T6.1 Ocean, Option „Stärkere Batterie und stärkerer Generator“
Pattz
Bei meiner Konfiguration für einen Beach Tour Edition mit WWHZ und Luft Heizung steht unter Serienausstattung
2. Batterie (75 Ah, AGM) mit Trennrelais und Batterieüberwachung Abgasnorm Euro 6d TEMP-EVAP-ISC
Allergen-Filter
Schlüssel
4Z5
9CI 7V0
3B3 2P1
7P4
5DK N0B
9N1 NR6 3LP 5AB 5G2
Beschreibung Schlüssel
Batterie 520A (92Ah) J0B Batterie Standard und stärkerer Generator
Und nun sag mir einer, was die Starter Batterie und was die Zusatzbatterie ist ? Ich würde da raus lesen: Starter 92AH, Versorger 75 AH.  Bisher war ich der Meinung die beiden Heizungen sind an der Versorgerbatterie ? Warum die dann nur 75 AH ?
da bin ich mal gespannt was sie mir einbauen...  Habe auch WWZH und LZH.   Rein Theoretisch hätte ich den Aufpreis für die stärkere Batterie noch anklicken können.
Der stärkere generator bzw. Stärkere Batterie sollte sich nur auf die Starterbarterie  beziehen. Im Grunde benötigt man dieses Extra nur, wenn man im Stand desöfteren auf Verbraucher vor dem Fahrersitz zurück greift. (Radio, wwzh) Meines Wissens wird eine Batterie auch nie zu 100% geladen, das soll dann der stärkere Generator einspringen um die Reserven zu erhöhen. Kann aber wiederum zu erhöhtem Spritverbrauch führen. Die 75Ah AGM Batterie ist dann für den Aufbau zuständig. Bei einigen Modellen ist eine 2. 75Ah AGM verbaut oder als extra bestellbar. Gerade in der dunklen Jahreszeit nicht von Nachteil, denn mit 150Ah kommt man ohne Landstrom schon so einiges.
Hallo Thomas,
dass die WWZH mit dem im Standheizbetrieb stromfressenden Fahrzeuggebläse über die Zweitbatterie versorgt wird ist seit T6 Mj 18 (also seit Mitte 2017) Geschichte! Das war mal wieder eine Entfeinerungsrunde bei VWN:  --> Entfall der (automatisch dazukonfigurierten) Zweitbatterie bei Bestellung WWZH, dafür Vergrößerung Starrterbatterie
Bei Verbau von Versorgerbatterie(n) aus anderen Gründen (wie z.B. beim Cali) läuft die WWZH trotzdem über die Starterbatterie. Die WLZH dagegen bleibt über die Versorgerbatterie(n) versorgt.
Der Grund für die 75Ah als Versorgerbatterie: Mehr (=größer) passt lt. VW-Logik nicht in die Fahrersitzkiste!
Jochen
Danke Jochen für die Erklärung. Dann warte ich mal ab, wie weit ich mit den beiden Batterien jeweils komme.
ok....   das wusste ich auch nicht. Nach dieser Logik müsste ich also vorne im Motorraum auf jeden Fall 92AH verbaut haben.
Ja so steht es auch in der Konfiguration. Machte nur für mich bisher keinen Sinn.
Wie schön, dass ich das nicht angeklickt habe.  Es wurde auch so eine 92Ah Batterie verbaut.
Die 92AH ist immer Standard wenn eine WWZH bestellt wird.
Die WWZH läuft auch leider immer über die Starterbatterie.
Eigentlich ne Frechheit, die Batterie  im Konfigurationsprogramm noch als Mehrpreis anzubieten, wenn sie bereits bei der WWZH bezahlt wurde.
Wenn ich die im Konfigurator angewählt habe, muss ich sie irgendwann wieder entfernen. Kann gut sein, dass das bei der Wahl der WWZH war (weiß ich nicht mehr so genau).
Dann ist doch alles i.O. und nix doppelt bezahlt...
Erik
Ich denke auch dass die Option bei der Auswahl der WWZH entfällt und somit nicht mehr zusätzlich ist.
Womit immer noch Nichtverantwortung geklärt wären sie denn bei Nicht-Auswahl der WWZH Sinn macht oder nicht.
Beste Grüße
  • 5 Monate später...
Auch auf die Gefahr hin, daß man mir hier einmal mehr einen unzureichenden Umgang mit der Suchfunktion und das Anspruchsdenken eines Anfängers vorwirft, wage ich jetzt trotzdem mal zu fragen, ob der 6.1. OcEd nun zwei oder drei Batterien hat.
Ich habe eine über dem linken Hinterrad gefunden (nachdem ich die Bettverlängerung irgendwie rausgerupft habe und jetzt nicht wieder reinbekomme 😭) und ich gehe davon aus, daß sich dort, wo ich den Motor vermute, noch eine befindet.
Aber es ist (hier) immer wieder von "zwei Zusatzbatterien" die Rede....
Die zweite Zusatzbatterie findest unter dem Fahrersitz
Den kriege ich gleich zur Prüfung auch noch raus (und nicht wieder rein). Melde mich dann wieder und frage, wo das Bordwerkzeug ist (kl. Scherz - habs nämlich schon gefunden, weil ich technisch überaus versiert bin) Man muß nur die beiden Rändelschrauben hinter der Rückenlehne vollständig abdrehen und dann die beiden Nylonbänder aus ihren Schnallen holen. Da erhält man dann Zugriff auf einen Kasten. Den habe ich aber noch nicht geöffnet. Es scheint aber einiges drin zu sein (schwer).
Wie auch immer: ich bin nun ein Mann mit drei Batterien - und das versetzt mich in die Lage, meinen Bentley-Nachbarn mal zu fragen, wieviel Batterien er eigentlich hat.
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    Gauloiises SirViper Djjarek Stefcali75 kxtd TheStrat konny BulliMTB alakerun 72k1tt calicamper2000 frbe rocket347 Dokkarek J_R_S LoicHerve Zauncamper ammerlaender mav001 Matts Galli-Galli
