Imko Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 Hallo zusammen, wir haben nach der Messe den Entschluss gefasst, unseren ersten Cali zu bestellen. Nun bin ich fleißig am Konfigurieren und stolpere über die Position Netzablage in der Aufstiegsöffnung (hab ich in nem Video gesehen, brauchen wir nicht) 2.Schublade in der Sitzbank anstatt Durchlade... Ist ohne diese Position keine Schublade unter der Sitzbank??? Oder ist beim Mitbestellen der Position die Schublade größer? Über nen Tipp würde ich mich freuen, was das nun genau heißt. Gruss Imko Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 Hallo Imko, unter der Zweiersitzbank ist immer eine Schublade und die Größe ist unabhängig von der Bestelloption 2. Schublade immer gleich. Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Als Ergänzung: Neben der immer gleichen Größe der Schublade hast du entweder die Möglichkeit der Durchladung von langen Gegenständen (Ski, Paddel o.ä.) oder eben eine zweite, kleine Schublade. Die kannst du meines Wissens nach nur in Kombination mit dem Netz bestellen. Die Schublade ist so schmal, dass nur zwei dosen Bier nebeneinander passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Imko Geschrieben 11. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 11. September 2019 Ah ok, also eigentlich dann ziemlich überflüssig für mich... das Bier steht eh im Kühlfach 😬 Danke für die schnelle Antwort, 178,50€ weniger. Zitieren Link zu diesem Kommentar
gegentakt Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...dafür ist die Schublade aber ziemlich tief (ca. H 22cm x B 15cm x Tiefe 52,5 cm). Ist sicherlich Geschmackssache, aber wir haben darin Espressokocher, Kaffeedosen, einen kleinen externen Gaskocher, usw., und würden sie auf keinen Fall missen wollen. Und es soll Leute geben, die sie eigens nachgerüstet haben: https://www.caliboard.de/topic/986-kleine-schublade-sitzbank/ BG Timo Bearbeitet 11. September 2019 von gegentakt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Imko Geschrieben 11. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 11. September 2019 Hey Timo, hab ich vorhin auch gerade gedacht... ist die Lade rechts neben der großen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
gegentakt Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 Hallo Imko, ja, ist rechts neben der großen, also direkt angrenzend an die Küche. Einziger Nachteil ist wohl tatsächlich der Verlust der Durchlademöglichkeit. Man könnte die Schublade aber dann wohl auch ausbauen: Als Beachfahrer ist für uns das Problem allerdings zugegeben ohnehin geringer, weil wir zum Durchladen auch einfach den Kühlbox-Unterschrank oder sogar das ganze Küchenmodul rausnehmen können... Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 (bearbeitet) Ich habe in meinem 5.2 dies Schublade auch nachgerüstet und möchte die nicht missen! Aber im Konfigurator finde ich sie nicht. Ist das jetzt wieder so ein temporäres Problem oder gibt es die ab Werk nicht? EDIT: Gestern noch weg, heute wieder da ganz oben zusammen mit dem Netz im Dach bei den Extras. Bearbeitet 9. Oktober 2019 von hans_771 Zitieren Link zu diesem Kommentar
