbauen. Am besten beide Batterien getrennt.
Hat jemand von euch sowas schon einmal nachgerüstet? Oder vertraut Ihr die obere CU trotz Caliground?
gruß
Hallo nach Gelsenkirchen,
habe für beide Batterien zusammen einen mobilen Stecker für die 12 Volt Dosen, habe die bei der Schiebetür gewählt, da diese so gut wie nie gebraucht wird.
Gruß Jens
Das ist natürlich eine brillante Idee! Genau das werde ich wohl auch machen! Danke und liebe Grüße.
Der Prozent-Anzeige der CU kann man nicht trauen. Die Anzeige von Spannung und Strom ist aber ausreichend genau. Allemal besser als diese Stecker-Teile. Bei Masseproblemen (Caliground) sind die Steckdosen auch betroffen. Du müsstest also direkt an die Batterien anschließen.
Das Stecker-Voltmeter ist für die Überwachung der Starterbatterie gut oder für Beach-Fahrer ohne CU.
