Halterung für Reserverad immer dran?
MichaelF
Dann würde ein 225/65 R17 mit weniger Druck auch rein passen?
Felix
Hallo Felix,
das kann ich bestätigen für folgende Ersatzrad Kombi:
Hab noch vergessen, die Kunstoff Verkleidung musst du ggf. noch ausschneiden am besten mit einer Karossiere Säge alles kein Stress 😎
Auf der Suche nach einem passenden Ersatzrad in 17" habe ich eine Frage:
Paßt die VW: 7E0601027B 7Jx17 H2 ET55 5x120 mit einem 235/60 R17 106H
Reifen noch, wenn man die 37mm Hülsen nimmt und den Bügel unten einhängt?
Ja!
  • 11 Monate später...
Ich würde gerne bei meinem Cali einen Reservereifen samt Halterung nachrüsten.
17Zoll 235 oder 215? ich fahre im Sommer 18 Zoll 255 oder 245 (kann mich grad nicht erinnern) und im Winter 17Zoll 235.
Halterung würde ich auch so bestellen wie hier in dem Beitrag angegeben.
Ich habe nur nicht verstanden wofür die "2K0801949 Haltestange" gut ist? Ist für die Halterung des Reservereifens nicht der Bügel ausreichend?
die 2K0...-Haltestange ist quasi das Richtung Front zeigende Widerlager für den Bügel, das durch eine entsprechende Öffnung an der Karosserie und durch den Bügel durchgefädelt und dann umgebogen wird.
Jochen
Hallo, also praktisch das "Scharnier" woran der Bügel eingehängt wird?
 habe ich das richtig verstanden?
Ja!
Okay super, danke für die Antwort
Ja,
aber wenn vorher für 215er passend, auch an die längeren Schrauben denken..........😊
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    vorstadtcowboy Jens112 Nervosa Mojo JanApp ORWO85 Onki Tdungen monane Hanuk
