Zulassung California T6.1 Ocean/Coast als PKW?
Slivomir
Hallo Knox,
du hast aber auch Ideen.....
Aber, sehe ich auch so.
😄 Aber zu einer anderen Prüfstelle 😉
Was hast Du für einen Bescheid bekommen?
Der Bus ist ein Womo sagten Zulassungsstelle und TÜV.
Warum soll er denn ein PKW werden? Womo-Steuer ist günstiger, es gibt günstige Womo-Versicherungen und das restliche Für und Wider wurde hier hinlänglich diskutiert.
Oder ist es ein Firmenwagen und das Finanzamt meckert wegen dem hohen Freizeitwert?
Erklär mal!
Guten Morgen,
warum nicht das Kochfeld verplomben lassen? Das darf jeder Sachkundige, dann hast du keine eingetragenen Kochgelegenheit mehr und das ist doch das Hauptargument für ein Wohnmobil.
Andreas
Wie gesagt: bei betrieblicher Abschreibung geht es primär um die Nutzung. Wenn das Auto betrieblich genutzt wird und nicht nur Quittungen aus Urlaubsländern gebucht werden sollte es eigentlich kein Problem geben.
gemäß STVZO muss ich für eine Wohnmobilzulassung bestimmt Kritierien erfüllen, sonst könnte ich ja alles als Wohnmobil anmelden.
Wenn ich aber umkehrt diese Kritierien nicht mehr erfülle muss das Auto umgemeldet werden können. Fahre ich einen Cali Tour ohne Küche kann ich diesen nicht als Wohmobil zulassen, hätte ich diesen aber als Cali Camper mit Küche dann wird er als WoMo akzeptiert. Warum sollte es später dann nicht mehr machbar sein es umzumelden wenn die Kritierien nicht mehr vorhanden sind?
Weil es seit 06/2020 nicht mehr geht da die Fahrzeuge ansonsten in die CO2 Strafzahlungen reinfallen würden.
Mittlerweile gibt es auch keine Möglichkeit mehr den Camper als PKW umzumelden, VW verweigert die Freigabe. Dazu gab es sogar schon was schriftliches von VW.
Da stimme ich dir zu. Gilt aber eben auch für die anderen Kriterien (Bett, Tisch, Stauraum). Und meiner Meinung nach ist es einfacher, die Betten "auszubauen" (Bettverlängerung und Dachmatratze raus), als eine Küche zu verblomben.
Ist das so? Zählen auch Autos dazu, die erst nachträglich auf PKW umgemeldet werden? Wo steht das? Ich habe ewig nach der entsprechenden Regelung gesucht, aber nichts gefunden.
Angeblich wurde bis 05/2020 das aber von VW noch akzeptiert worden zu sein.
Wow, danke! Was ist denn gemeint mit dem Satz mit der Preisdifferenz? Ist dasselbe Auto mit derselben Ausstattung als WoMo günstiger als das als PKW  (ab Werk) zugelassene? 😯
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Salmonad miba3011 maxdeichmann Drahnier calivaan Powermiezi elswood highway_surfer Fliege Andersen jt24 t0m3k
